Atmel зажигает!, Анонсированы новые очень интересные чипы |
Jan 17 2010, 13:37
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(sonycman @ Jan 17 2010, 12:30)  Хм, а в чём AVR32 уступает cortexM3, чтобы за ними гоняться? Вы, наверное, хотите спросить, а в чём cortexM3 уступает AVR32, чтобы гоняться за AVR32? В вашем вопросе конкретики маловато: AVR32 - довольно узкий класс, когда как CORTEX-M3 выпускается разными фирмами. Поэтому, когда говорим про AVR32, то близки к конкретному типа МК и может обсуждать его достоинства и недостатки. А когда говорим о платформе, то обсуждать недостатки мы не можем, т.к. тут всё зависит от конкретной реализации. Иначе получится так, что платформа x86 будет объявлена более быстрой, чем ARM  . Пока могу сказать, что AVR32 наиболее экономичны и близки по области применения к AVR8. Т.е. их порты без дополнительных приспособлений могут работать на входных напряжениях 5 В и выдавать токи до 20 мА на порт, несмотря на то, что сами питаются от 3 В и ниже. Т.е. по этому показателю ими можно заменять старые AVR, без перевода остальной схемы на пониженное напряжение. Три штуки таймеров с кучей PWT на каждом - далеко не у каждого ARM'а это есть. Еще есть двухканальный (стерео) битрэйт - это гораздо лучше, чем издавать звук посредством PWT. Ну и конечно встроенные USB и (если надо) Ethernet. Еще раз повторю, что это не для того, чтобы ставить Линукс, а именно для управления электрическими цепями, обслуживание внешних АЦП и прочим, что делает МК глазами и руками удаленного компьютера. И Ethernet здесь, соответственно, не для того, чтобы по порносайтам бродить  , а исключительно как канал быстрой удаленной связи со своим боссом-компьютером. Чтобы, значит, не прокладывать каких-то самодельных линий, а использовать стандартную интернет-проводку. Наконец, у AVR32 новая СОВРЕМЕННАЯ архитектура, а не старинная, как у ARM. Просто в те времена, когда переходили на 32-рарядность, выбор архитектур был невелик. Фактически прогресс в электронике сильно опередил прогресс в разработке 32-разрядных платформ. Из-за этого и взяли первые попавшиеся, которые малой кровью удалось трансформировать под 32 разряда. Типичный плачевный пример глубочайшего разрыва между прогрессивной технологией и крайней отсталостью архитектуры - все эти Пентиумы и КореДуо. Но там хоть понятно за что страдать - совместимость со старым ПО надо обеспечивать, а в случае МК зачем за старье держаться? Знать бы заранее, что разрядов будет 32, то и сделали бы фиксированные команды по 32 бита каждая, где для номеров регистров было бы не 3 байта, а гораздо больше. Ну и регистров тогда до фига можно было добавить, т.к. они технологически дешевы. А тогда бы и к памяти пришлось совсем редко обращаться, т.к. большинство процедур и функций можно было выполнить на регистрах, не обращаясь к памяти. Короче говоря, чем длиннее процессорное слово, не выигрышнее смотрится RISC-архитектура, а при коротком слове приходится выбирать или куцый список команд или синтаксический разбор кода инструкций. Atmel молодец, что разработал свою архитектуру и свою систему инструкций! Правда поговаривают, что IAR ей в этом помогала, то точно я не в курсе. И эффективность кода (плотность) у AVR32 выше, чем у ARM. Только не надо на меня злиться тем, кто работает с ARM, а Atmel презирает. Atmel в свое время создала платформу AVR, которая получила очень широкое распространение. И это вопреки тому, что Atmel в те времена была куда хилее, чем сейчас. Мне же вообще симпатичны те, кто продвигает собственные разработки, а не просто заимствует чужие патентованные идеи. Иначе фанатам архитектуры ARM грозит та же участь, что и фанатам x86: люди будут вынуждены использовать ARM не за ее достоинства, а лишь потому, что Линус на других платформах не идет. Цитата(Petka @ Jan 16 2010, 01:21)  AVR32 неудача Атмела. Изначально позиционировались как чипы для мобильных устройств и видео. Для мобильников (смартфонов) не годится, т.к. WM тупо не компилится под АВР32. Для мобильников (простых звонилок) тоже не годится. т.