> Статистический анализ
_Anatoliy
сообщение Jan 12 2010, 10:42
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Специалисты по статистическому анализу - помогите,плз!
Речь идёт о моментах и кумулянтах,нужно от теории перейти к практике.Вот лист из документа,в формуле (8) производится вычисление С(pq), где s - как я понял,входной вектор отсчётов.Подскажите,плз,как должна работать функция Cum().
alex_os
сообщение Jan 13 2010, 06:18
Пользователь №: 17 030
Вообще кумулянты однозначно определяются через моменты, т.е. C(p,q) можно легко вычислить зная моменты M(m,n), где m = 0...p, n= 0...q.
Например в этом букваре можно почитать.
ps s - это пожоже не вектор а просто входной отсчет.
ну не художники мы...
_Anatoliy
сообщение Jan 14 2010, 07:17
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо!
А Вам,случайно,не приходилось заниматься "An Automatic Digital Modulation Classifier (Digital-Signal-Type Identification)"?
Возможно ли выполнить идентификацию не зная символьной скорости и ошибки несущей (при произвольной фазе выборки)?
Serg76
сообщение Jan 14 2010, 20:20
Пользователь №: 26 775
По-моему особого труда не составит перед идентификацией типа модуляции определить отстройку по несущей и символьную скорость. Например, использовать классические методы нелинейного преобразования сигнала (анализ огибающей и возведение в степень). Затем уже для идентификации типа модуляции использовать набор демодуляторов, точнее их выход в виде сигнального созвездия.
_Anatoliy
сообщение Jan 15 2010, 07:35
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Допустим,этим методом я найду ошибку частоты несущей и символьную скорость,но как быть с фазой несущей и фазой символьной синхронизации?Методы автоподстройки не годятся,речь идёт о небольших пакетных сообщениях (несколько десятков или сотен символов).
Serg76
сообщение Jan 15 2010, 11:00
остается искать только по известной синхрогруппе
_Anatoliy
сообщение Jan 15 2010, 12:01
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Со случайными фазами?Перебирать фазы пока созвездие не раскроется?
Serg76
сообщение Jan 15 2010, 12:30
фазы Вы найдете по известной преамбуле. усредненную отстройку по несущей можно определить фазовым детектором на длине пакета. затем на втором проходе устраняете все эти отстройки по всем отсчетам в пакете. а уже затем можно смело демодулировать этот пакет и получить отсчеты сигнального созвездия. Это все при условии что известна символьная скорость сигнала (хотя бы с определенной долей погрешности)
Сообщение отредактировал Serg76 - Jan 15 2010, 12:32
_Anatoliy
сообщение Jan 15 2010, 12:44
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Сигналы будут самые разные,в общем случае преамбула не известна.Как быть в этом случае?
А символьную скорость думаю как раз можно получить применив метод нелинейного преобразования сигнала.
alex_os
сообщение Jan 15 2010, 15:37
Не бывает коротких пакетов без преамбулы (или без известных данных). Может быть за исключением какого-нибудь, примитивного DQPSK.
ИМХО, попытка сделать что-то универсальное ни к чему хорошему не приводит.
_Anatoliy
сообщение Jan 15 2010, 16:38
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Я же не говорю что преамбулы совсем нет.Хозяин модулятора не скажет laughing.gif
- _Anatoliy   Статистический анализ   Jan 12 2010, 10:42
|- - Serg76   Цитата(_Anatoliy @ Jan 15 2010, 15:44) Си...   Jan 15 2010, 12:59
||- - _Anatoliy   Цитата(Serg76 @ Jan 15 2010, 14:59) Не зн...   Jan 15 2010, 16:19
||- - Serg76   Цитата(_Anatoliy @ Jan 15 2010, 19:19) Да...   Jan 15 2010, 16:25
||- - alex_os   Цитата(_Anatoliy @ Jan 15 2010, 19:19) Да...   Jan 15 2010, 20:45
||- - _Anatoliy   Цитата(alex_os @ Jan 15 2010, 22:45) Куму...   Jan 16 2010, 07:18
||- - Serg76   Цитата(_Anatoliy @ Jan 16 2010, 10:18) Вы...   Jan 16 2010, 12:18
||- - _Anatoliy   Цитата(Serg76 @ Jan 16 2010, 14:18) навер...   Jan 17 2010, 10:31
||- - Serg76   Цитата(_Anatoliy @ Jan 17 2010, 13:31) по...   Jan 17 2010, 11:29
||- - _Anatoliy   Цитата(Serg76 @ Jan 17 2010, 13:29) Обка...   Jan 21 2010, 08:55
||- - Serg76   Цитата(_Anatoliy @ Jan 21 2010, 11:55) Об...   Jan 21 2010, 11:26
||- - petrov   Цитата(Serg76 @ Jan 21 2010, 14:26) замеч...   Jan 21 2010, 11:42
||- - _Anatoliy   Цитата(Serg76 @ Jan 21 2010, 13:26) замеч...   Jan 21 2010, 11:54
||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Jan 21 2010, 14:54) А ...   Jan 21 2010, 12:43
||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Jan 21 2010, 14:43) А в р...   Jan 21 2010, 13:27
- - Serg76   вот вам ссылка на подобный классификатор http://ww...   Jan 21 2010, 15:57
|- - _Anatoliy   Цитата(Serg76 @ Jan 21 2010, 17:57) вот в...   Jan 24 2010, 12:05
- - Идеолог   На конкретный вопрос - конкретный ответ. Те коэффи...   Feb 23 2010, 08:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:16
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
