> Компактная МПП с BGA, Методикой проектирования HDI PCB поделитесь...
kinsky
сообщение Dec 18 2009, 17:32
Пользователь №: 39 164
Друзья,
нужен совет.
Делаю маленькую МПП 35х45 мм. На ней процессор BGA 0.65, DDR2 BGA 0.8, Flash BGA 0.8 и две TQFP24, с краю платы разъём под microSODIMM 172p connector.
DDR2 333MHz должна стоять практически вплотную к процессору.
Собственно, вопросы:
1. Правильно ли я понимаю, что достаточно соблюсти следующие условия: длины проводников в байте выровнять до+-2 мм, CLK = ~CLK > DATA на 1-2 мм, остальные сигналы +- 10мм ?
2. Какой стек платы можно рекомендовать для такого плотного монтажа? Мы не собираемся излишне экономить, пытаясь влезть в 6 слоёв, но и экзотические варианты МПП, типа stacked microvia, не хотелось бы использовать
Если, например взять стек 2-4-2 ( микровиа 1-2, 2-3, 6-7, 7-8 сквозные 2-7)
1 SMT/GND
2 signal
3 signal
4 power1
5 power2
6 signal
7 signal
8 SMT/GND
В 1 слое думаю пролить землю между шариками, а на на второй слой опустить сигналы через микровиа в падах.
Стоит ли в таком стеке использовать 1-й слой как опорный для 2 и 3, при этом 3 и 4 разделить толстым ядром?
Может посоветуете другой стек?
В какие слои лучше запихнуть DATA, а в какие ADDR и Control?
kinsky
сообщение Jan 11 2010, 17:04
Друзья, всех с праздниками!
Вот тут китайцы посчитали сколько мне будут стоить образцы 10 слойки.
Sample cost: USD 7232.71 for 2-6-2 design (Lamination 3 times, Laser Drilling 2 time, Machine Drilling 1 time )
Sample cost: USD 5062.9 for 1-8-1 design (Lamination 2 times, Laser Drilling 1 time, Machine Drilling 1 time )
Справедлива ли такая цена? Я, честно говоря, рассчитывал на 2-3 тыс долл
bigor
сообщение Jan 11 2010, 19:50
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Вы приведите пожалуйста параметры вашей платы - размеры, типы и размеры используемых отверстий, обьем заказа, покрытия...
А то получается не совсем предметное обсуждение стоимости. Типа кило ветчины за 10$ - это дорого или нет?
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
kinsky
сообщение Jan 12 2010, 07:13
размер 35х45 мм, дорожка\зазор 4 мил, остальное в файле.
Объём заказа - образцы 10-20 шт.
Прикрепленный файл  10_layers_HDI.pdf ( 93.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 342
bigor
сообщение Jan 12 2010, 08:19
Ориентировочно 2,6к$ за вариант 1-8-1 и 3,2к$ за 2-6-2. Естественно, без герберов - только приблизительная оценка.
Однако все равно в 2 раза дешевле того, что Вам предложили.
Некоторые производители накидывают еще +100% от базовой стоимости изготовления (в вашем случае приблизительно + 1,0..1,1к$) за использование лазерных микровиа размером менее 0,15мм. Вы не указывали заводу какой размер микровиа желаете получить?
Возможно они заложились на самый жесткий вариант платы и посчитали по максимуму...
И еще. Материал заложен не самый дешовый - Изола FR408. Тут тоже могут накинуть до 50% базовой стоимости. А учитывая индекс препрегов HR - повышенной температуры стеклования (200С), то и все 100%.
P.S. Это за весь заказ из расчета обьема заказа 1м.кв. Если завод серийный, то опытные образцы Вам скорее всего посчитают исходя из этого обьема, а не реальных размеров.
P.P.S. Вот здесь - не спрашивали о стоимости?
kinsky
сообщение Jan 12 2010, 16:39
Ув. bigor, спасибо.