к. дорогой и в этой нише всё уже давно попилено. Я смотрю, кругом какое-то буйное помешательство на мобильниках. Приедешь на радиорынок, а там вместо деталей одними мобилками торгуют, как будто вся электроника на них клином сошлась. Вот и вы под выражением "мобильные устройства" все те же мобильники подразумеваете. Ну, было такое дело, позиционировала его Atmel, как средство для высококачественного звукового плеера. Это из-за того, что у него встроенный битрэйт есть и скорость, достаточная для того, чтобы в реальном времени распаковывать MP3 и WMV форматы. Ну, так это ж дань придуркам  , у которых музычка определяет уровень пригодности МК. Достаточно очевидно, что AVR8 по современным меркам устарела: скорости повысились (главным образом из-за USB 2.0), а потому уже нужен DMA, ибо через прерывания слишком долго. Память подешевела и стала доступнее - ее размер сильно увеличился, и стало накладно формировать адрес каждой ячейки памяти посредством регистровой пары. По этому параметру ATtiny благодаря своей крайней примитивности хороши, а более сложные эффективность теряют. Золотое правило - адрес памяти должен помещаться в регистр! Цитата(Petka @ Jan 16 2010, 01:21)  Для записи/воспроизведения видео - слабовато, до полноценных DSP (а тем более с АРМ на борту) далеко. Максимальная производительность отстойная (по сравнению с Marvel, Samsung, Freescale). AVR32 очевидно не для видео. Еще раз повторяю, что речь идет о нише нижнего уровня, требования к которой поднялись, но не настолько, чтобы заталкивать туда DSP. Вы в стиральную машину, микроволновку или телевизор не поставите же DSP-процессор? Нет? Вот я тоже нет. Тогда что? Ведь не 8051 ставить? Цитата(Petka @ Jan 17 2010, 12:56)  Наверное речь шла об AVR32 без MMU. Да, конечно. Речь не о процессорах для микроЭВМ, а именно для embedded приложений. Т.е. никакой внешней памяти, никакого Линукса, никакого видео и т.п. Что-то типа AT32UC3A серии или миниатюрной AT32UC3L.
Jan 17 2010, 14:57
Цитата(zltigo @ Jan 17 2010, 16:56)  Вы очень, очень плохо представляете как все разнообразие и степень свежести ARM ядер, так и возможности их переферии (в том числе и в части практически нахренненужной совместимости с 5V) К сожалению, многие устройства промышленной автоматики до сих пор работают на 5-вольтовой логике. А именно с ними приходится сопрягать МК. А про свежесть ARM ядер я бы с превеликим интересом выслушала ваше мнение. Вопрос очень короткий и, полагаю, вас он не затруднит: "Что из ARM лучше, STM32... или LPC... или что-то третье? Что-то первые подозрительно дешевые, а вторые дорогие. Или я не туда смотрю?". И пожалуйста выскажите свое мнение от том, какие конкретно серии ARM-контроллеров годятся на замену AVR8 с учетом "выроста", но не такого, чтобы Линукс ставить или видео крутить.
Jan 17 2010, 15:07
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Xenia @ Jan 17 2010, 17:57)  И пожалуйста выскажите свое мнение от том, какие конкретно серии ARM-контролелров годятся на замену AVR8 с учетом "выроста" Любые младшие из семейства ARM7/Cortex-Mx. Милая Вашему сердцу совместимость 5V обыденное дело. "20mA" у тех Corteх, которые явно под вытеснение мелких перефирийных 8bit тоже имеется. Выбор прочей периферии, тем более, когда выбор не ограничен одними производителем, весьма широк. Рассмотрение конкретных вариантов начните, пожалуй, с LPCxxxx. По цене.... по цене сейчас трудно найти среди свежих ARM что-либо дороже, нежели AVR8  при сопоставимом функционале.
Evgeny_CD Atmel зажигает! Jan 23 2006, 08:32 zltigo Цитата(Evgeny_CD @ Jan 23 2006, 10:32) Ос... Jan 23 2006, 09:07 aaarrr Цитата(Evgeny_CD @ Jan 23 2006, 11:32) AT... Jan 23 2006, 09:27 Evgeny_CD Цитата(aaarrr @ Jan 23 2006, 12:27) ...SD... Jan 23 2006, 10:39 asoneofus Без кэшей как быть с высокой латентностью СДРАМ? И... Jan 23 2006, 11:46 Evgeny_CD Цитата(asoneofus @ Jan 23 2006, 14:46) Бе... Jan 23 2006, 14:44 _basile Насчет SDRAM интерфейса у SAM7SEххх - это они, вид... Jan 23 2006, 14:33 VslavX Проц очень даже в тему. У нас сейчас в одном проек... Jan 23 2006, 17:33 Evgeny_CD Цитата(VslavX @ Jan 23 2006, 20:33) ...Пр... Jan 23 2006, 18:08 aaarrr Цитата(VslavX @ Jan 23 2006, 20:33) Жаль ... Jan 23 2006, 18:08 zltigo Цитата(VslavX @ Jan 23 2006, 19:33) Ну не... Jan 23 2006, 18:14 Harbour А разве у лпц флешка по жтагу не сливается ? Вроде... Jan 24 2006, 05:26 Evgeny_CD Цитата(Harbour @ Jan 24 2006, 08:26) А ра... Jan 24 2006, 08:03 Evgeny_CD Похоже, я был не прав насчет перспектив uClinix.
