> Разводка Gbit Ethernet, Импеданс
sheh
сообщение Jul 30 2009, 07:43
Пользователь №: 20 353
Поделитесь опытом - насколько важно выдерживать для Gbit Ethernet импеданс дифпар соеденяющих разъем и микросхему физики.
Если импеданс специально не контролировался есть вероятность, что интерфейс будет работать надежно?
Да и вобще поделитесь опытом какие проблемы могуд быть с разводкой Gbit Ethernet.
Aleks17
сообщение Jul 31 2009, 08:19
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2 003
В последнее время почти все производиели 1G и 10G оборудования настойчиво рекомендуют не использовать тесно связанные пары (т.е. пары с расстоянием между проводниками менее 2H). То есть не нужно выдерживать дифференциальное 100 ом, а нужен импеданс по 50 ом у каждого провода. Длину при этом конечно нужно делать как можно более одинаковую. Хочется сказать что для 1G (если речь идёт про SERDES и именно 1G), желательно в пределах 20mils. Насчёт точности импеданса - голову сильно не грейте (опять же если будете делать не тесно связаннные пары, то ширина проводников будет значительно больше и отклонения в ширине не будут играть заметной роли)..
P.S. У меня 1G (от свича к SFP) летает на 2-хслойной плате.
sheh
сообщение Jul 31 2009, 08:28
Ссылку на источник не скините?
Aleks17
сообщение Jul 31 2009, 09:17
Из: Новосибирск
Ссылку не кину. Все документы по NDA. Производители - Marvell и Fujitsu. Если на пальцах - тесно связанные пары приводят к технологическим трудностям, то бишь трудно выдержать расстояние при подходе к ножкам/переходным отверстиям. Кроме того, такие проводники значительно тоньше и , соответственно, выше требования к производителю ПП (и большая чувствительность к отклонениям), и наконец - если на плате надо совместить дифпары и однополярные сигналы (например GMII и SERDES). То реализовать это в случае "тесно связанных пар" проблематично.
Насчёт layout design guide - совершенно верно.
sheh
сообщение Jul 31 2009, 10:46
Физика марвеловская 4х портовая. Рекомендации читал.
Интересно просто узнать есть ли какие либо "подводные камни" в этой задаче.
По всей видимости ничего сверх сложного в проектировании GE нет, насколько я понял.
все вроде бы понятно...
Смотрел у марвела документы, что то непопалось ничего подобного.
название документа не подскажите?
VslavX
сообщение Jul 31 2009, 14:43
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Например, для марвела - "Application Note - 88E1011/88E1011S Board Layout Guidelines" - MV-S300122-00-revxxx.
f0GgY
сообщение Jan 19 2010, 22:41
Пользователь №: 23 207
а можно ли документик на форум положить?
не могу на сайте найти апп ноут, да и изделие у них (марвела) сейчас аляска под 88е1111 идёт.
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
vitan
сообщение Jan 20 2010, 08:14
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Нельзя. Никто не хочет проблем.
Спрашивайте, что конкретно интересует, вам ответят.
- sheh   Разводка Gbit Ethernet   Jul 30 2009, 07:43
- - yura-w   Цитата(sheh @ Jul 30 2009, 11:43) Если им...   Jul 30 2009, 12:13
- - sheh   Ну на сколько я знаю обычный CAT5e может до 100м G...   Jul 30 2009, 12:39
|- - VslavX   Цитата(sheh @ Jul 30 2009, 15:39) Интерес...   Jul 30 2009, 14:46
|- - sheh   Цитата(VslavX @ Jul 30 2009, 18:46) Желат...   Jul 30 2009, 15:22
|- - VslavX   Цитата(sheh @ Jul 30 2009, 18:22) А чем p...   Jul 30 2009, 20:12
- - vladec   Все таки дифпары лучше вести парами или хотя бы пр...   Jul 31 2009, 06:48
|- - sheh   Цитата(vladec @ Jul 31 2009, 10:48) Все т...   Jul 31 2009, 07:03
|- - VslavX   Цитата(sheh @ Jul 31 2009, 11:28) Ссылку ...   Jul 31 2009, 09:05
- - vitan   Даже сотка будет работать неправильно, если будут ...   Jul 31 2009, 19:41
|- - sheh   Цитата(vitan @ Jul 31 2009, 23:41) Даже с...   Aug 1 2009, 07:03
|- - VslavX   Цитата(sheh @ Aug 1 2009, 10:03) Что дума...   Aug 1 2009, 08:13
|- - sheh   Цитата(VslavX @ Aug 1 2009, 12:13) Думаю,...   Aug 1 2009, 08:25
- - vladec   Если связи короткие то высоких точностей по импеда...   Aug 1 2009, 05:31
- - murmel1   А что смутило в цоколевке? Слишком удобная?) В ст...   Aug 1 2009, 10:16
|- - sheh   Цитата(murmel1 @ Aug 1 2009, 14:16) А что...   Aug 1 2009, 11:38
- - murmel1   Судя по рисунку они соединены внутри разъема. Это ...   Aug 1 2009, 20:27
- - vitan   Цитата(VslavX @ Aug 1 2009, 12:13) Думаю,...   Aug 2 2009, 15:49
|- - RandI   Цитата(vitan @ Aug 2 2009, 18:49) Отдельн...   Jan 21 2010, 12:06
|- - VslavX   Цитата(vitan @ Aug 2 2009, 17:49) Ну что ...   Jan 21 2010, 18:38
|- - vitan   Цитата(VslavX @ Jan 21 2010, 21:38) Кстат...   Jan 22 2010, 09:38
- - Uree   В оптике нет разъемов и трансформаторов...   Jan 21 2010, 12:55
- - vitan   Трансформаторов у нас действительно не было , зато...   Jan 21 2010, 16:21
- - insector   Я анализировал отладку от TI, так вот там дифпары ...   Feb 26 2010, 10:27
- - VslavX   Цитата(insector @ Feb 26 2010, 12:27) Там...   Feb 26 2010, 10:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 21:17
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
