Статистический анализ |
Jan 13 2010, 06:18
Пользователь №: 17 030
Цитата(_Anatoliy @ Jan 12 2010, 13:42)  Специалисты по статистическому анализу - помогите,плз! Речь идёт о моментах и кумулянтах,нужно от теории перейти к практике.Вот лист из документа,в формуле (8) производится вычисление С(pq), где s - как я понял,входной вектор отсчётов.Подскажите,плз,как должна работать функция Cum(). Вообще кумулянты однозначно определяются через моменты, т.е. C(p,q) можно легко вычислить зная моменты M(m,n), где m = 0...p, n= 0...q. Например в этом букваре можно почитать. ps s - это пожоже не вектор а просто входной отсчет.
ну не художники мы...
Jan 14 2010, 07:17
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(alex_os @ Jan 13 2010, 08:18)  Вообще кумулянты однозначно определяются через моменты, т.е. C(p,q) можно легко вычислить зная моменты M(m,n), где m = 0...p, n= 0...q. Например в этом букваре можно почитать. ps s - это пожоже не вектор а просто входной отсчет. Спасибо! А Вам,случайно,не приходилось заниматься "An Automatic Digital Modulation Classifier (Digital-Signal-Type Identification)"? Возможно ли выполнить идентификацию не зная символьной скорости и ошибки несущей (при произвольной фазе выборки)?
Jan 16 2010, 12:18
Пользователь №: 26 775
Цитата(_Anatoliy @ Jan 16 2010, 10:18)  Вы правы,в статье недосмотрел одну строчку,а в ней сказано что обработке должны подвергаться отсчёты после частотной и символьной синхронизации. 1).Вытащить неизвестную преамбулу из неизвестного сигнала - это решаемая задача? наверное, нерешаемых задач не бывает. просто возникает законный вопрос: а может просто создать ансамбль всевозможных синхрокобинаций и обнаруживать их затем в сигнале методом перебора. мне, кажется, что все задачи по оценке неизвестных параметров к этому и сводятся. Цитата(_Anatoliy @ Jan 16 2010, 10:18)  2).А для чего нужна для идентификации частотная синхронизация?Её отсутствие приводит к вращению векторов и вместо созвездия будут концентрические окружности,количество окружностей однозначно даст порядок QAM.Главное чтобы выполнялась символьная синхронизация.Или я что то пропустил? а как Вы распознаете кратность той же самой КАМ (например, 8 или 16 точек в сигнальном созвездии)?. или как, например, распознать PSK сигналы с постоянной огибающей и определить их кратность? используйте коррелятор для обнаружения пакета и тогда можно обойтись и бех точной оценки по частоте. достаточно будет знать грубую ее оценку. а вот с символьной синхронизацией дела обстоят по-хуже. ее надо знать как можно точнее. кроме того, знание начальных фаз по несущей и тактам при таком обнаружении не обязательно.
Jan 17 2010, 10:31
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(Serg76 @ Jan 16 2010, 14:18)  наверное, нерешаемых задач не бывает. просто возникает законный вопрос: а может просто создать ансамбль всевозможных синхрокобинаций и обнаруживать их затем в сигнале методом перебора. мне, кажется, что все задачи по оценке неизвестных параметров к этому и сводятся. может быть,может быть... Цитата(Serg76 @ Jan 16 2010, 14:18)  а как Вы распознаете кратность той же самой КАМ (например, 8 или 16 точек в сигнальном созвездии)?. или как, например, распознать PSK сигналы с постоянной огибающей и определить их кратность? согласен. Цитата(Serg76 @ Jan 16 2010, 14:18)  кроме того, знание начальных фаз по несущей и тактам при таком обнаружении не обязательно. по несущей понятно,а почему по тактам неважна начальная фаза?Ведь возможна такая ситуация что отсчёты АЦП никогда не попадут в максимум раскрытия глазка,значения будут взяты в переходной области.
Jan 17 2010, 11:29
Цитата(_Anatoliy @ Jan 17 2010, 13:31)  по несущей понятно,а почему по тактам неважна начальная фаза?Ведь возможна такая ситуация что отсчёты АЦП никогда не попадут в максимум раскрытия глазка,значения будут взяты в переходной области. я, наверное, не совсем точно выразился насет фазы по тактам. конечно, коэффициент корреляции близкий к 1 не всегда будет получаться, но задав порог обнаружения, например, > 0.6 (по амплитуде) практически со 100% вероятностью ваши пакеты будут выделяться. хотя здесь конечно надо вводить еще дополнительные критерии правильного обнаружения ибо могут возникнуть ситуации ложного обнаружения (особенно в паузах между пакетами). но для задач идентификации (не для задач постоянного приема) это не столь важно, даже если и возникнет ситуация с несколькими ложными срабатываниями. я вычислял корреляционную функцию на удвоенной символьной скорости, т.е. на каждый символьный интервал приходилось по два отсчета. пакеты нормально выделялись практически без потерь.
_Anatoliy Статистический анализ Jan 12 2010, 10:42          Serg76 Цитата(_Anatoliy @ Jan 15 2010, 19:19) Да... Jan 15 2010, 16:25                 petrov Цитата(Serg76 @ Jan 21 2010, 14:26) замеч... Jan 21 2010, 11:42                 _Anatoliy Цитата(Serg76 @ Jan 21 2010, 13:26) замеч... Jan 21 2010, 11:54                  petrov Цитата(_Anatoliy @ Jan 21 2010, 14:54) А ... Jan 21 2010, 12:43                   _Anatoliy Цитата(petrov @ Jan 21 2010, 14:43) А в р... Jan 21 2010, 13:27        alex_os Цитата(_Anatoliy @ Jan 15 2010, 15:44) Си... Jan 15 2010, 15:37         _Anatoliy Цитата(alex_os @ Jan 15 2010, 17:37) Не б... Jan 15 2010, 16:38 Serg76 вот вам ссылка на подобный классификатор http://ww... Jan 21 2010, 15:57 _Anatoliy Цитата(Serg76 @ Jan 21 2010, 17:57) вот в... Jan 24 2010, 12:05 Идеолог На конкретный вопрос - конкретный ответ. Те коэффи... Feb 23 2010, 08:16
