> Подскажите микросхему умножения частоты fвх=1...200кГц
Bomj
сообщение Jan 12 2010, 08:36
Пользователь №: 26 677
Подскажите микросхему умножения частоты. Нужно чтобы бы можно было изменять коэффициент умножения 2.4.8.16 или 2.5.10.15, входные частоты 1...200кГц, меандр.
Не уверен что для такой низкой частоты подойдет ФАПЧ, видел подобные схемы с + и - счетчиками, потом АЦП и ПИД регулятор, потом ГУН и делитель.
Сообщение отредактировал Bomj - Jan 12 2010, 08:40
ledum
сообщение Jan 12 2010, 09:41
Пользователь №: 44 237
При таких раскладах ИМХО проще взять DDS и пересмотреть идеологию построения.
Недостаточно данных. Выходной диапазон - 2 - 3200кГц? Уровень паразитов? Уровень и форма выходного сигнала - синус? Управление - контроллер или кнопки?
Bomj
сообщение Jan 12 2010, 10:27
На входе меандр или стробы, не важно, поскольку умножитель должен срабатывать по переднему фронту. На выходе тоже меандр или стробы.
Частота входного сигнала 0...50кГц. Выходной диапазон 0...50*Х кГц.
т.е. если на входе 0 то и на выходе 0
если пришел 1 фронт то на выходе 2 строба
если пришло 2 фронта то на выходе 4 строба с частотой *Х от входной и.т.д. Т.е. на выходе 1o и 3o стробы повторяют 1i и 2i на входе, а 2o и 4o равноотстоят от 1o и 3o на период (1i-2i)/2.
Параметр умножения входной частоты Х (деление частоты ГУН) нужно задавать, причем желательно в параллельном виде (джамперами), без загрузки по шине управления.
domowoj
сообщение Jan 16 2010, 14:19
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Т.е вых. период = Твх/Х
А тут не стыковАчка.
Похоже топикстартер сам не знает, что ему надо,
или выразить не может.
Для чего все это нужно-то хоть???
И на камнях растут деревья!
ledum
сообщение Jan 16 2010, 14:27
Да вроде все понятно, при Х=2, при входном сигнале с Т=1с (2i-1i), интервал между 1о 2о 3о 4о должен быть одинаковым и равен (2i-1i)/2 т.е. 0.5с, что и соответствует удвоенной частоте.
- Bomj   Подскажите микросхему умножения частоты fвх=1...200кГц   Jan 12 2010, 08:36
|- - тау   YIG , на ветке тихо потому, что автор топика зад...   Jan 16 2010, 12:35
||- - ledum   Цитата(тау @ Jan 16 2010, 15:35) откуда м...   Jan 16 2010, 14:09
||- - тау   Цитата(ledum @ Jan 16 2010, 17:09) .... Д...   Jan 16 2010, 18:42
||- - ledum   Цитата(тау @ Jan 16 2010, 22:42) Необходи...   Jan 16 2010, 19:14
- - ledum   Возможно где-то так. Причем смеситель, ИМХО, может...   Jan 12 2010, 13:27
|- - Bomj   Интересное решение, по поводу 0 частоты были у мен...   Jan 12 2010, 14:54
- - ledum   Честно говоря с выходом по постоянке со смесителям...   Jan 12 2010, 16:03
|- - grv   Задача попроще. Есть меандр 16Мгц 3,3В Нужно тупо...   Jan 13 2010, 08:36
|- - ledum   Цитата(grv @ Jan 13 2010, 12:36) Задача п...   Jan 13 2010, 09:02
|- - grv   Цитата(ledum @ Jan 13 2010, 12:02) А Вы д...   Jan 14 2010, 09:06
|- - Bomj   Цитата(ledum @ Jan 13 2010, 12:02) предло...   Jan 14 2010, 17:49
|- - YIG   Цитата(Bomj @ Jan 14 2010, 20:49) Как же ...   Jan 14 2010, 19:10
|- - YIG   Цитата(Bomj @ Jan 14 2010, 20:49) Как же ...   Jan 16 2010, 07:48
- - ledum   Я, кстати, предлагал измерять период, а не частоту...   Jan 14 2010, 19:41
|- - Bomj   Цитата(ledum @ Jan 14 2010, 22:41) Я, кст...   Jan 15 2010, 11:02
|- - YIG   Цитата(Bomj @ Jan 15 2010, 14:02) Интерес...   Jan 15 2010, 15:11
|- - ledum   Цитата(YIG @ Jan 15 2010, 18:11) 1. Конде...   Jan 15 2010, 19:11
|- - YIG   Цитата(ledum @ Jan 15 2010, 22:11) Смутно...   Jan 16 2010, 04:56
|- - ledum   Цитата(YIG @ Jan 16 2010, 08:56) А о тако...   Jan 16 2010, 09:23
|- - YIG   Цитата(ledum @ Jan 16 2010, 12:23) - ТЗ с...   Jan 16 2010, 13:13
- - domowoj   Да, 4046 капризнейшая штука, тем более с таким диа...   Jan 16 2010, 01:20
- - YIG   Извините, хочу немного поофтопить для всеобщего ув...   Jan 16 2010, 14:42
- - ledum   C задачами реклокинга сталкиваюсь десятки лет, и э...   Jan 16 2010, 14:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:13
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
