> Atmel зажигает!, Анонсированы новые очень интересные чипы
Evgeny_CD
сообщение Jan 23 2006, 08:32
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc6054.pdf
AT91SAM7SE256, AT91SAM7SE512 - SAM + внешняя шина + SDRAM контроллер!
AT91SAM9260 - ARM926EJ-S ядро (DSP Extension), !!!PQFP208!!!, camera interface
Осталось дождаться, когда они это все выпустят, обезглючат - и будет нам счастье biggrin.gif .
Xenia
сообщение Jan 17 2010, 13:37
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(sonycman @ Jan 17 2010, 12:30) *
Хм, а в чём AVR32 уступает cortexM3, чтобы за ними гоняться?
Вы, наверное, хотите спросить, а в чём cortexM3 уступает AVR32, чтобы гоняться за AVR32?
В вашем вопросе конкретики маловато: AVR32 - довольно узкий класс, когда как CORTEX-M3 выпускается разными фирмами. Поэтому, когда говорим про AVR32, то близки к конкретному типа МК и может обсуждать его достоинства и недостатки. А когда говорим о платформе, то обсуждать недостатки мы не можем, т.к. тут всё зависит от конкретной реализации. Иначе получится так, что платформа x86 будет объявлена более быстрой, чем ARM smile.gif.
Пока могу сказать, что AVR32 наиболее экономичны и близки по области применения к AVR8. Т.е. их порты без дополнительных приспособлений могут работать на входных напряжениях 5 В и выдавать токи до 20 мА на порт, несмотря на то, что сами питаются от 3 В и ниже. Т.е. по этому показателю ими можно заменять старые AVR, без перевода остальной схемы на пониженное напряжение. Три штуки таймеров с кучей PWT на каждом - далеко не у каждого ARM'а это есть. Еще есть двухканальный (стерео) битрэйт - это гораздо лучше, чем издавать звук посредством PWT. Ну и конечно встроенные USB и (если надо) Ethernet.
Еще раз повторю, что это не для того, чтобы ставить Линукс, а именно для управления электрическими цепями, обслуживание внешних АЦП и прочим, что делает МК глазами и руками удаленного компьютера. И Ethernet здесь, соответственно, не для того, чтобы по порносайтам бродить smile.gif, а исключительно как канал быстрой удаленной связи со своим боссом-компьютером. Чтобы, значит, не прокладывать каких-то самодельных линий, а использовать стандартную интернет-проводку.
Наконец, у AVR32 новая СОВРЕМЕННАЯ архитектура, а не старинная, как у ARM. Просто в те времена, когда переходили на 32-рарядность, выбор архитектур был невелик. Фактически прогресс в электронике сильно опередил прогресс в разработке 32-разрядных платформ. Из-за этого и взяли первые попавшиеся, которые малой кровью удалось трансформировать под 32 разряда. Типичный плачевный пример глубочайшего разрыва между прогрессивной технологией и крайней отсталостью архитектуры - все эти Пентиумы и КореДуо. Но там хоть понятно за что страдать - совместимость со старым ПО надо обеспечивать, а в случае МК зачем за старье держаться? Знать бы заранее, что разрядов будет 32, то и сделали бы фиксированные команды по 32 бита каждая, где для номеров регистров было бы не 3 байта, а гораздо больше. Ну и регистров тогда до фига можно было добавить, т.к. они технологически дешевы. А тогда бы и к памяти пришлось совсем редко обращаться, т.к. большинство процедур и функций можно было выполнить на регистрах, не обращаясь к памяти. Короче говоря, чем длиннее процессорное слово, не выигрышнее смотрится RISC-архитектура, а при коротком слове приходится выбирать или куцый список команд или синтаксический разбор кода инструкций.
Atmel молодец, что разработал свою архитектуру и свою систему инструкций! Правда поговаривают, что IAR ей в этом помогала, то точно я не в курсе. И эффективность кода (плотность) у AVR32 выше, чем у ARM.
Только не надо на меня злиться тем, кто работает с ARM, а Atmel презирает. Atmel в свое время создала платформу AVR, которая получила очень широкое распространение. И это вопреки тому, что Atmel в те времена была куда хилее, чем сейчас.
Мне же вообще симпатичны те, кто продвигает собственные разработки, а не просто заимствует чужие патентованные идеи. Иначе фанатам архитектуры ARM грозит та же участь, что и фанатам x86: люди будут вынуждены использовать ARM не за ее достоинства, а лишь потому, что Линус на других платформах не идет.