... Jan 24 2006, 09:59 zltigo Цитата(Evgeny_CD @ Jan 24 2006, 10:03) Фи... Jan 24 2006, 12:25 Harbour Цитата(Evgeny_CD @ Jan 24 2006, 10:03) Ци... Jan 24 2006, 17:08 zltigo Цитата(Harbour @ Jan 24 2006, 19:08) А кт... Jan 24 2006, 17:49 doomer#gp Смотрю на philips на atmel и хочу с уже скоро уйт... Jan 24 2006, 18:05 Evgeny_CD Цитата(doomer#gp @ Jan 24 2006, 21:05) Ну... Jan 24 2006, 21:24 doomer#gp Информация из даташитов с www.freescale.com.
Насч... Jan 25 2006, 04:59 Evgeny_CD Цитата(doomer#gp @ Jan 25 2006, 07:59) ..... Jan 25 2006, 08:13 doomer#gp Да, про MIPS, Renesas , я совсем забыл. Jan 25 2006, 10:55 proba Renesas обявил о самом быстром флеш контроллере.
h... Feb 10 2006, 07:59 Evgeny_CD Цитата(proba @ Feb 10 2006, 10:59) сегодн... Feb 10 2006, 08:04 Xenia Не подскажет ли кто, где на сайте Atmel.com можно ... Jan 14 2010, 12:32 rezident Цитата(Xenia @ Jan 14 2010, 17:32) Ну и п... Jan 14 2010, 14:38  Xenia Цитата(rezident @ Jan 14 2010, 17:38) См.... Jan 14 2010, 22:01   xelax Цитата(Xenia @ Jan 15 2010, 01:01) Это сс... Jan 15 2010, 07:03    Xenia Цитата(xelax @ Jan 15 2010, 10:03) Может ... Jan 15 2010, 07:59     zltigo Цитата(Xenia @ Jan 15 2010, 10:59) Значит... Jan 15 2010, 08:16      dch Оптимальное решение в любой отласли это 60 процент... Jan 15 2010, 17:58      Xenia Цитата(zltigo @ Jan 15 2010, 11:16) Вы за... Jan 15 2010, 19:42       Прохожий Цитата(Xenia @ Jan 15 2010, 22:42) Прости... Jan 15 2010, 20:11        aaarrr Цитата(Прохожий @ Jan 15 2010, 23:11) Суд... Jan 15 2010, 20:34        Xenia Цитата(Прохожий @ Jan 15 2010, 23:11) Суд... Jan 15 2010, 20:39         Прохожий Цитата(Xenia @ Jan 15 2010, 23:39) Вы пол... Jan 15 2010, 20:58          Xenia Цитата(Прохожий @ Jan 15 2010, 23:58) А в... Jan 15 2010, 21:44           Petka Цитата(Xenia @ Jan 16 2010, 00:44) ...Так... Jan 15 2010, 22:21           Прохожий Цитата(Xenia @ Jan 16 2010, 00:44) Так я ... Jan 16 2010, 17:34            sonycman Цитата(Прохожий @ Jan 16 2010, 21:34) За ... Jan 17 2010, 09:30             Petka Цитата(sonycman @ Jan 17 2010, 12:30) Хм,... Jan 17 2010, 09:56            Polaris Цитата(Прохожий @ Jan 16 2010, 19:34) А я... Jan 17 2010, 13:01 aaarrr В популярности. Jan 17 2010, 09:33     zltigo Цитата(Xenia @ Jan 17 2010, 18:17) Спасиб... Jan 17 2010, 15:21      Xenia Цитата(blackfin @ Jan 17 2010, 18:24) От ... Jan 17 2010, 15:35       blackfin Цитата(Xenia @ Jan 17 2010, 18:35) ваш ни... Jan 17 2010, 15:43 xelax Меньше надо слушать липовых чудо АНАЛитиков (это я... Jan 19 2010, 07:28 rezident Цитата(xelax @ Jan 19 2010, 12:28) Атмел ... Jan 19 2010, 08:11  xelax Цитата(rezident @ Jan 19 2010, 11:11) Бод... Jan 19 2010, 09:49   zltigo Цитата(xelax @ Jan 19 2010, 12:49) Заказы... Jan 19 2010, 10:46    xelax Цитата(zltigo @ Jan 19 2010, 13:46) Кто-т... Jan 19 2010, 11:34     Corvus Цитата(xelax @ Jan 19 2010, 14:34) И ещё ... Jan 19 2010, 12:03      xelax Цитата(Corvus @ Jan 19 2010, 15:03) Золот... Jan 19 2010, 12:23       blackfin Цитата(xelax @ Jan 19 2010, 15:23) Не сто... Jan 19 2010, 12:40       zltigo Цитата(xelax @ Jan 19 2010, 15:23) Пишите... Jan 19 2010, 13:46   rezident Цитата(xelax @ Jan 19 2010, 14:49) atmel ... Jan 19 2010, 14:20    xelax По вашему посту видно, что вы даже не заходили по ... Jan 19 2010, 15:17     rezident Цитата(xelax @ Jan 19 2010, 20:17) По ваш... Jan 20 2010, 06:28      defunct Цитата(rezident @ Jan 20 2010, 08:28) Atm... Jan 26 2010, 01:07    zhz Кстати
Atmel Opens New Research and Development ... Jan 19 2010, 15:40 Xenia Цитата(xelax @ Jan 19 2010, 10:28) Как че... Jan 19 2010, 08:51 xelax не нравится не используйте...
