> Сетевой трансформатор 50Гц и ШИМ кормление
kopna0
сообщение Jan 14 2010, 18:23
Пользователь №: 43 287
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
В одном из московских вузов встала задача модернизации старой электропечки.
Мощность печки около 6-ти киловатт. Там стоит трансформатор и латтер для регулировки нагрева перед ним.
Все на сетевое напряжение 220В, 50Гц. Хочется вместо латтера поставить мост из MOSFETов и кормить ШИМом трансформатор с магнитоводом из электротехнической стали. Имеется предположение, что такой вариант работать не будет.
Может кто-нибудь сможет объяснить какие процессы будут происходить в этом случае и насколько жизнеспособен этот вариант модернизации?
Burner
сообщение Jan 17 2010, 16:29
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Для сети как раз приятнее всего автотрансформатор. Если он плавно регулируется. А тиристоры режут синус, если делается ШИМ. У моих знакомых стоит печка киловатт на 10, с трансом килограмм 50. Так там просто термостат на термопаре, Овен, и пускатель, которым он щелкает раз в минуту-две.
_Pasha
сообщение Jan 17 2010, 17:43
Пользователь №: 29 509
Вчера сдал поделку - симисторный регулятор мощности на 15кВт. Коммутация в нуле. Узкое место обнаружлось - на 30-70% мощи пульсации температуры ТЭНов-видно по цвету. На будущее придется перемежать вкл/выкл полупериоды. В остальном-все ОК
Tanya
сообщение Jan 18 2010, 19:06
Пользователь №: 12 883
А зачем?
Это только видимость. Видите ли вы значимые пульсации в целевом месте?
- kopna0   Сетевой трансформатор 50Гц и ШИМ кормление   Jan 14 2010, 18:23
- - _Pasha   Цитата(kopna0 @ Jan 14 2010, 22:23) Имеет...   Jan 14 2010, 18:55
|- - kopna0   Цитата(_Pasha @ Jan 14 2010, 21:55) Без в...   Jan 14 2010, 20:46
|- - _Pasha   Цитата(kopna0 @ Jan 15 2010, 00:46) Что и...   Jan 15 2010, 08:20
|- - kopna0   Цитата(_Pasha @ Jan 15 2010, 11:20) RLC ф...   Jan 15 2010, 09:35
|- - cant   Цитата(kopna0 @ Jan 15 2010, 12:35) RLC ф...   Jan 15 2010, 09:50
- - chief_olimp   Для электропечки годится вариант управления симист...   Jan 14 2010, 19:40
- - Herz   Цитата(kopna0 @ Jan 14 2010, 20:23) Там с...   Jan 14 2010, 23:51
- - cant   Цитата(kopna0 @ Jan 14 2010, 21:23) Добро...   Jan 15 2010, 09:05
- - Herz   Цитата(kopna0 @ Jan 15 2010, 11:35) По си...   Jan 15 2010, 10:13
- - Iptash   Цитата(kopna0 @ Jan 14 2010, 21:23) Добро...   Jan 15 2010, 12:11
|- - domowoj   Цитата(Iptash @ Jan 15 2010, 18:11) мост ...   Jan 15 2010, 12:29
|- - Iptash   Цитата(domowoj @ Jan 15 2010, 15:29) Заче...   Jan 15 2010, 12:46
|- - kopna0   Насчет двух тиристоров и одного симистора: насколь...   Jan 16 2010, 10:56
|- - Herz   Цитата(kopna0 @ Jan 16 2010, 12:56) Насче...   Jan 16 2010, 12:22
- - _Pasha   btw69 до 50А. Это уже не впритык. И их должно быть...   Jan 15 2010, 14:41
|- - Tanya   Цитата(_Pasha @ Jan 15 2010, 17:41) Навер...   Jan 15 2010, 15:11
- - Iptash   Есть отечественные недорогие готовые блоки, управл...   Jan 15 2010, 16:09
- - domowoj   А может вам просто купить готовое изделие http://w...   Jan 16 2010, 12:25
|- - Herz   Цитата(_Pasha @ Jan 17 2010, 19:43) Вчера...   Jan 17 2010, 21:56
||- - rezident   Цитата(Herz @ Jan 18 2010, 02:56) А с как...   Jan 17 2010, 23:29
|- - _Pasha   Цитата(Tanya @ Jan 18 2010, 22:06) А заче...   Jan 18 2010, 19:20
|- - Tanya   Цитата(_Pasha @ Jan 18 2010, 22:20) Смуща...   Jan 18 2010, 19:29
- - domowoj   А почему не периода?   Jan 18 2010, 01:08
|- - rezident   Цитата(domowoj @ Jan 18 2010, 06:08) А по...   Jan 18 2010, 02:13
|- - Herz   Цитата(rezident @ Jan 18 2010, 04:13) Пот...   Jan 18 2010, 10:00
|- - _Pasha   Цитата(Herz @ Jan 18 2010, 13:00) Нет, я ...   Jan 18 2010, 18:02
- - domowoj   Вот и я о "правильности"   Jan 18 2010, 02:40
- - Herz   Цитата(_Pasha @ Jan 18 2010, 20:02) Один ...   Jan 19 2010, 12:02
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Jan 19 2010, 15:02) То есть...   Jan 19 2010, 12:42
- - _Pasha   Цитата(Tanya @ Jan 18 2010, 22:29) И ламп...   Jan 19 2010, 12:17
|- - Herz   Цитата(_Pasha @ Jan 19 2010, 14:17) Ну, я...   Jan 19 2010, 13:41
- - vapil   To kopna0. Посмотрите DS на промышленный блок.   Feb 25 2010, 18:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 19:17
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
