> Микромощный многоканальный DC-DC, Подскажите наилучший вариант реализации :)
asp
сообщение Jan 19 2010, 08:18
Группа: Validating
Пользователь №: 6 490
Доброго времени суток !
Возникла задача, нужно получить 10 гальванически развязанных источников напряжения.
Входное напряжение 9 - 12 В
Выходное 10 * 5(6) В 5 (10) мА не стабилизированное.
Требования в порядке приоритета:
1. Низкий уровень шумов и наводок.
2. Не очень сложная конструкция трансформатора (на кольце мотать не очень хочется smile.gif,
хотя если поднять частоту, витков будет не много).
3. Повторяемость с минимальными подстройками (лучше без них smile.gif )
4. КПД
5. Стоимость.
Готовых преобразователей к сожалению не нашел.
Однотактные схемы включения (типа генератора Роера) вероятно выбросов многовато давать будут?
Посоветуйте какая схемотехника будет оптимальна для данной задачи.
Сообщение отредактировал asp - Jan 19 2010, 08:20
Praktik84
сообщение Jan 20 2010, 06:51
Пользователь №: 42 032
Цитата(Microwatt @ Jan 19 2010, 21:00) *
Что с Ройером делал? Если питание Ройера застабилизировать, то нестабильность выходного напряжения будет равна погрешности прямых падений на диодах выпрямителя и транзисторах генератора в зависимости от нагрузки.
-самовозбудный Ройер частоту менять будет и от температуры окр среды.. и напряжение нагрузки будет зависить далеко не только от прямых падений на ПП приборах .. индуктивность рассеяния транса тоже будет влиять.. smile.gif
2153 прекрасно работает от 12 вольт...
3525 -точно работает от 8 ...
asp - то что нужно - http://bsvi.pp.ua/impulsnyj-preobrazovatel...telej/#more-397
Сообщение отредактировал Praktik84 - Jan 20 2010, 06:54
asp
сообщение Jan 21 2010, 11:55
Группа: Validating
Подскажите пожалуйста зачем этот каскад http://clip2net.com/page/m0/3521262 ввели ?
Чем включение напрямую хуже?
Microwatt
сообщение Jan 21 2010, 13:01
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да все это нашлепки и примочки в попытке управлять полевиком от открытого коллектора.
В схеме там правая часть, существенно важная, не показана. Небось, полумост хотели запитать.
По поводу трансформатора еще раз..
Тут нужно принять неочевидное решение. С точки зрения технологичности намотки, проверок, регулировки проще на каждый выход или на пару выходов поставить 10мм или 6мм колечко, по входу запараллелить. Намотка их не так уж сложна, витков немного.
На одном трансформаторе это не уместить. Это кулибинский шедевр, а не трансформатор получится.
asp
сообщение Jan 21 2010, 13:41
Группа: Validating
А что там важное?
Это я уже эксперементально попробовал smile.gif, занятие не из приятных.
Вопрос возник попутно.
Если я вместо 3525 поставлю генератор собранный на микроконтроллере приблизительно на 100 кГц добавив dead-time, какие проблемы могут возникнуть?
- asp   Микромощный многоканальный DC-DC   Jan 19 2010, 08:18
- - Microwatt   Посоветуем сначала генератор Ройера перевести на д...   Jan 19 2010, 12:19
|- - gyrator   Цитата(Microwatt @ Jan 19 2010, 15:19) По...   Jan 23 2010, 13:55
|- - Microwatt   Цитата(gyrator @ Jan 23 2010, 17:55) Сове...   Jan 23 2010, 14:31
|- - gyrator   Цитата(Microwatt @ Jan 23 2010, 17:31) Ме...   Jan 23 2010, 17:25
|- - Microwatt   Цитата(gyrator @ Jan 23 2010, 21:25) Это ...   Jan 23 2010, 21:09
- - Dmitron   берём 10 синфазных фильтров от can-интерфейса, это...   Jan 19 2010, 12:45
- - Praktik84   хорошая идея с трансом а чтоб пульсаций меньше б...   Jan 19 2010, 13:23
|- - Microwatt   Цитата(Praktik84 @ Jan 19 2010, 17:23) Ми...   Jan 19 2010, 18:00
- - blackfin   Или взять готовое: ADUM5000.   Jan 19 2010, 13:37
- - Praktik84   ага.. на каждом углу продается   Jan 19 2010, 14:25
- - Integrator1983   А зачем Ройер? Если есть стабилизация по входу (хо...   Jan 19 2010, 18:50
|- - Microwatt   Цитата(Integrator1983 @ Jan 19 2010, 21:5...   Jan 19 2010, 20:34
|- - Microwatt   Цитата(Praktik84 @ Jan 20 2010, 10:51) -с...   Jan 20 2010, 11:06
||- - _Pasha   Цитата(Microwatt @ Jan 20 2010, 15:06) бе...   Jan 20 2010, 11:18
||- - Microwatt   Цитата(_Pasha @ Jan 20 2010, 14:18) И ...   Jan 20 2010, 13:02
- - Praktik84   не знаете как индуктивность рассеяния влияет на вы...   Jan 20 2010, 13:51
- - Microwatt   Да елки-палки, всему источнику 500милливатт красна...   Jan 20 2010, 17:01
- - Praktik84   Микроватт - не поверите, сижу на работе, и дожидаю...   Jan 20 2010, 17:46
- - Microwatt   Да почему же, охотно верю. Сам когда-то к программ...   Jan 20 2010, 19:45
|- - asp   Доброго времени суток! Огромнейшее спасибо вс...   Jan 21 2010, 09:03
|- - rx3apf   Цитата(asp @ Jan 21 2010, 12:03) ЗЫ. 10шт...   Jan 21 2010, 12:32
- - Praktik84   asp - ПОЧЕМУ решение хлопотное? ..пишите Ваши тре...   Jan 21 2010, 14:29
|- - asp   Цитата(Praktik84 @ Jan 21 2010, 16:29) Че...   Jan 21 2010, 18:10
|- - Microwatt   Цитата(asp @ Jan 21 2010, 22:10) Дайте по...   Jan 21 2010, 23:39
|- - asp   Цитата(Microwatt @ Jan 22 2010, 01:39) Мо...   Jan 22 2010, 05:13
- - SNGNL   DCR01 Series   Jan 21 2010, 19:09
|- - asp   Цитата(SNGNL @ Jan 21 2010, 21:09) DCR01 ...   Jan 22 2010, 07:01
- - Praktik84   Цитата(asp @ Jan 21 2010, 22:10) Дайте по...   Jan 22 2010, 06:33
|- - asp   Цитата(Praktik84 @ Jan 22 2010, 08:33) Ва...   Jan 22 2010, 08:23
- - Integrator1983   Стабилизация ШИМом по 10 каналам одновременно? Дро...   Jan 22 2010, 08:27
- - ukpyr   max253, mc34063, tny/lnk/viper, 1211еу1, ne555 htt...   Jan 22 2010, 09:56
- - Praktik84   PA0264NL - неплохая штука   Jan 22 2010, 10:59
- - Microwatt   http://ww2.pulseeng.com/products/datasheets/SPM200...   Jan 22 2010, 11:08
- - SNGNL   Цитата(asp @ Jan 22 2010, 11:01) Подскажи...   Jan 22 2010, 22:10
- - Integrator1983   PA0264NL в Харькове можно купить в ПКФ ХАГ - цена ...   Jan 24 2010, 19:39
- - Astra_G   Была, когда то задачка, решил просто и дёшево. Соб...   Mar 25 2010, 07:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 00:50
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
