> Резистивный слой на ПП, кто имел такой опыт?
eugene1
сообщение Jan 15 2010, 08:22
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 10 933
Есть задача установить в тракт на ПП аттенюаторы. Можно было бы взять обычные резисторы и сделать П- или Т-образные аттенюаторы, но недавно выяснил, что обычные резисторы SMD размером 0402 и 0201 дают в нужной мне полосе (от 2ГГц до 18ГГц) большую неравномерность (несколько дБ). Выхода из этой ситуации вижу два. Первое - взять готовые аттенюаторы для ПП (делает Aeforlex) или нанести на ПП плёнку из резистивного материала. Опыта такого нет, звонил в Резонит, там сказали, что не делали пока такое. Кто делал - подскажите во-первых где такое делают, и во-вторых как оно работает, т.е. какие свойства у этих резисторов на ВЧ.
EUrry
сообщение Jan 15 2010, 20:03
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(proxi @ Jan 15 2010, 22:07) *
Особенности изготовления тонкопленочных микросхем:
1) материал подложки - ситалл;
2) максимальный размер подложки 48х60 мм;
3) слои - проводящий, резистивный, защита;
4) мин. ширина проводника - 50 мкм;
5) мин. зазор между проводниками - 50 мкм;
6) диапазон пленочных резисторов от 3 Ом до 100KОм;
1) поликор тоже годится полированный (дорогой только из-за этого), теплопроводность у него выше, чем у ситалла. Также используются кварцевые и сапфировые подложки.
2) Ну, к особенностям тонкопленочной технологии это не относится.
3) Это толстопленочная. В тонких пленках проводниковые слои имеют плохую адгезию к подложке, поэтому сначала наносят резистивный адгезионный подслой. А в толстопленочной слои наносят в последовательности уменьшения температуры вжигания паст. Проводниковые имеют самую высокую температуру вжигания, поэтому наносятся первыми.
4), 5) Это больше на толстые пленки похоже, либо на очень плохую фотолитографию в тонких.
6) Можно и побольше 100 кОм.
Цитата(ledum @ Jan 15 2010, 22:37) *
Поликор без проблем использовали до 15ГГц.
Это, наверное, толщиной 0,5 мм, т. к. миллиметровый выше 10 гиг уже начинает хандрить, видимо, из-за возбуждения высших типов волн.
ledum
сообщение Jan 15 2010, 20:30
Пользователь №: 44 237
Да. Ну и резать миллиметровый на платки, которые применяются на таких частотах затруднительно. Индуктивности на землю у миллиметрового больше. Для адгезии еще дополнительно добавляли подслой хрома в пол-микрона или даже меньше, а также на медь гальваникой, - буферный хром, чтобы медь сквозь гальваническое 2мкм золото не диффундировала.
- eugene1   Резистивный слой на ПП   Jan 15 2010, 08:22
- - obormot   Так как не удалось подобрать ничего лучше, мы в од...   Jan 15 2010, 08:58
- - ledum   Дык ото ж. Лучше они бы рассказали как такое http:...   Jan 15 2010, 09:15
- - eugene1   Я то имел в виду вот это http://www.aeroflex.com/a...   Jan 15 2010, 09:30
- - nikolas   резистивный слой на ПП, да еще с точностью 1% кон...   Jan 15 2010, 09:51
- - Yuri Potapoff   На практике делал следующее: Т-образный аттенюатор...   Jan 15 2010, 10:04
- - eugene1   1% наверное совсем не обязательно. 5% должно хвати...   Jan 15 2010, 10:17
- - nikolas   ну как дорогая альтернатива - м.мы управляемых атт...   Jan 15 2010, 10:32
- - Yuri Potapoff   Еще у меня вопрос возник к автору топика: зачем им...   Jan 15 2010, 12:24
- - nikolas   +1 хотелось бы побольше узнать о назначении устрой...   Jan 15 2010, 13:04
- - eugene1   Цитата(nikolas @ Jan 15 2010, 13:32) ну к...   Jan 15 2010, 15:32
|- - Yuri Potapoff   Цитата(eugene1 @ Jan 15 2010, 18:32) Прес...   Jan 15 2010, 15:54
- - YIG   Цитата(eugene1 @ Jan 15 2010, 11:22) Выхо...   Jan 15 2010, 17:11
- - EUrry   Знаю, что делают индуктивные элементы на полиимидн...   Jan 15 2010, 17:24
- - proxi   на ПП нанести (намазать) могут только толстые плен...   Jan 15 2010, 19:07
|- - Yuri Potapoff   Цитата(proxi @ Jan 15 2010, 22:07) полико...   Jan 17 2010, 18:51
- - ledum   ИМХО для частотной независимости толщина резистивн...   Jan 15 2010, 19:37
- - proxi   реально работали и с тем и с другим, поликор (свет...   Jan 19 2010, 17:36
- - eugene1   Так и где это можно сделать сейчас? Я имею в виду ...   Jan 19 2010, 18:05
|- - EUrry   Цитата(eugene1 @ Jan 19 2010, 21:05) Я им...   Jan 19 2010, 18:43
|- - ledum   Цитата(eugene1 @ Jan 19 2010, 21:05) Так ...   Jan 19 2010, 18:45
- - eugene1   Примерно понял, что делать надо на керамике. А куд...   Jan 20 2010, 09:42
- - Deadsoulf   Поздновато, но добавлю. Тонкие резистивные пленки...   May 5 2012, 09:37
- - VITEX   Проще купить у Hittite и не париться.   May 5 2012, 15:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 01:13
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
