> тормоза в STR912FAW44
Zandy
сообщение Jan 11 2010, 22:39
Пользователь №: 3 098
Торможу конечно в первую очередь я сам. С ARM познакомился совсем недавно. До этого работал немного с пиками и аврками. Первое знакомство прошло, можно сказать "на ура". Т.е. каких-то верхушек чуть чуть нахватался. Работаю в кейле. Пользуюсь стандартыми фирмваре-библиотеками к STR912, которые прилагаются к кейлу. Вроде мои простенькие программки как-то работают и в симуляторе и в железе.
Изучать глубоко - не изучал. Уж очень сложное нутро, дается очень туго.
Но, верхушки - верхушками, а, как выяснилось недавно, мои проги оказываются работают не так как надо. А именно, исполняемый код тормозит в железе приблизительно в 2 раза по сравнению с симулятором. Коэффициенты в PLL выставлены верно, делители на шины - тоже. Причем, например, таймеры работают правильно. Все временные интервалы именно такие, как и должны быть. Параллельный порт связи с внешней памятью (EMI) тоже имеет тайминги именно такие, как я выставляю при конфигурации (измерял осцилографом). А вот обычные СИшные прцедуры тормозят. Например, простейший цикл (типа delay) в железе выполняется медленнее, чем в симуляторе.
В чем дело? Подскажите, хотя бы где, или в каком направлении "копать". Документация и др. материалы уж очень неподъемные. Изучить все сразу насухую никак не выходит. unsure.gif
По филипсовским армам в сети и на форумах много чего встречал, и книжки русскоязычные есть, а по ST-шным как-то мало информации. Кнечно, может я зря "сел" сразу на STR912, но уж так сложилось. Выбрал его из-за наличия аппаратного EMI-порта, который был нужен.
AlexandrY
сообщение Jan 12 2010, 08:31
Ally
Пользователь №: 2 050
На STR912 я много чего выложил, и тестов на быстродействие уйма.
С симулятором сравнивайте только если ваша программа из внутренного RAM-а выполняется.
http://www.alylab.eu/OpenProjects/ARMDominator/ARMDominator.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 07:22
Страница сгенерированна за 0.01745 секунд с 7