Цитата(Petka @ Jan 16 2010, 01:21) *
AVR32 неудача Атмела. Изначально позиционировались как чипы для мобильных устройств и видео. Для мобильников (смартфонов) не годится, т.к. WM тупо не компилится под АВР32. Для мобильников (простых звонилок) тоже не годится. т.к. дорогой и в этой нише всё уже давно попилено.
Я смотрю, кругом какое-то буйное помешательство на мобильниках. Приедешь на радиорынок, а там вместо деталей одними мобилками торгуют, как будто вся электроника на них клином сошлась. Вот и вы под выражением "мобильные устройства" все те же мобильники подразумеваете.
Ну, было такое дело, позиционировала его Atmel, как средство для высококачественного звукового плеера. Это из-за того, что у него встроенный битрэйт есть и скорость, достаточная для того, чтобы в реальном времени распаковывать MP3 и WMV форматы. Ну, так это ж дань придуркам smile.gif, у которых музычка определяет уровень пригодности МК.
Достаточно очевидно, что AVR8 по современным меркам устарела: скорости повысились (главным образом из-за USB 2.0), а потому уже нужен DMA, ибо через прерывания слишком долго. Память подешевела и стала доступнее - ее размер сильно увеличился, и стало накладно формировать адрес каждой ячейки памяти посредством регистровой пары. По этому параметру ATtiny благодаря своей крайней примитивности хороши, а более сложные эффективность теряют. Золотое правило - адрес памяти должен помещаться в регистр!
Для записи/воспроизведения видео - слабовато, до полноценных DSP (а тем более с АРМ на борту) далеко. Максимальная производительность отстойная (по сравнению с Marvel, Samsung, Freescale).
AVR32 очевидно не для видео. Еще раз повторяю, что речь идет о нише нижнего уровня, требования к которой поднялись, но не настолько, чтобы заталкивать туда DSP. Вы в стиральную машину, микроволновку или телевизор не поставите же DSP-процессор? Нет? Вот я тоже нет. Тогда что? Ведь не 8051 ставить?
Цитата(Petka @ Jan 17 2010, 12:56) *
Наверное речь шла об AVR32 без MMU.
Да, конечно. Речь не о процессорах для микроЭВМ, а именно для embedded приложений. Т.е. никакой внешней памяти, никакого Линукса, никакого видео и т.п. Что-то типа AT32UC3A серии или миниатюрной AT32UC3L.
zltigo
сообщение Jan 17 2010, 13:56
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Xenia @ Jan 17 2010, 16:37) *
Вы, наверное....
Вы очень, очень плохо представляете как все разнообразие и степень свежести ARM ядер, так и возможности их переферии (в том числе и в части практически нахренненужной совместимости с 5V), так и использование DSP в телевизорах и приводах стиральных машин. Кругозор надо расширять - одной слепой веры в три буквы AVR уже недостаточно.
Xenia
сообщение Jan 17 2010, 14:57
К сожалению, многие устройства промышленной автоматики до сих пор работают на 5-вольтовой логике. А именно с ними приходится сопрягать МК.
А про свежесть ARM ядер я бы с превеликим интересом выслушала ваше мнение. Вопрос очень короткий и, полагаю, вас он не затруднит: "Что из ARM лучше, STM32... или LPC... или что-то третье? Что-то первые подозрительно дешевые, а вторые дорогие. Или я не туда смотрю?".
И пожалуйста выскажите свое мнение от том, какие конкретно серии ARM-контроллеров годятся на замену AVR8 с учетом "выроста", но не такого, чтобы Линукс ставить или видео крутить.
zltigo
сообщение Jan 17 2010, 15:07
Из: Riga, Latvia
Цитата(Xenia @ Jan 17 2010, 17:57) *
И пожалуйста выскажите свое мнение от том, какие конкретно серии ARM-контролелров годятся на замену AVR8 с учетом "выроста"
Любые младшие из семейства ARM7/Cortex-Mx. Милая Вашему сердцу совместимость 5V обыденное дело. "20mA" у тех Corteх, которые явно под вытеснение мелких перефирийных 8bit тоже имеется. Выбор прочей периферии, тем более, когда выбор не ограничен одними производителем, весьма широк. Рассмотрение конкретных вариантов начните, пожалуй, с LPCxxxx. По цене.... по цене сейчас трудно найти среди свежих ARM что-либо дороже, нежели AVR8 smile.gif при сопоставимом функционале.
