> Атрибуты для Hyper Lynx
mpio
сообщение Nov 17 2009, 07:08
Пользователь №: 52 058
Уважаемы гуру пишу диплом по ментору и возник очень серьезный вопрос. Скажите пожалуйста какие атрибуты символов необходимы для анализа схемы и платы, чтобы проанализировать целостность сигналов.
mpio
сообщение Jan 17 2010, 09:21
Чтобы не создавать много тем решил написать тут.
Возникло массу вопросов по пост топологическому началу, а в первую очередь трансляция с Exprdition в Boardsim.
1. Можно ли в Hyper lynx обойтись одним пост топологическим анализом не создавая схемы для пред топологического в LineSim?
2. Транслятор не работает, выдает ошибку, но в .log файле ничего толком не указано, хотя Export to Hyper Lynx в Expedition делал.
3. Ibis модели. Я так понял без IBIS моделей генерация и не проходит. Какие минимальные параметры нужны и как и присоединить уже к созданным компонентам (В PDB просто назвал модели).
lepert
сообщение Jan 17 2010, 11:57
Группа: Validating
Из: Красноармейск
Пользователь №: 43 560
1. Linesim нужен только для углубленного изучения какой то одной цепи или пары цепей а также экспериментов над ними.
Идея такая, трассируется вся плата, выгружается в Boardsim и бац, он выдает серьезные проблемы
Разработчик по быстрому поменял на плате трассы, опять выгружает, бац, и ничего не изменилось, то есть требуется с цепью серьезно разобраться
Вот тогда эту цепь выгружают в Linesim и начинают вешать на нее терминаторы, менять волновое сопротивление и так далее
Еще вариант, как в описано в обучалках по DDR, прежде чем вообще что то разводить, загружается модель в Linesim, проверяется топология
на соответствие стандарту и только после этого все разводится на плате. Затем все по новой, плата, Boardsim анализ. Это мой взгляд на это дело.
2. Давайте свой лог файл, понять в чем там ошибка телепатов нет
3. Можно долго и нудно экспериментировать с библиотекой, я если очень надо и быстро просто выгружаю плату в Hyperlynx, ничего нигде не назначаю в библиотеке
затем лезу в IBIS настройки уже находясь в Hyperlynx c импортированной платой, которая нифига не моделируется, потому что нет моделей.
И в меню настроек Hyperlynx назначаю модели вручную тем компонентам, которые нужны, чтото типа QFL файла, не помню точно.
И все после назначения в этом меню, все модели подцепляются и можно сразу моделировать
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:55
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
