Вычисление номиналов усилителя на ОУ |
Jan 19 2010, 12:50
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 54 914
Здравствуйте. заранее прошу прощения за столь дилетантский вопрос, посыпаю свою голову пеплом и прошу прощения что пока не успел внести свою лепту в общее дело... не студент, но начинающий. имеется схема - VD2 Диод Ганна, DA - неизвестный ОУ.
С транзистором все понятно, с емкостью тоже... а с диодиком не понятно и с резисторами... Требуется определить все номиналы схемы и выбрать оптимальный ОУ из принципа, малого шума, частота до 1-5 МГц больше лучше. Вопрос: Не могу понять что это за схема из той литературы что имею тоже ничего не удалось путного вычитать, порекомендуете может быть что-то?
Jan 19 2010, 17:30
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Цитата(shimoza @ Jan 19 2010, 15:50)  Здравствуйте.
Не могу понять что это за схема из той литературы что имею тоже ничего не удалось путного вычитать, порекомендуете может быть что-то? Ниразу с диодами Ганна не работал, но судя по схеме могу предложить следущее. Очевидно что VD1 включен на схеме не правильно, я бы предложил вместо него использовать красный светодиод - соответственно выбираем ток ну скажем 5ма, Если к примеру в точке R1_R2 взять 4.5 вольт , а падение на светодиоде 1.5в , то R1=600, кроме того , неплохо бы зашунтировать светодиод какой-нибуть керамикой эдак 10мкф + 10нф. Делитель R2+R3 выбираем так, чтобы получить рабочее напряжение диода - например для простоты R2 = R3 если рабочее напряжение диода 3в. Резистором R4 устанавливаем рабочий ток диода - например для 100ма 15ом. Исходя из вышесказанного напрашивается операционник ada4857. Транзистор bc817-25(а лучше что-нибудь в корпусе sot223). Напряжение питания 7в. P.S На вход операционника неплохо бы поставить ферритовую бусинку и ещё как нибудь защитить его вход от свч.
Причина редактирования: Излишнее цитирование. Т.
Jan 19 2010, 19:23
Пользователь №: 44 237
Цитата(jam @ Jan 19 2010, 20:30)  Ниразу с диодами Ганна не работал, но судя по схеме могу предложить следущее. Очевидно что VD1 включен на схеме не правильно.... Напряжение питания 7в. P.S На вход операционника неплохо бы поставить ферритовую бусинку и ещё как нибудь защитить его вход от свч. Все-таки буду настаивать, что диод включен правильно, но это стабилитрон (Само собой можно делать, как описал jam, но см. ниже). Напряжение сказать нельзя до выяснения типа диода Ганна. Это может быть и 3-4В при токе до 1.5 А у АА727, АА728, и 8.5 В при токе 300мА у АА703, и 10В при токе 0.3А у АА722А, и 8В (реально 6.5-7.5В, 8В только на морозе - с этими когда-то довелось столкнуться) при токе до 2А (реально 1.4А в среднем) у АА726. Ток через R1 само собой, зависит от стабилитрона, но можно взять 5 мА. Я бы добавил RC цепочку в этой цепи на неинвертирующий вход ОУ для дополнительной фильтрации от шумов стабилитрона. Стабилитрон надо выбирать с оглядкой на делитель R3, R4 - без конденсатора параллельно R3 он является аттенюатором полезного якобы сигнала, и сильно увеличивать соотношение этих резисторов (с уменьшением напряжения стабилизации стабилитрона), ИМХО не следовало бы. Как видно, R2 тоже сильно зависит от типа ДГ, но от его соотношения с сопротивлением ДГ, отрицательным даже в какой-то мере  , с учетом R3/(R4+R3), зависит коэффициент передачи этого странного девайса. В качестве транзистора может потребоваться составной мощный. Питание схемы может оказаться, действительно, где-то от 7В и до 18В, в зависимости от ДГ. Но честно говоря, такое чудо вижу впервые.
