> Термисторы, Полупроводниковые терморезисторы на основе монокристаллов алмаза.
sa1601
сообщение Dec 15 2009, 14:58
Из: Владимирская обл
Пользователь №: 8 829
Производятся очень интересные термисторы, "Полупроводниковые терморезисторы на основе монокристаллов алмаза типа ТРА-1 и ТРА-2. Производителем они позиционируются как «Терморезисторы изолированные, герметизированные, с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления предназначены для работы в электрических цепях постоянного и переменного тока для измерения температуры, скорости потока жидкости или газа, разрежения и температурной компенсации элементов электрических цепей и т.д.»
Эксплуатационные возможности термисторов, во многом определяются свойствами материала, из которого изготавливаются их чувствительные элементы (ЧЭ). Основная часть термисторов, выпускаемых промышленностью, изготовлена из поликристаллических оксидных полупроводников – из окислов металлов переходной группы таблицы Менделеева (от титана до цинка). Термисторы в форме стержней, трубок, дисков или пластинок получают методами керамической технологии, то есть путем обжига заготовок при высокой температуре. Главным их недостатком является то, что работая при максимальных температурах они подвержены деградации, старению. Это сокращает срок их службы при использовании при высоких температурах. Термисторы на известных монокристаллических полупроводниковых материалах также имеют существенные ограничения рабочих температур (250…300°С) и требуют защиты поверхности от многих воздействий внешней среды, что связано, как правило, с потерей термочувствительности и увеличением тепловой инерционности.
К достоинствам рассматриваемых термисторов на основе монокристаллов алмаза можно отнести их стабильные характеристики, даже при длительном воздействии предельных температур, большой рассеиваемой мощностью, широким диапазоном рабочих температур, высоким быстродействием и устойчивостью к внешним воздействиям.
Производят их в г. Александрове
Почитать о них можно Терморезисторы ТРА-1 и 2
В том же разделе найдете и информационный листок в pdf формате.
Очень интересные терморезисторы! Могут работать в жале паяльника! cranky.gif
SNGNL
сообщение Jan 16 2010, 21:57
Пользователь №: 39 922
Насколько мне известно, термостойкость алмаза оценивается до 800-900 °С. В упомянутой Вами статье, максимальная рабочая температура 1000 °С. Алмазы особые?
Стойкость к агрессивным средам. Можно уточнить, к каким и при каких условиях?
Обычные алмазы, к примеру, растворяются в расплавах нитратов калия и натрия(>300 °С) и в растворе соды.
Цитата(sa1601 @ Jan 16 2010, 11:14) *
Посмотрите на состав. В составе чувствительного элемента присутствуют компоненты применяемые в пъезокерамике.
unsure.gif ?
sa1601
сообщение Jan 19 2010, 08:28
unsure.gif ?
По моим сведениям и сведениям разработчика термостойкость оценивается алмаза немного выше 1000°С. Но это в термостойкость, а для работы при температурах 600°С серийные не подходят. Их корпус из стекла.
Для этих температур используются специальные (заказные) терморезисторы в бескорпусном исполнении.
Стойкость к агрессивным средам без защиты определяется конструктивом - корпусом и выводами, но в списке литературы на в сатье на моем сайте под номером 2 есть статья где описаны дополнительные тонкие покрытия, которые защищают и металл выводов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 23:25
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
