> ИБП 100 - 380Vac
Stanislav_S
сообщение Nov 14 2009, 15:51
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Возникла нужда в таком ИП:
Входное напряжение - 100 - 380 Vac
Выходные напряжения.
16В - 0,5А ( В импульсе 3А - импульс 20 - 50 мс)
8В - 0,25А
Есть так сказать "банальное" решение - http://www.powerint.com/sites/default/file...iles/der105.pdf, все тут хорошо, кроме одного - цена ТОРа, дороговат собака. Собственно интересует вопрос, можно ли собрать данный ИП на чем то менее дорогом чем ТОР, ну например хотя бы на 3842 + 1000В полевик. Делал ли кто подобное? Вопрос цены в данном случае определяющий.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
ZVA
сообщение Nov 20 2009, 19:29
Пользователь №: 9 440
Слава, а почему от идеи сетевой транс - импульсный стабилизатор отказались?
Из-за двигателей?
Stanislav_S
сообщение Nov 21 2009, 14:47
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Из-за двигателей?
Да нет не отказались, это как альтернатива. Просто в данной конфигурации возникает проблема при малых напряжениях в сети, при старте двигателя большой ток, соответственно просадка напряжения, из за этого приходится ставить мощный транс, который по стоимости получается довольно дорогим, да и кондеры на фильтре стоят большие и дорогие. Тем более что, допустим у мощных стабов стоят два двигателя, работающих в параллель, там ситуация будет еще хуже, а транс будет по стоимости как остальная электроника, ну и плюс габариты не хочется ставить большой транс, он место лишнее занимает smile.gif Поэтому и мыслю про альтернативный вариант.
Цитата(orthodox @ Nov 21 2009, 00:54) *
А какой смысл раскачивать себя помехами, опираясь об окр.среду и заодно генерируя туда радиопомехи?
Кусок жести ПМСМ дешевле. Дросселя у предпочитающих устранять последствия вместо причин - получаются немаленькие, наблюдал.
А результаты впритык...
Наверно вы правы, кусок жести таки дешевле. Буду смотреть.
Stanislav_S
сообщение Jan 18 2010, 10:36
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Продолжаю свою тему. Собрал так сказать"макетный" вариант, схема прилагается во вложениии. Данные транса твкие:
- сердечник EFD25 - №87
- первичка - 52 витка - 450 мкГн
- вторичка (выводы 9 - 10) - 10 витков
- обмотка питания - 8 витков
- вторичка ( выводы 7 - 6) пока не намотана
В результате, схема не как не хочет стартовать, работает в режиме "пачки". Трансформатор проверен и на фазировку и на индуктивности всех обмоток, вторичка проверена замыканий нет, все впаяно согласно схеме. Поскольку это у меня первая конструкция на UC38XX, то прошу помощи у коллективного разума, куда копать дальше?
- Stanislav_S   ИБП 100 - 380Vac   Nov 14 2009, 15:51
- - Herz   Ну, а почему нет? Принципиальных препятствий нет. ...   Nov 14 2009, 16:15
- - Microwatt   По карте до Днепра 76км. Партия - наш рулевой...   Nov 14 2009, 16:52
- - orthodox   Цитата(Stanislav_S @ Nov 14 2009, 17:51) ...   Nov 14 2009, 18:59
|- - Прохожий   Цитата(orthodox @ Nov 14 2009, 21:59) Да ...   Nov 14 2009, 19:08
|- - Stanislav_S   колличество БП будет большим, не менее 10К в год, ...   Nov 14 2009, 22:32
|- - orthodox   Цитата(Stanislav_S @ Nov 15 2009, 00:32) ...   Nov 15 2009, 01:27
|- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Nov 15 2009, 04:27) Так...   Nov 15 2009, 10:20
|- - Stanislav_S   Цитата(Microwatt @ Nov 15 2009, 14:20) Ко...   Nov 15 2009, 11:44
- - Microwatt   Ладно, уплыла опять работа витчизняных выробныкив ...   Nov 15 2009, 14:11
|- - Stanislav_S   Цитата(Microwatt @ Nov 15 2009, 18:11) Ла...   Nov 15 2009, 14:23
|- - Lenel   Цитата(Stanislav_S @ Nov 15 2009, 17:23) ...   Nov 16 2009, 09:05
|- - Stanislav_S   Цитата(Lenel @ Nov 16 2009, 13:05) Добрый...   Nov 16 2009, 09:12
|- - Microwatt   Цитата(Stanislav_S @ Nov 16 2009, 12:12) ...   Nov 16 2009, 10:47
- - Microwatt   И это еще , небось, трехфазный выпрямитель 380воль...   Nov 15 2009, 14:40
|- - Stanislav_S   Цитата(Microwatt @ Nov 15 2009, 18:40) И ...   Nov 15 2009, 14:57
|- - evgeny_ch   Цитата(Stanislav_S @ Nov 15 2009, 17:57) ...   Nov 15 2009, 15:06
||- - Stanislav_S   Цитата(evgeny_ch @ Nov 15 2009, 19:06) Не...   Nov 15 2009, 15:15
||- - evgeny_ch   Цитата(Stanislav_S @ Nov 15 2009, 18:15) ...   Nov 15 2009, 15:49
||- - orthodox   Цитата(Stanislav_S @ Nov 15 2009, 17:15) ...   Nov 16 2009, 12:51
||- - Stanislav_S   Цитата(orthodox @ Nov 16 2009, 16:51) Не ...   Nov 16 2009, 13:00
||- - orthodox   Цитата(Stanislav_S @ Nov 16 2009, 15:00) ...   Nov 20 2009, 19:54
|- - Microwatt   Цитата(Stanislav_S @ Nov 15 2009, 17:57) ...   Nov 16 2009, 00:30
|- - Stanislav_S   Цитата(Microwatt @ Nov 16 2009, 04:30) Вы...   Nov 16 2009, 07:52
- - evgeny_ch   Интересно, почём у них трехфазные фильтры? И предо...   Nov 15 2009, 14:48
- - Praktik84   не хоечт стартовать?... пачками.. ? гм..навскидку ...   Jan 18 2010, 11:11
|- - Stanislav_S   На 7 выводе все по науке, заряжается кондер через ...   Jan 18 2010, 11:18
- - Praktik84   Во... "снижается до нижнего порога" - а ...   Jan 18 2010, 12:36
|- - Stanislav_S   Цитата(Praktik84 @ Jan 18 2010, 16:36) Во...   Jan 18 2010, 13:02
- - Praktik84   а входит он туда потому что низковато напряжение н...   Jan 18 2010, 13:38
|- - Stanislav_S   Цитата(Praktik84 @ Jan 18 2010, 17:38) а ...   Jan 18 2010, 14:05
- - Praktik84   пробуйте, мну тоже интересно   Jan 18 2010, 14:17
|- - Stanislav_S   Цитата(Praktik84 @ Jan 18 2010, 18:17) пр...   Jan 18 2010, 15:05
- - Praktik84   не... конденсатор не причем.. скорее всего мало ви...   Jan 18 2010, 16:43
|- - Stanislav_S   Цитата(Praktik84 @ Jan 18 2010, 20:43) не...   Jan 18 2010, 17:20
- - _Pasha   Походу подхвата питания нету (обмотка выводы 4,5 т...   Jan 19 2010, 16:44
|- - Stanislav_S   Фуф. Недавно закончил. Значит так, главная причина...   Jan 19 2010, 17:19
- - Praktik84   при рабочем диапазоне 100 -380 проверьте!...   Jan 19 2010, 18:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 22:54
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
