Как распознать кратковременное выключение на Tiny13, Управление режимами фонарика кнопкой питания |
Jan 5 2010, 20:59
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Я все ж подозреваю (на 90%), что дело в сохранении содержимого памяти и после BOR. Пока из приведенных диаграмм вовсе не очевидно поведение напряжения на конденсаторе, поскольку "нуля" не видно (смотреть, само собой, надо по крайней мере 10-мегаомным делителем), как там дальше, за 1.8V ? Для пробы зашунтировать цепь питания у "прототипа" (сотню килоом) - переключение режимов должно бы перестать работать... А емкость вполне можно оценить - или скопом и хоть каким генератором прямоугольника, либо с помощью звуковой карты компьютера.
Сообщение отредактировал rx3apf - Jan 5 2010, 21:01
VladislavS Как распознать кратковременное выключение на Tiny13 Jan 3 2010, 06:44 Qwertty Цитата(VladislavS @ Jan 3 2010, 09:44) А ... Jan 3 2010, 07:19 smk Напряжение на резистивном делителе пропадает раньш... Jan 3 2010, 07:59 tillman Проще при вкл. сразу проверять из еепром режим,зап... Jan 3 2010, 09:14 BSVi можно даже без диода в питании контроллера обойтис... Jan 3 2010, 10:36 VladislavS ЦитатаПопробуйте неинициализируемую переменную и п... Jan 3 2010, 11:16 smk Значит спать не надо. Нужно писать в EEPROM что тр... Jan 3 2010, 13:14 VladislavS ЦитатаЯ уверен, что китайский подход не позволяет ... Jan 3 2010, 13:45 rx3apf Цитата(VladislavS @ Jan 3 2010, 09:44) В ... Jan 3 2010, 13:56 smk ЦитатаЭто позволяет им делать вполне работоспособн... Jan 3 2010, 14:05 rx3apf Цитата(smk @ Jan 3 2010, 17:05) Им позвол... Jan 3 2010, 14:09 VladislavS Откопал еще одну плату, на которой ещё не успел ст... Jan 3 2010, 14:14 rx3apf Цитата(VladislavS @ Jan 3 2010, 17:14) От... Jan 3 2010, 14:21 VladislavS Цитата4 ms - это уже в "своем" варианте ... Jan 3 2010, 14:29 smk ЦитатаЧётко видно как они за 320 мкс доходят до BO... Jan 3 2010, 14:41 rx3apf Цитата(smk @ Jan 3 2010, 17:41) За это вр... Jan 3 2010, 14:49 VladislavS Да не надо в EEPROM ничего при выключении писать. ... Jan 3 2010, 15:32 galjoen Цитата(VladislavS @ Jan 3 2010, 18:32) По... Jan 4 2010, 17:14  VladislavS Цитата(galjoen @ Jan 4 2010, 20:14) 1. Вы... Jan 5 2010, 21:43   galjoen Цитата(VladislavS @ Jan 6 2010, 00:43) Не... Jan 5 2010, 22:23 smk Чудес не бывает. Значит что-то есть еше.
Ну во-пе... Jan 3 2010, 16:26 slanted Цитата(VladislavS @ Jan 3 2010, 10:44) Вк... Jan 3 2010, 19:59 VladislavS ЦитатаНе помню чо там в tiny13, но в 2313 был реги... Jan 4 2010, 00:09 @Ark ЦитатаЧто-то я уже расстроился. Перебрал почти все... Jan 4 2010, 02:33 slanted Цитата(@Ark @ Jan 4 2010, 06:33) IMHO, не... Jan 4 2010, 09:57 smk Всеже если все так как описал автор, то я думаю, ч... Jan 4 2010, 07:23 VladislavS ЦитатаIMHO, немного не там ищите... При подключени... Jan 4 2010, 09:44 МП41 Недавно делал проект на одном из AVR, программа на... Jan 4 2010, 10:59 @Ark ЦитатаЯ не могу представить как на акб 18650 потре... Jan 4 2010, 11:03 МП41 К своему сообщению добавлю, что у меня командой sb... Jan 4 2010, 11:13 Rst7 ЦитатаЕсли выключить на большее время, то
после вк... Jan 4 2010, 11:43 pt200 Емкость конденсатора может быть и больше( нада пом... Jan 4 2010, 13:15 smk ЦитатаУверены насчет выделенного слова? А то может... Jan 4 2010, 13:49 VladislavS ЦитатаТинька, конечно, заметно не сможет "про... Jan 4 2010, 14:43 pt200 Цитата(VladislavS @ Jan 4 2010, 18:43) Ци... Jan 5 2010, 11:34  ae_ Цитата(pt200 @ Jan 5 2010, 19:34) ...
P.S... Jan 5 2010, 14:46 @Ark ЦитатаСветодиод, конечно же, просаживает... Так чт... Jan 4 2010, 16:35 stells Цитата(@Ark @ Jan 4 2010, 19:35) Поробуйт... Jan 5 2010, 08:56 stells Цитата(VladislavS @ Jan 3 2010, 09:44) В ... Jan 4 2010, 17:54 VladislavS Цитататиповое время записи в EEPROM для tiny13 - 3... Jan 4 2010, 22:26 galjoen Цитата(VladislavS @ Jan 5 2010, 01:26) А ... Jan 5 2010, 09:02 @Ark ЦитатаЕдинственное ограничение - схема остаётся та... Jan 5 2010, 01:35 VladislavS Я в первом сообщении писал про схему. Питание от л... Jan 5 2010, 07:22 alevnew А может все проще - питание на проц всегда подаетс... Jan 5 2010, 08:35 stells Цитата(alevnew @ Jan 5 2010, 11:35) А есл... Jan 5 2010, 09:06 @Ark ЦитатаЯ в первом сообщении писал про схему...