Теперь у меня есть таргет, с которым буду воевать с китайцами.
Здесь я заказывал некоторые образцы, но конкретно эту плату решил "пробить" на фабрике, где мы будем делать серию. Видимо, придётся образцы заказывать в другом месте.
Предлагаю обсудить ещё вот какой аспект. Блокировочные конденсаторы.
Для такой маленькой платы, на которой процессор, DDR, Flash и питание расположены практически вплотную друг к другу в ТОРе, полагаю, бессмысленно разделять конденсаторы какой для какой микросхемы. Расположить их в ВОТТОМе достаточное количество, равное примерно кол-ву питающих ног микросхем.
Правильно думаю?
Стоит ли использовать конденсаторы LLL153 ( или аналоги)? Позволит ли использование этих конденсаторов уменьшить их общее количество?
SM
сообщение Jan 13 2010, 11:06
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Правильно думаю?
IMHO неправильно (по количеству). Правильно - согласно п.4.3 этой доки - http://focus.ti.com/lit/ug/spru889/spru889.pdf - а именно оценить минимальную суммарную емкость по всему питанию, а потом разумно разбить ее исходя из компромиса между количеством кондеров и емкостью каждого (она чем меньше, тем лучше). Ну и корпус чем меньше, тем лучше, оптимально 0402 или лучше даже 0201. Уходить в 01005... Ну на усмотрение, я бы не стал, на количество оно не повлияет, а вот на гемор с монтажом - вполне. Насчет расположения на боттоме - вполне. Где есть место, там и располагать, но поравномернее и поближе к микрухам.
- kinsky   Компактная МПП с BGA   Dec 18 2009, 17:32
- - bigor   Цитата(kinsky @ Dec 18 2009, 19:32) Друзь...   Dec 18 2009, 18:09
|- - kinsky   Цитата(bigor @ Dec 18 2009, 22:09) Конечн...   Dec 19 2009, 09:07
|- - SM   Цитата(kinsky @ Dec 19 2009, 12:07) Пойдё...   Dec 19 2009, 09:15
|- - SergM   Цитата(kinsky @ Dec 19 2009, 11:07) Надо ...   Dec 19 2009, 09:30
|- - Lmx2315   Цитата(kinsky @ Dec 19 2009, 12:07) Тольк...   Dec 19 2009, 09:33
- - SM   Цитата(kinsky @ Dec 18 2009, 20:32) 2. Ка...   Dec 18 2009, 21:04
- - f0GgY   проект часом не dvi называется? )) делал подобный...   Dec 22 2009, 08:06
|- - kinsky   Цитата(f0GgY @ Dec 22 2009, 11:06) проект...   Dec 25 2009, 09:30
|- - bigor   Цитата(kinsky @ Dec 25 2009, 11:30) Поясн...   Dec 25 2009, 10:06
|- - SM   Цитата(bigor @ Dec 25 2009, 13:06) и деше...   Dec 25 2009, 11:22
|- - bigor   Цитата(SM @ Dec 25 2009, 13:22) Не сказал...   Dec 25 2009, 11:46
|- - SM   Цитата(bigor @ Dec 25 2009, 14:46) Прикин...   Dec 25 2009, 11:55
|- - bigor   Цитата(SM @ Dec 25 2009, 13:55) Я видимо ...   Dec 25 2009, 12:24
|- - kinsky   Цитата(bigor @ Dec 25 2009, 15:24) P.S. В...   Dec 26 2009, 08:45
|- - bigor   Цитата(kinsky @ Dec 26 2009, 10:45) ОЗУ ...   Dec 29 2009, 10:27
|- - _4afc_   Цитата(kinsky @ Jan 12 2010, 20:39) Предл...   Jan 13 2010, 10:47
- - SM   нормальная цена на образцы 1-6-1 должна быть вокру...   Jan 11 2010, 19:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 12:00
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
