> Покритикуйте, посоветуйте, Первый опыт разводки
melicenta
сообщение Jan 4 2010, 12:43
Из: Донецк
Пользователь №: 52 911
Очень прошу уделить мне немножко времени, если оно конечно есть.
В прикрепленном файле находится PCB моего первого опыта разводки (PCAD 2006). Это плата в форм-факторе DIMM-168, на ней предполагается устанавливать микроконтроллер фирмы Texas Instruments, внешний Watchdog timer, два светодиода индицирующих работу контроллера.
Плата в шесть слоев:
Top
GND1
Power1
Power2
GND2
Bottom
Таких плат в готовом устройстве должно быть четыре и общаться между собой они будут по параллельной шине. Сигналы, которые будут выводиться на эту общую шину, расположены на самом широком участке выводов платы (pins 41-84; 125-168).
Сигналы следующие: ХA0-ХA19 – шина адреса;
ХD0-ХD15 – шина данных;
ХRD – строб чтения;
ХWE0 – строб записи;
ХHOLD– сигнал запроса на прямой доступ в память соответствующего контроллера;
ХHOLDA – сигнал разрешения прямого доступа в память соответствующего контроллера;
RS – сигнал сброса .
Интересуют следующие вопросы:
Допустимы ли такие длины трасс для сигналов адреса и данных, не будет ли потерь и задержек. Тоже касается сигнала сброса.
Целесообразно ли будет добавление еще двух сигнальных слоев, чтоб избавиться от нагроможденности проводников на топе и боте. Или можно оставить все как есть, и сэкономить на производстве.
Плата полностью разводилась руками. Хочется услышать замечания профессионалов по поводу самой манеры разводки. Как делать нужно, а как не нужно.
Короче говоря, буду рада услышать любые отзывы.
Поздравляю с Новогодними праздниками, желаю успехов!!!
Сообщение отредактировал melicenta - Jan 4 2010, 12:49
Uree
сообщение Jan 4 2010, 13:57
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Очень интересно... А зачем делить питание по сторонам фильтрами? Особенно учитывая, что внутри проца, на подложке, все пины подключены к общей шине.Если этого не делать, все будет намного проще и уложится всего в 4 слоя... 3 питания - 1.2, 1.8 и 3.3В, это 2 полигона и одна дорожка, как и сейчас. Учитывая, что кроме этого процессора на плате и нет ничего, фильтры вообще непонятно зачем нужны. Разве что поставить общие, на всю плату, непосредственно от разъема.
PS А еще я бы проц передвинул на 12мм вправо и повернул по часовой стрелке на 135 градусов(или хотя бы на 90). И была бы вообще красота...
melicenta
сообщение Jan 18 2010, 08:31
Из: Донецк
Цитата(Uree @ Jan 4 2010, 15:57) *
PS А еще я бы проц передвинул на 12мм вправо и повернул по часовой стрелке на 135 градусов(или хотя бы на 90)...
Кстати, а как в PCB повернуть элемент на 135 градусов (или хотя бы на 45) rolleyes.gif
Сообщение отредактировал melicenta - Jan 18 2010, 08:33
- melicenta   Покритикуйте, посоветуйте   Jan 4 2010, 12:43
- - f0GgY   не понравилось, по горячему -размеры виа "по...   Jan 4 2010, 12:57
- - Uree   Проводники действительно можно поправить - пошире ...   Jan 4 2010, 13:27
- - melicenta   Спасибо за замечания! Перевариваю сказанное Дл...   Jan 4 2010, 13:44
|- - melicenta   С глобальными правилами проекта разберусь, это пол...   Jan 5 2010, 10:02
||- - bigor   Цитата(melicenta @ Jan 5 2010, 12:02) С г...   Jan 5 2010, 11:18
||- - melicenta   Ну то что плату нужно переразвести строго соблюдая...   Jan 5 2010, 12:52
||- - bigor   Цитата(melicenta @ Jan 5 2010, 14:52) ......   Jan 5 2010, 14:38
- - emiq   Вы использовали индуктивности между блокировочными...   Jan 4 2010, 20:30
- - emiq   Данный процессор содержит внутри себя множество ра...   Jan 5 2010, 11:16
|- - Uree   Цитата(emiq @ Jan 5 2010, 14:16) Данный п...   Jan 5 2010, 13:13
|- - melicenta   Цитата(emiq @ Jan 5 2010, 16:19) На сайте...   Jan 6 2010, 08:00
|- - SM   Цитата(melicenta @ Jan 6 2010, 11:00) так...   Jan 6 2010, 08:22
- - emiq   На сайте ti.com нашелся оригинальный файл sprc905....   Jan 5 2010, 14:19
- - emiq   1. Неточнось очень принципиального характера- нера...   Jan 6 2010, 08:55
- - melicenta   Спасибо, сделаю как посоветовали, будут результаты...   Jan 12 2010, 13:31
- - melicenta   Уважаемые жители форума, не могли бы вы посоветова...   Jan 13 2010, 12:43
|- - bigor   Цитата(melicenta @ Jan 13 2010, 14:43) Ув...   Jan 13 2010, 14:44
- - melicenta   Подскажите, на сколько приемлемо бόльшим може...   Jan 14 2010, 07:20
- - melicenta   Чем дальше углубляюсь в вопрос разводки питания, т...   Jan 16 2010, 13:17
- - SM   Индуктивности (точнее "ферритовые бусины...   Jan 16 2010, 18:26
|- - melicenta   Цитата(SM @ Jan 16 2010, 20:26) ...Критер...   Jan 18 2010, 07:27
||- - SM   Цитата(melicenta @ Jan 18 2010, 10:27) ре...   Jan 18 2010, 10:44
|- - melicenta   Цитата(SM @ Jan 16 2010, 20:26) ...Насчет...   Jan 21 2010, 08:33
- - Uree   Shift+R   Jan 18 2010, 08:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 05:17
Страница сгенерированна за 0.01711 секунд с 7