Xenia
сообщение Jan 17 2010, 15:17
Цитата(zltigo @ Jan 17 2010, 18:07) *
Любые младшие из семейства ARM7/Cortex-Mx. ... Рассмотрение конкретных вариантов начните, пожалуй, с LPCxxxx.
Спасибо за совет! А то я уж лазила на NXP, Cortex-M3 искала и набрела там только на LPC1758_56_54_52_51 и LPC1768_66_65_64, а они дорогучие и монстрообразные.
blackfin
сообщение Jan 17 2010, 15:24
Пользователь №: 4 261
Цитата(Xenia @ Jan 17 2010, 18:17) *
..а они дорогучие и монстрообразные.
Повторю банальность уже не раз овученную на форуме: НЕТ "дорогучих и монстрообразных" контроллеров.
Есть контроллер неправильно выбранный под определенную задачу. От Вас вообще-то странно слышать такие слова..
Xenia
сообщение Jan 17 2010, 15:35
А мне от вас это слышать совсем не странно, т.е. ваш ник Blackfin совпадает с названием самого монстрообразного МК в мире! smile.gif
- Evgeny_CD   Atmel зажигает!   Jan 23 2006, 08:32
- - zltigo   Цитата(Evgeny_CD @ Jan 23 2006, 10:32) Ос...   Jan 23 2006, 09:07
- - aaarrr   Цитата(Evgeny_CD @ Jan 23 2006, 11:32) AT...   Jan 23 2006, 09:27
|- - Evgeny_CD   Цитата(aaarrr @ Jan 23 2006, 12:27) ...SD...   Jan 23 2006, 10:39
- - asoneofus   Без кэшей как быть с высокой латентностью СДРАМ? И...   Jan 23 2006, 11:46
|- - Evgeny_CD   Цитата(asoneofus @ Jan 23 2006, 14:46) Бе...   Jan 23 2006, 14:44
- - _basile   Насчет SDRAM интерфейса у SAM7SEххх - это они, вид...   Jan 23 2006, 14:33
- - VslavX   Проц очень даже в тему. У нас сейчас в одном проек...   Jan 23 2006, 17:33
|- - Evgeny_CD   Цитата(VslavX @ Jan 23 2006, 20:33) ...Пр...   Jan 23 2006, 18:08
- - aaarrr   Цитата(VslavX @ Jan 23 2006, 20:33) Жаль ...   Jan 23 2006, 18:08
- - zltigo   Цитата(VslavX @ Jan 23 2006, 19:33) Ну не...   Jan 23 2006, 18:14
- - Harbour   А разве у лпц флешка по жтагу не сливается ? Вроде...   Jan 24 2006, 05:26
|- - Evgeny_CD   Цитата(Harbour @ Jan 24 2006, 08:26) А ра...   Jan 24 2006, 08:03
- - Evgeny_CD   Похоже, я был не прав насчет перспектив uClinix. ...   Jan 24 2006, 09:59
- - zltigo   Цитата(Evgeny_CD @ Jan 24 2006, 10:03) Фи...   Jan 24 2006, 12:25
- - Harbour   Цитата(Evgeny_CD @ Jan 24 2006, 10:03) Ци...   Jan 24 2006, 17:08
- - zltigo   Цитата(Harbour @ Jan 24 2006, 19:08) А кт...   Jan 24 2006, 17:49
- - doomer#gp   Смотрю на philips на atmel и хочу с уже скоро уйт...   Jan 24 2006, 18:05
|- - Evgeny_CD   Цитата(doomer#gp @ Jan 24 2006, 21:05) Ну...   Jan 24 2006, 21:24
- - doomer#gp   Информация из даташитов с www.freescale.com. Насч...   Jan 25 2006, 04:59
|- - Evgeny_CD   Цитата(doomer#gp @ Jan 25 2006, 07:59) .....   Jan 25 2006, 08:13
- - doomer#gp   Да, про MIPS, Renesas , я совсем забыл.   Jan 25 2006, 10:55
- - proba   Renesas обявил о самом быстром флеш контроллере. h...   Feb 10 2006, 07:59
|- - Evgeny_CD   Цитата(proba @ Feb 10 2006, 10:59) сегодн...   Feb 10 2006, 08:04
