> Как из частоты Х сделать частоту Y, По следам FAQ
vasta
сообщение Jan 12 2010, 10:46
Из: Нск
Пользователь №: 44 325
В FAQ выложен следующий код
SUBDESIGN Fr_div
                 Fin : INPUT;
                 Fout : OUTPUT;
         VARIABLE
         fv[cRg .. 0] :dff; -- Регистр сумматора
         rgF :tff;
         fin_X_2 :node; -- Удвоенная частота
         BEGIN
                fin_X_2 = Fin xor rgF; -- Умножение на 2 Fin
                rgF.t = vcc;
                rgF.clk = fin_X_2;
                fv[].clk = fin_X_2; -- Сумматор фазы
                fv[] = fv[] + cDiv;
                Fout = fv[cRg]; -- Выход частоты
         END;
Хотелось бы знать, насколько это реально работает, в плане допустимо ли синхронизовать проект от Fout
Сообщение отредактировал vasta - Jan 12 2010, 11:23
AJIEKCEu
сообщение Jan 12 2010, 11:05
Пользователь №: 11 917
Смотря какие требования накладываются на выходную частоту....
Надо понимать, что по сути у вас раз в 33 такта не будет синхросигнала smile.gif
То есть максимальный peak-to-peak джиттер будет около 0.5*Т.
Ещё я не до конца понял с "умножением Fin на 2".
Насколько я понимаю verilog:
rgF :tff; - rgF это T-триггер.
На входе clk - частота Fin. Как на fin_X_2 получается при этом удвоенная частота - я не понял. Поясните плиз! Насколько я себе понял - она не изменяется.
Если я правильно понял, что периоды Fin и Fin_X_2 равны, то на выходе частоты больше чем Fin/2 не получится.
Тем не менее если среди ресурсов плиса есть хардварные вещи позволяющие работать с частотой (dcm) можно попробовать поднять частоту с их помощью. А тут варианты:
1. Поднимать чисто на dcm. Получится более чистый сигнал с точки зрения джиттера, но с учетом коэффициента - он все равно будет. Хотя в моем представлении сильно помешать чисто цифровой обработке не должен. (Если мне не отшибло память на dcm в Xilinx'ах такого коэффициента не получится т.к. максимально - 31/32).
2. Удваивать частоту на спец. ресурсах - а дальше применять схему выше (хотя мне кажется что она не совсем понятно описана, но принцип тот). Тогда будет результат как я описал выше. Если вас это устраивает, то почему нет?
vasta
сообщение Jan 12 2010, 11:22
Из: Нск
Просто я как-то всегда считал, что без PLL задача преорбразования частот нерешабельна
А тут вон оно чо пишут
Ладно, вопрос снят
В примечании всё описано
Сори, проглядел
Тема закрыта
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:42
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