Сообщение отредактировал ledum - Jan 19 2010, 19:38
shimoza Вычисление номиналов усилителя на ОУ Jan 19 2010, 12:50 ledum Кхм, а можно узнать, как в Вашей литературе обозва... Jan 19 2010, 13:49 shimoza Цитата(ledum @ Jan 19 2010, 17:49) Кхм, а... Jan 19 2010, 13:58 ledum Цитата(shimoza @ Jan 19 2010, 16:58) Это ... Jan 19 2010, 14:11  shimoza Цитата(ledum @ Jan 19 2010, 18:11) Но есл... Jan 19 2010, 14:19 =L.A.= Цитата(shimoza @ Jan 19 2010, 16:58) Это ... Jan 20 2010, 18:28  jam Цитата(=L.A.= @ Jan 20 2010, 21:28) Навер... Jan 20 2010, 19:16  ledum Цитата(=L.A.= @ Jan 20 2010, 22:28) А что... Jan 20 2010, 20:05 shimoza Литературку таки не подскажите по ОУ, коллеги? Jan 19 2010, 15:39 ledum Народ молчит, странно. Ну ладно идите на... короче... Jan 19 2010, 16:13  jam Цитата(ledum @ Jan 19 2010, 22:23) Все-та... Jan 19 2010, 19:42   ledum Цитата(jam @ Jan 19 2010, 22:42) Ну если ... Jan 19 2010, 19:47    jam Цитата(ledum @ Jan 19 2010, 22:47)
Инте... Jan 19 2010, 20:06     ledum Цитата(jam @ Jan 19 2010, 23:06) Интересн... Jan 20 2010, 08:01 shimoza К сожалению в диапазоне 60 ГГц проблематично испол... Jan 20 2010, 07:54 proxi cхема правильная, автодин, на выходе биения частот... Jan 20 2010, 21:29 shimoza Ух ты, спасибо за столь живое обсуждение...
Доклад... Jan 21 2010, 09:44 ledum Цитата(shimoza @ Jan 21 2010, 12:44) Ух т... Jan 21 2010, 11:05  shimoza Цитата(ledum @ Jan 21 2010, 14:05) Кгм, а... Jan 21 2010, 17:42   ledum Цитата(shimoza @ Jan 21 2010, 21:42) 3А72... Jan 21 2010, 19:26 ledum Может козе баян, но:
1. При работе с ДГ в широком ... Jan 22 2010, 07:46 shimoza Скажу по секрету, 60 гиг и 40 мкВт прекрасно детек... Jan 25 2010, 16:05 ledum Цитата(shimoza @ Jan 25 2010, 20:05) Скаж... Jan 25 2010, 16:23 ledum Эту статейку смотрели http://jre.cplire.ru/iso/3co... Jan 27 2010, 16:32 proxi автодин, суперрегенератор, сверхрегенератор это вс... Jan 27 2010, 17:04 shimoza Цитата(ledum @ Jan 27 2010, 19:32) Эту ст... Jan 28 2010, 08:53 ledum Цитата(shimoza @ Jan 28 2010, 11:53) Опер... Jan 28 2010, 09:16  shimoza Цитата(ledum @ Jan 28 2010, 13:16) Гм. В ... Jan 29 2010, 08:38   ledum Цитата(shimoza @ Jan 29 2010, 11:38) А мо... Jan 29 2010, 09:03 shimoza прошло уже очень много времени, много воды утекло.... Sep 26 2014, 13:35 Myron Цитата(shimoza @ Sep 26 2014, 07:35) прош... Sep 26 2014, 14:30  shimoza Цитата(Myron @ Sep 26 2014, 18:30) А что ... Sep 26 2014, 17:14   Myron Цитата(shimoza @ Sep 26 2014, 12:14) да т... Sep 26 2014, 18:19   Herz Цитата(shimoza @ Sep 26 2014, 20:14) да т... Sep 26 2014, 19:47