Прос... Jan 5 2010, 17:48 galjoen Цитата(@Ark @ Jan 5 2010, 20:48) P.S. Кст... Jan 5 2010, 18:25 @Ark ЦитатаЕсли топикстартер подключался программатором... Jan 5 2010, 18:34 VladislavS ЦитатаБезусловно. Осталось дождаться подтверждения... Jan 5 2010, 20:29 VladislavS ЦитатаЯ все ж подозреваю (на 90%), что дело в сохр... Jan 5 2010, 22:21 rx3apf Цитата(VladislavS @ Jan 6 2010, 01:21) Ви... Jan 5 2010, 22:45  stells Цитата(rx3apf @ Jan 6 2010, 01:45) И все ... Jan 6 2010, 10:30   rx3apf Цитата(stells @ Jan 6 2010, 13:30) так ав... Jan 6 2010, 10:53   stells Цитата(stells @ Jan 6 2010, 13:30) можно ... Jan 6 2010, 12:13    rx3apf Цитата(stells @ Jan 6 2010, 15:13) кстати... Jan 6 2010, 12:44 @Ark ЦитатаИзвини, но рисовать схему я не буду.
Когда ч... Jan 5 2010, 22:39 VladislavS ЦитатаИ все ж предлагаю сделать простейший экспери... Jan 5 2010, 23:01 @Ark ЦитатаКогда человек не способен на слух воспринять... Jan 5 2010, 23:27 VladislavS @Ark, номиналы резисторов я указал дважды. Резисто... Jan 6 2010, 09:25 Rst7 И все-таки точную и полную схему в студию. Есть па... Jan 6 2010, 09:46 @Ark Цитата@Ark, номиналы резисторов я указал дважды. Р... Jan 6 2010, 11:02 rx3apf Цитата(@Ark @ Jan 6 2010, 14:02) А тип МК... Jan 6 2010, 11:18 pt200 В пользу хранения каких то данных при питании от к... Jan 6 2010, 11:29 @Ark ЦитатаВсе ж даже как-то "неспортивно", ч... Jan 6 2010, 11:35 VladislavS ЦитатаА тип МК тоже "на глаз" определили... Jan 6 2010, 12:10 VladislavS Цитатапопробовал на меге8 - через 1с значение в яч... Jan 6 2010, 12:55 stells а не может быть эффект как-то основан на известной... Jan 6 2010, 13:04 galjoen Меня тоже удивило подключение делителя АЦП. И заст... Jan 6 2010, 13:38 SFx че то мне кажется намного проще постоянно включенн... Jan 6 2010, 13:33 rx3apf Цитата(SFx @ Jan 6 2010, 16:33) че то мне... Jan 6 2010, 13:59 Maik-vs Если бы резистор на 3 килоома был бы термистор, ег... Jan 6 2010, 14:35 VladislavS Цитатато зачем целых 2 резистора тратить?! они... Jan 6 2010, 15:20 galjoen Цитата(VladislavS @ Jan 6 2010, 18:20) В ... Jan 6 2010, 16:09 stells блин, решение наверняка на поверхности лежит. я ду... Jan 6 2010, 15:24 @Ark Цитатаблин, решение наверняка на поверхности лежит... Jan 6 2010, 16:55 VladislavS Цитатаопробовал читать нулевую ячейку EEPROM.
Ну э... Jan 6 2010, 17:03 stells Цитата(VladislavS @ Jan 6 2010, 20:03) Ну... Jan 6 2010, 18:21 Polaris А может, все-таки используется хранение в EEPROM? ... Jan 6 2010, 18:22 stells Цитата(Polaris @ Jan 6 2010, 21:22) Может... Jan 6 2010, 18:27  Polaris Цитата(stells @ Jan 6 2010, 20:27) может ... Jan 6 2010, 19:09 HALFer что-то сильно зациклено на хранении. имхо все боле... Jan 6 2010, 19:10 stells Цитата(HALFer @ Jan 6 2010, 22:10) уверен... Jan 6 2010, 19:17 HALFer осциллограммы это хорошо, но где опыт когда сидим ... Jan 6 2010, 19:21 VladislavS HALFer, там по схеме параллельно 1 мкФ стоят 13 кО... Jan 6 2010, 19:47 Polaris Все-таки осциллограммы напряжения при включении хо... Jan 6 2010, 19:53 adc Послушайте, я наверное в танке сижу, причем очень ... Jan 6 2010, 20:12 stells Цитата(adc @ Jan 6 2010, 23:12) Объясните... Jan 6 2010, 20:17  adc Цитата(stells @ Jan 6 2010, 23:17) потому... Jan 7 2010, 09:04   stells Цитата(adc @ Jan 7 2010, 12:04) если исто... Jan 7 2010, 09:35    adc Цитата(stells @ Jan 7 2010, 12:35) была т... Jan 7 2010, 09:40     stells Цитата(adc @ Jan 7 2010, 12:40) Ну контро... Jan 7 2010, 09:42 HALFer adc,
и что это даст? при каждом включении будем им... Jan 6 2010, 20:20 stells VladislavS, все ли точно в постановке задачи? тако... Jan 6 2010, 20:32 VladislavS Цитатавсе ли точно в постановке задачи?
Абсолютно.... Jan 6 2010, 21:22 andrikk глупое предположение, но может какие-то переходные... Jan 6 2010, 22:12 VladislavS Цитатабез драйвера режимы переключаются?
Без нагру... Jan 6 2010, 22:27 andrikk похожий девайс Jan 6 2010, 22:34 Rst7 Цитатабез драйвера режимы переключаются?
Без наг... Jan 7 2010, 00:47 stells Цитата(Rst7 @ Jan 7 2010, 03:47) Я вот то... Jan 7 2010, 06:15
