> Заливка плейнами под BGA (как реагируют на такое монтажники)
VladimirB
сообщение Jan 20 2010, 11:02
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Вот посмотрел на рисунок верхнего слоя отладочной платы для микросхемы ЦАП AD9739 и удивился.
Везде рекомендуют ни в коем случае не делать заливку плейнами непосредственно под BGA, а на данной плате это вовсю используется. Микросхема имеет корпус BGA 160, шаг 0.8 мм.
Проблема в том что микросхема достаточно высокочастотная (2.5GSPS) поэтому такая разводка может учитывать какие-то нюансы ЭМС.
Вопрос, если такую разводку повторить, то как на это отреагируют монтажники и не возникнет ли у них проблем при монтаже, типа непропаев?
ZZmey
сообщение Jan 20 2010, 13:25
Пользователь №: 13 804
Всего скорее непропаи/холодная пайка будут. В данном случае необходимо правильно рассчитать профиль пайки. Причем экспериментально.
SM
сообщение Jan 20 2010, 15:40
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
С тем, что понадобится коррекция профиля - полностью согласен. Но насчет экспериментальности... Думаю - что если это рекомендация производителя, то и профиль надо взять тот, что производитель рекомендует. Если это самодеятельность - то она скорее всего не нужна, и можно термалами посоединять с заливкой.
VladimirB
сообщение Jan 20 2010, 19:37
Из: рядом с Москвой
Это же Analog Device - у них даташиты самые краткие в мире. В даташите даже про посадочное место под этот BGA ничего не написано. В другом месте на сайте написано что размеры площадок под BGA надо делать 0.55мм при шаге 0.8 - типа делайте слепые Via или дорожки с зазором по 0.075мм, при том что в таких корпусах дешёвые BlaсkFinы выпускаются.
Пришлось гуглить пока не нашёл герберы на отладочную плату с BlaсkFinом в аналогичном корпусе - там площадки уже по 0.4 мм и дорожки по 0.125мм.
А термопрофиль и рекомендации по разводке - этого и в помине нету.
Вообщем, пока решил делать как написано у ПСБтеха http://www.pcbtech.ru/pages/downloads/90
плейны с термобарьерами см. рисунок
SM
сообщение Jan 20 2010, 19:57
Из: Moscow, Russia
Верное решение. Под словом "термалы" я их и имел в виду.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:18
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
