> Искробезопасность - Предохранители, Величина зазоров?
SergEN
сообщение Jan 13 2010, 13:14
Из: Челябинск
Пользователь №: 19 619
Отдельного раздела по искробезопасности не нашел, а здесь раздел все таки связаный с безопасностью. Надеюсь не сильно ошибся с выбором раздела.
Собственно сам вопрос, читаю "ГОСТ Р 52350.11 -Искробезопасная цепь" и недопонимаю:
п. 7.3 «Для защиты элементов от перегрузок могут использоваться предохранители, …»
«Предохранители должны иметь номинальное напряжение не менее Um, … при этом требова-ния таблицы 5 на них не распространяется. … Когда это необходимо для обеспечения искробезопасности, зазоры с другими частями цепи должны соответствовать 6.1.1 (то есть таблице 5 – мое прим.)»
Есть в ГОСТе рисунок, на котором около предохранителя указаны оба зазора: как по таблице 5, так и по п. 7.3; которые по сути являются одним и тем же зазором, как-то противоречиво получается.
В результате не понятно: можно ли использовать предохранитель несоответствующий таблице 5, скажем, в простейшем шунт-диодном неизолирующем барьере (предохранитель-стабилитрон-резистор)? Например микропредохранитель для монтажа на плату с межвыводным растоянием 5.08 мм при Um=250 В.
В каких случаях возникает "Когда это необходимо для обеспечения искробезопасности"?
Кто что думает, знает по этому поводу?
Сообщение отредактировал SergEN - Jan 13 2010, 13:56
Rst7
сообщение Jan 14 2010, 13:22
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Не ответили
Ну извините. Я вообще к этому стандарту отношусь весьма добуквенно. Ибо простой пример - какое-либо оборудование вызывает подрыв смеси на объекте. Всех производителей оборудования, замеченного во взрывоопасной зоне, начинают пытаться анально сношать. При добуквенном исполнении на меня где залезут, там и слезут.
Если ГОСТ допускает, то это можно использовать и получить с этого какой-то выигрыш при коструировании.
Не занимайтесь ерундой. Копеечные выигрыши - это не для Ex-оборудования.
Это про то, что барьер подключаемы к компьютеру должен иметь Um=250В, несмотря на то, что на интерфесайх существенно более низкие напряжения.
Не совсем так. Подключением внешнего оборудования Вы можете нарушить условия обеспечения взрывозащиты.
- SergEN   Искробезопасность - Предохранители   Jan 13 2010, 13:14
- - Rst7   ЦитатаВ каких случаях возникает "Когда это не...   Jan 13 2010, 13:37
- - SergEN   Тоже неоднозначно. Хотя получается, что таблица 5 ...   Jan 13 2010, 14:06
- - Rst7   ЦитатаТак что ли? Ага.   Jan 13 2010, 14:22
- - SergEN   С точки зрения физики более менее понятно как, поч...   Jan 14 2010, 06:48
- - Rst7   ЦитатаА вот с формальной все равно не очень. Да в...   Jan 14 2010, 09:12
- - SergEN   Это-то как раз все понятно. И 242 В - это видимо 2...   Jan 14 2010, 11:00
- - Rst7   ЦитатаТо есть получается в пассивном барьере с Um=...   Jan 14 2010, 11:04
|- - SergEN   три стабилитрона используются для Цитата(Rst7 ...   Jan 15 2010, 07:06
- - SergEN   ЦитатаНет. Ибо зазор между падами будет меньше таб...   Jan 14 2010, 12:04
- - Rst7   ЦитатаИли, есля я его впаяю враскорячку, обеспечив...   Jan 14 2010, 12:07
- - SergEN   ЦитатаАга. Именно. Но это же бред. Какой в этом см...   Jan 14 2010, 12:35
- - Rst7   ЦитатаНо это же бред. 250 вольт с зазором 5мм меж...   Jan 14 2010, 12:43
- - SergEN   Цитата250 вольт с зазором 5мм между ножками - вот ...   Jan 14 2010, 13:07
- - SergEN   ЦитатаНу извините. Я вообще к этому стандарту отно...   Jan 14 2010, 13:50
- - Rst7   ЦитатаГОСТ должен либо допускать, либо не допускат...   Jan 14 2010, 14:05
- - SergEN   Вот за совет спасибо. Это 370 и 372 серия ЛиттлФу...   Jan 14 2010, 14:12
- - Rst7   ЦитатаУ них невысокая разрывная способность, что-т...   Jan 14 2010, 14:23
- - SergEN   Не тот пдф загрузил, не глянул, у 370-ых время-ток...   Jan 14 2010, 14:26
- - Rst7   ЦитатаА не приходилось использовать положение: Да...   Jan 15 2010, 07:25
- - SergEN   У меня такие же картинки, только в одном файле (10...   Jan 15 2010, 08:10
- - Rst7   ЦитатаМеня интересует практический опыт применения...   Jan 15 2010, 08:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 03:27
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
