Ищу микросхемы активного умножения частоты |
Nov 11 2009, 22:52
Пользователь №: 27 708
Необходимо перенести сигнал вверх с помощью умножителей частоты - с 400МГц (и ниже) до 10ГГц. Один из вариантов - с помощью умножителей. Т.к после очередного умножения сигнал желательно фильтровать, то в случае с пассивным умножителем желательно развязывать усилителями входы-выходы умножителя с фильтрами. У Hittite есть активные умножители со встроенными усилителями на входе и на выходе. например http://www.hittite.com/products/view.html/view/HMC443LP4Поэтому их можно просто связывать фильтрами. Просьба подсказать и других производителей микросхем активных умножителей. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал CF755 - Nov 11 2009, 22:53
Nov 12 2009, 13:25
Цитата(obormot @ Nov 12 2009, 12:58)  А почему не хотите упростить себе задачу и умножить сигнал на кольце ФАПЧ, или использовать смеситель для переноса на верх. Необходимо быстрое переключение частоты, поэтому сигнал с DDS`а непосредственно переносится наверх - PLL не подходит. А со смесителем - это тоже вариант, согласен.
Dec 31 2009, 13:32
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(CF755 @ Nov 12 2009, 15:25)  Необходимо быстрое переключение частоты, поэтому сигнал с DDS`а непосредственно переносится наверх - PLL не подходит. А со смесителем - это тоже вариант, согласен. Умножать DDS? Не лучшая идея, IMHO. В результате, скорее всего, получите густые заросли spur- ов. Переносить - впрочем, как и умножать - это проблемы с фильтрацией. Придется, скорее всего, в два приема переносить. ФАПЧ смотрится наиболее выгодным вариантом. Какие времена перестройки требуются?
Jan 11 2010, 14:39
Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 31 2009, 16:32)  Умножать DDS? Не лучшая идея, IMHO. В результате, скорее всего, получите густые заросли spur- ов. Переносить - впрочем, как и умножать - это проблемы с фильтрацией. Придется, скорее всего, в два приема переносить. ФАПЧ смотрится наиболее выгодным вариантом. Какие времена перестройки требуются? Если генерировать на DDS`е не очень большую частоту (например, меньше 160МГц на рабочей частоте 1ГГц для AD9910), то SFDR будет более 65дБц. А несущую и "зеркальную" частоту можно легко убрать фильтром ("зеркальная" частоты и так будет небольшой и далеко отстоять от нужной). Скорость переключения частоты - менее микросекунды, да и ЛЧМ модуляция нужна - тут всё равно с DDS`ом проще.
Сообщение отредактировал CF755 - Jan 11 2010, 14:57
Jan 11 2010, 17:36
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(CF755 @ Jan 11 2010, 17:39)  Скорость переключения частоты - менее микросекунды, да и ЛЧМ модуляция нужна - тут всё равно с DDS`ом проще. Ещё один вариант: гибридный синтезатор на основе ФАПЧ с максимально высокой частотой сравнения, скажем, на HMC699 или HMC70X и ПЦС, но не в опоре, а в обратной связи ФАПЧ, скажем AD9912. Сам таких пока не делал, но литература рекомендует именно такую архитектуру для обеспечения высокой скорости и малого шага перестройки с хорошими характеристиками по шумам и спурам. В качестве активного умножителя частоты можно использовать генератор гармоник, но это дорого, да к тому же в сочетании с DDS-ом может привести к образованию спуров в узкой полосе (даже если сигнал DDS хорошо отфильтровать в узкой полосе) , уровень которых непредсказуем. Обычно ГГ применяют в сочетании с кварцевым генератором.
Jan 11 2010, 18:36
Цитата(YIG @ Jan 11 2010, 20:36)  Ещё один вариант: гибридный синтезатор на основе ФАПЧ с максимально высокой частотой сравнения, скажем, на HMC699 или HMC70X и ПЦС, но не в опоре, а в обратной связи ФАПЧ, скажем AD9912. Сам таких пока не делал, но литература рекомендует именно такую архитектуру для обеспечения высокой скорости и малого шага перестройки с хорошими характеристиками по шумам и спурам. В качестве активного умножителя частоты можно использовать генератор гармоник, но это дорого, да к тому же в сочетании с DDS-ом может привести к образованию спуров в узкой полосе (даже если сигнал DDS хорошо отфильтровать в узкой полосе) , уровень которых непредсказуем. Обычно ГГ применяют в сочетании с кварцевым генератором. Забыл сказать про ещё одно условие - фазовый шум должен быть менее 85дБ/Гц при отстройке 100Гц на 3 ГГц и спадать по линейному закону и без "палок". Отсюда и идея подать "чистый" в фазовом плане сигнал на DDS и его уже умножать до 3 ГГц (первоначально сделали перенос сигнала наверх с помощью квадратурного смесителя, но в итоге всё идёт к тому чтобы переделать схему на умножителях).
CF755 Ищу микросхемы активного умножения частоты Nov 11 2009, 22:52 ledum Цитата(obormot @ Nov 12 2009, 13:58) А по... Nov 12 2009, 12:06  FDS Цитата(CF755 @ Nov 12 2009, 16:25) Необхо... Nov 16 2009, 09:09   oleg_uzh Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 31 2009, 16:32... Jan 11 2010, 18:16 MikeSmith На верхнюю ступень умножения подойдёт Mimix
http:/... Nov 12 2009, 12:58 CF755 Стоп. Перепутал разные работы (тема открывалась да... Jan 11 2010, 20:16 ledum Цитата(CF755 @ Jan 11 2010, 23:16) Ссылку... Jan 11 2010, 22:00 YIG Цитата(CF755 @ Jan 11 2010, 23:16) Ссылку... Jan 12 2010, 03:30 Dr.Drew Возьмите ГУН V950ME17 Z-Comm в районе 5 ГГц. ФАПЧ ... Jan 12 2010, 02:18 Dr.Drew Автор же написал, что шумы и спуры пофиг. Ну и пус... Jan 12 2010, 06:02 ledum То Dr.Drew Ну Вы, как большинство молодежи, максим... Jan 12 2010, 07:55 тау а кто нибудь в ОС PLL ставил DDS типа ad9956 или ... Jan 12 2010, 09:08 Dr.Drew Пробовали ставить в обратную связь. В принципе неп... Jan 12 2010, 09:56