Мыши кололись, плак... Jan 19 2010, 13:51 zltigo Цитата(Xenia @ Jan 16 2010, 00:44) А поче... Jan 25 2010, 10:00 Xenia Цитата(zltigo @ Jan 25 2010, 13:00) Пшшши... Jan 26 2010, 00:59  aaarrr Цитата(Xenia @ Jan 26 2010, 03:59) А вы б... Jan 26 2010, 05:19 xelax Цитата(zltigo @ Jan 25 2010, 13:00) Пшшши... Jan 26 2010, 06:56  zltigo Цитата(xelax @ Jan 26 2010, 09:56) у uc3 ... Jan 26 2010, 09:25   xelax Цитата(zltigo @ Jan 26 2010, 12:25) Вы ? ... Jan 26 2010, 09:52   VslavX Цитата(zltigo @ Jan 26 2010, 11:25) Да. А... Jan 26 2010, 11:54    SasaVitebsk Цитата(VslavX @ Jan 26 2010, 15:54) Эх, в... Jan 27 2010, 12:00     VslavX Цитата(SasaVitebsk @ Jan 27 2010, 14:00) ... Jan 27 2010, 12:32 Harbour Недождетесь ... Jan 25 2010, 11:33 SasaVitebsk Да нормальный камень этот AP7. Только кому до этог... Jan 26 2010, 10:10 galjoen У Атмела очень привлекательны дешёвые AVR. Вот ATm... Jan 26 2010, 11:59  Polaris Цитата(galjoen @ Jan 26 2010, 13:59) У Ат... Jan 26 2010, 12:41   blackfin Цитата(Polaris @ Jan 26 2010, 15:41) Вот ... Jan 26 2010, 12:55    Polaris Цитата(blackfin @ Jan 26 2010, 14:55) Так... Jan 26 2010, 13:16   galjoen Цитата(Polaris @ Jan 26 2010, 15:41) А ну... Jan 26 2010, 13:27    Polaris Цитата(galjoen @ Jan 26 2010, 15:27) А за... Jan 26 2010, 14:21     galjoen 1. WinCE на навигаторе уже установлена и за лиценз... Jan 26 2010, 16:02      defunct Цитата(galjoen @ Jan 26 2010, 18:02) 3. С... Jan 26 2010, 17:44       galjoen Цитата(defunct @ Jan 26 2010, 20:44) мсье... Jan 26 2010, 20:01        zltigo Цитата(galjoen @ Jan 26 2010, 23:01) Это ... Jan 26 2010, 22:41         galjoen Цитата(zltigo @ Jan 27 2010, 01:41) За тр... Jan 27 2010, 11:43          Polaris Цитата(galjoen @ Jan 27 2010, 13:43) А пл... Jan 27 2010, 12:00          defunct Цитата(galjoen @ Jan 27 2010, 13:43) Так ... Jan 27 2010, 13:05           galjoen Цитата(defunct @ Jan 27 2010, 16:05) Чтоб... Jan 27 2010, 21:41            zltigo Цитата(galjoen @ Jan 28 2010, 00:41) Так ... Jan 27 2010, 22:04             galjoen Цитата(zltigo @ Jan 28 2010, 01:04) Да це... Jan 27 2010, 22:43              Petka Цитата(galjoen @ Jan 28 2010, 01:43) ... ... Jan 28 2010, 08:07              zltigo Цитата(galjoen @ Jan 28 2010, 01:43) Я пр... Jan 28 2010, 08:17        defunct Цитата(galjoen @ Jan 26 2010, 22:01) Но я... Jan 27 2010, 00:24         Polaris Цитата(defunct @ Jan 27 2010, 02:24) Приб... Jan 27 2010, 10:34  dch Цитата(galjoen @ Jan 26 2010, 14:59) С эт... Jan 26 2010, 15:59
2 страниц
1 2 >