- - Xenia   Не подскажет ли кто, где на сайте Atmel.com можно ...   Jan 14 2010, 12:32
|- - rezident   Цитата(Xenia @ Jan 14 2010, 17:32) Ну и п...   Jan 14 2010, 14:38
|- - Xenia   Цитата(rezident @ Jan 14 2010, 17:38) См....   Jan 14 2010, 22:01
|- - xelax   Цитата(Xenia @ Jan 15 2010, 01:01) Это сс...   Jan 15 2010, 07:03
|- - Xenia   Цитата(xelax @ Jan 15 2010, 10:03) Может ...   Jan 15 2010, 07:59
|- - zltigo   Цитата(Xenia @ Jan 15 2010, 10:59) Значит...   Jan 15 2010, 08:16
|- - dch   Оптимальное решение в любой отласли это 60 процент...   Jan 15 2010, 17:58
|- - Xenia   Цитата(zltigo @ Jan 15 2010, 11:16) Вы за...   Jan 15 2010, 19:42
|- - Прохожий   Цитата(Xenia @ Jan 15 2010, 22:42) Прости...   Jan 15 2010, 20:11
|- - aaarrr   Цитата(Прохожий @ Jan 15 2010, 23:11) Суд...   Jan 15 2010, 20:34
|- - Xenia   Цитата(Прохожий @ Jan 15 2010, 23:11) Суд...   Jan 15 2010, 20:39
|- - Прохожий   Цитата(Xenia @ Jan 15 2010, 23:39) Вы пол...   Jan 15 2010, 20:58
|- - Xenia   Цитата(Прохожий @ Jan 15 2010, 23:58) А в...   Jan 15 2010, 21:44
|- - Petka   Цитата(Xenia @ Jan 16 2010, 00:44) ...Так...   Jan 15 2010, 22:21
|- - Прохожий   Цитата(Xenia @ Jan 16 2010, 00:44) Так я ...   Jan 16 2010, 17:34
|- - sonycman   Цитата(Прохожий @ Jan 16 2010, 21:34) За ...   Jan 17 2010, 09:30
||- - Petka   Цитата(sonycman @ Jan 17 2010, 12:30) Хм,...   Jan 17 2010, 09:56
|- - Polaris   Цитата(Прохожий @ Jan 16 2010, 19:34) А я...   Jan 17 2010, 13:01
- - aaarrr   В популярности.   Jan 17 2010, 09:33
|- - zltigo   Цитата(Xenia @ Jan 17 2010, 18:17) Спасиб...   Jan 17 2010, 15:21
|- - blackfin   Цитата(Xenia @ Jan 17 2010, 18:35) ваш ни...   Jan 17 2010, 15:43
- - xelax   Меньше надо слушать липовых чудо АНАЛитиков (это я...   Jan 19 2010, 07:28
|- - rezident   Цитата(xelax @ Jan 19 2010, 12:28) Атмел ...   Jan 19 2010, 08:11
||- - xelax   Цитата(rezident @ Jan 19 2010, 11:11) Бод...   Jan 19 2010, 09:49
||- - zltigo   Цитата(xelax @ Jan 19 2010, 12:49) Заказы...   Jan 19 2010, 10:46
|||- - xelax   Цитата(zltigo @ Jan 19 2010, 13:46) Кто-т...   Jan 19 2010, 11:34
|||- - Corvus   Цитата(xelax @ Jan 19 2010, 14:34) И ещё ...   Jan 19 2010, 12:03
|||- - xelax   Цитата(Corvus @ Jan 19 2010, 15:03) Золот...   Jan 19 2010, 12:23
|||- - blackfin   Цитата(xelax @ Jan 19 2010, 15:23) Не сто...   Jan 19 2010, 12:40
|||- - zltigo   Цитата(xelax @ Jan 19 2010, 15:23) Пишите...   Jan 19 2010, 13:46
||- - rezident   Цитата(xelax @ Jan 19 2010, 14:49) atmel ...   Jan 19 2010, 14:20
||- - xelax   По вашему посту видно, что вы даже не заходили по ...   Jan 19 2010, 15:17
|||- - rezident   Цитата(xelax @ Jan 19 2010, 20:17) По ваш...   Jan 20 2010, 06:28
|||- - defunct   Цитата(rezident @ Jan 20 2010, 08:28) Atm...   Jan 26 2010, 01:07
||- - zhz   Кстати Atmel Opens New Research and Development ...   Jan 19 2010, 15:40
