> Покритикуйте, посоветуйте, Первый опыт разводки
melicenta
сообщение Jan 4 2010, 12:43
Из: Донецк
Пользователь №: 52 911
Очень прошу уделить мне немножко времени, если оно конечно есть.
В прикрепленном файле находится PCB моего первого опыта разводки (PCAD 2006). Это плата в форм-факторе DIMM-168, на ней предполагается устанавливать микроконтроллер фирмы Texas Instruments, внешний Watchdog timer, два светодиода индицирующих работу контроллера.
Плата в шесть слоев:
Top
GND1
Power1
Power2
GND2
Bottom
Таких плат в готовом устройстве должно быть четыре и общаться между собой они будут по параллельной шине. Сигналы, которые будут выводиться на эту общую шину, расположены на самом широком участке выводов платы (pins 41-84; 125-168).
Сигналы следующие: ХA0-ХA19 – шина адреса;
ХD0-ХD15 – шина данных;
ХRD – строб чтения;
ХWE0 – строб записи;
ХHOLD– сигнал запроса на прямой доступ в память соответствующего контроллера;
ХHOLDA – сигнал разрешения прямого доступа в память соответствующего контроллера;
RS – сигнал сброса .
Интересуют следующие вопросы:
Допустимы ли такие длины трасс для сигналов адреса и данных, не будет ли потерь и задержек. Тоже касается сигнала сброса.
Целесообразно ли будет добавление еще двух сигнальных слоев, чтоб избавиться от нагроможденности проводников на топе и боте. Или можно оставить все как есть, и сэкономить на производстве.
Плата полностью разводилась руками. Хочется услышать замечания профессионалов по поводу самой манеры разводки. Как делать нужно, а как не нужно.
Короче говоря, буду рада услышать любые отзывы.
Поздравляю с Новогодними праздниками, желаю успехов!!!
Сообщение отредактировал melicenta - Jan 4 2010, 12:49
SM
сообщение Jan 16 2010, 18:26
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Индуктивности (точнее "ферритовые бусины") нужны только по особо чистым питаниям - аналоговым, питаниям цепей PLL, и т.п. А также на входах питаний от длинных линий, и на выходах, эти линии запитывающих (в основном под линиями я подразумеваю обычные провода, но в отдельных случаях и печатные)
насчет конкретных типов - я предпочитаю использовать изделия TAIYO YUDEN:
http://www.yuden.co.jp/ut/product/goods_to...__utmk=28883388
Именно - серии BK и FBM. Критерий выбора достаточно прост - исходим из тока питания, выбираем изделие с номинальным током в 1.5...2 раза ниже реального, с максимальным импедансом на ВЧ (естессно не ниже минимально допустимого расчетного), и с оптимальным корпусом.
Насчет конденсаторов - внимательно изучите п. 4.3 документа по этой ссылке. Там все расписано точнее некуда. Не раз уже ее давал. http://focus.ti.com/lit/ug/spru889/spru889.pdf Насчет номинала керамики 0.1 - это как бы общепринятое не то, чтобы заблуждение, а не особо обоснованное решение. На самом деле надо оценить суммарную емкость, и разделить на количество конденсаторов, исходя из того, что емкость каждого чем меньше, тем лучше, но, разумеется, конденсаторов должно быть разумное количество. И 1 кондер на 1 пин - это вовсе не обязательно. Может хватить и 4 кондеров на 10 пинов. Считать надо.
А вообще вроде бы это вопрос не разводки платы, а схемотехники.
melicenta
сообщение Jan 18 2010, 07:27
Из: Донецк
Цитата(SM @ Jan 16 2010, 20:26) *
...Критерий выбора достаточно прост - исходим из тока питания, выбираем изделие с номинальным током в 1.5...2 раза ниже реального...
реального, это какого? того что потребляет контроллер? так может тогда 1.5...2 раза выше... или я не правильно вас поняла.
За Reference Guide огромное спасибо, скачала еще ранее, изучая подобные темы) разбираюсь...
SM
сообщение Jan 18 2010, 10:44
Из: Moscow, Russia
Того, который будет течь через эту индуктивность. А там уже варианты - может быть и весь контроллер, а может только питание PLL, а может только питание аналога... От схемотехнического решения. Естественно выше smile.gif, ошибся.
- melicenta   Покритикуйте, посоветуйте   Jan 4 2010, 12:43
- - f0GgY   не понравилось, по горячему -размеры виа "по...   Jan 4 2010, 12:57
- - Uree   Проводники действительно можно поправить - пошире ...   Jan 4 2010, 13:27
- - melicenta   Спасибо за замечания! Перевариваю сказанное Дл...   Jan 4 2010, 13:44
- - Uree   Очень интересно... А зачем делить питание по сторо...   Jan 4 2010, 13:57
|- - melicenta   С глобальными правилами проекта разберусь, это пол...   Jan 5 2010, 10:02
||- - bigor   Цитата(melicenta @ Jan 5 2010, 12:02) С г...   Jan 5 2010, 11:18
||- - melicenta   Ну то что плату нужно переразвести строго соблюдая...   Jan 5 2010, 12:52
||- - bigor   Цитата(melicenta @ Jan 5 2010, 14:52) ......   Jan 5 2010, 14:38
|- - melicenta   Цитата(Uree @ Jan 4 2010, 15:57) PS А еще...   Jan 18 2010, 08:31
- - emiq   Вы использовали индуктивности между блокировочными...   Jan 4 2010, 20:30
- - emiq   Данный процессор содержит внутри себя множество ра...   Jan 5 2010, 11:16
|- - Uree   Цитата(emiq @ Jan 5 2010, 14:16) Данный п...   Jan 5 2010, 13:13
|- - melicenta   Цитата(emiq @ Jan 5 2010, 16:19) На сайте...   Jan 6 2010, 08:00
|- - SM   Цитата(melicenta @ Jan 6 2010, 11:00) так...   Jan 6 2010, 08:22
- - emiq   На сайте ti.com нашелся оригинальный файл sprc905....   Jan 5 2010, 14:19
- - emiq   1. Неточнось очень принципиального характера- нера...   Jan 6 2010, 08:55
- - melicenta   Спасибо, сделаю как посоветовали, будут результаты...   Jan 12 2010, 13:31
- - melicenta   Уважаемые жители форума, не могли бы вы посоветова...   Jan 13 2010, 12:43
|- - bigor   Цитата(melicenta @ Jan 13 2010, 14:43) Ув...   Jan 13 2010, 14:44
- - melicenta   Подскажите, на сколько приемлемо бόльшим може...   Jan 14 2010, 07:20
- - melicenta   Чем дальше углубляюсь в вопрос разводки питания, т...   Jan 16 2010, 13:17
|- - melicenta   Цитата(SM @ Jan 16 2010, 20:26) ...Насчет...   Jan 21 2010, 08:33
- - Uree   Shift+R   Jan 18 2010, 08:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 10:27
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