|- - Xenia   Цитата(xelax @ Jan 19 2010, 10:28) Как че...   Jan 19 2010, 08:51
- - xelax   не нравится не используйте... Мыши кололись, плак...   Jan 19 2010, 13:51
- - zltigo   Цитата(Xenia @ Jan 16 2010, 00:44) А поче...   Jan 25 2010, 10:00
|- - Xenia   Цитата(zltigo @ Jan 25 2010, 13:00) Пшшши...   Jan 26 2010, 00:59
||- - aaarrr   Цитата(Xenia @ Jan 26 2010, 03:59) А вы б...   Jan 26 2010, 05:19
|- - xelax   Цитата(zltigo @ Jan 25 2010, 13:00) Пшшши...   Jan 26 2010, 06:56
|- - zltigo   Цитата(xelax @ Jan 26 2010, 09:56) у uc3 ...   Jan 26 2010, 09:25
|- - xelax   Цитата(zltigo @ Jan 26 2010, 12:25) Вы ? ...   Jan 26 2010, 09:52
|- - VslavX   Цитата(zltigo @ Jan 26 2010, 11:25) Да. А...   Jan 26 2010, 11:54
|- - SasaVitebsk   Цитата(VslavX @ Jan 26 2010, 15:54) Эх, в...   Jan 27 2010, 12:00
|- - VslavX   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 27 2010, 14:00) ...   Jan 27 2010, 12:32
- - Harbour   Недождетесь ...   Jan 25 2010, 11:33
- - SasaVitebsk   Да нормальный камень этот AP7. Только кому до этог...   Jan 26 2010, 10:10
- - galjoen   У Атмела очень привлекательны дешёвые AVR. Вот ATm...   Jan 26 2010, 11:59
- - Polaris   Цитата(galjoen @ Jan 26 2010, 13:59) У Ат...   Jan 26 2010, 12:41
|- - blackfin   Цитата(Polaris @ Jan 26 2010, 15:41) Вот ...   Jan 26 2010, 12:55
||- - Polaris   Цитата(blackfin @ Jan 26 2010, 14:55) Так...   Jan 26 2010, 13:16
|- - galjoen   Цитата(Polaris @ Jan 26 2010, 15:41) А ну...   Jan 26 2010, 13:27
|- - Polaris   Цитата(galjoen @ Jan 26 2010, 15:27) А за...   Jan 26 2010, 14:21
|- - galjoen   1. WinCE на навигаторе уже установлена и за лиценз...   Jan 26 2010, 16:02
|- - defunct   Цитата(galjoen @ Jan 26 2010, 18:02) 3. С...   Jan 26 2010, 17:44
|- - galjoen   Цитата(defunct @ Jan 26 2010, 20:44) мсье...   Jan 26 2010, 20:01
|- - zltigo   Цитата(galjoen @ Jan 26 2010, 23:01) Это ...   Jan 26 2010, 22:41
||- - galjoen   Цитата(zltigo @ Jan 27 2010, 01:41) За тр...   Jan 27 2010, 11:43
||- - Polaris   Цитата(galjoen @ Jan 27 2010, 13:43) А пл...   Jan 27 2010, 12:00
||- - defunct   Цитата(galjoen @ Jan 27 2010, 13:43) Так ...   Jan 27 2010, 13:05
||- - galjoen   Цитата(defunct @ Jan 27 2010, 16:05) Чтоб...   Jan 27 2010, 21:41
||- - zltigo   Цитата(galjoen @ Jan 28 2010, 00:41) Так ...   Jan 27 2010, 22:04
||- - galjoen   Цитата(zltigo @ Jan 28 2010, 01:04) Да це...   Jan 27 2010, 22:43
||- - Petka   Цитата(galjoen @ Jan 28 2010, 01:43) ... ...   Jan 28 2010, 08:07
||- - zltigo   Цитата(galjoen @ Jan 28 2010, 01:43) Я пр...   Jan 28 2010, 08:17
|- - defunct   Цитата(galjoen @ Jan 26 2010, 22:01) Но я...   Jan 27 2010, 00:24
|- - Polaris   Цитата(defunct @ Jan 27 2010, 02:24) Приб...   Jan 27 2010, 10:34
- - dch   Цитата(galjoen @ Jan 26 2010, 14:59) С эт...   Jan 26 2010, 15:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 21:51
Страница сгенерированна за 0.01599 секунд с 7
