> Микромощный многоканальный DC-DC, Подскажите наилучший вариант реализации :)
asp
сообщение Jan 19 2010, 08:18
Группа: Validating
Пользователь №: 6 490
Доброго времени суток !
Возникла задача, нужно получить 10 гальванически развязанных источников напряжения.
Входное напряжение 9 - 12 В
Выходное 10 * 5(6) В 5 (10) мА не стабилизированное.
Требования в порядке приоритета:
1. Низкий уровень шумов и наводок.
2. Не очень сложная конструкция трансформатора (на кольце мотать не очень хочется smile.gif,
хотя если поднять частоту, витков будет не много).
3. Повторяемость с минимальными подстройками (лучше без них smile.gif )
4. КПД
5. Стоимость.
Готовых преобразователей к сожалению не нашел.
Однотактные схемы включения (типа генератора Роера) вероятно выбросов многовато давать будут?
Посоветуйте какая схемотехника будет оптимальна для данной задачи.
Сообщение отредактировал asp - Jan 19 2010, 08:20
Praktik84
сообщение Jan 21 2010, 14:29
Пользователь №: 42 032
asp - ПОЧЕМУ решение хлопотное? ..пишите Ваши требования? на что надо сделать упор?
Чем Вам не нравится использовать маленькие синфазные фильтрики? они готовые и дешовые.. Вас смущает расчет ? или то как их сунуть в схему? (если надо, то вечером раскажу.. но времени лишнего нету..)
почему нельзя намотать 10 мелких трансов на самых маленьких сердечниках? что смущает?
никакого открытого коллектора там нету... там комплементарный выход.. asp - этот каскад для управления "верхним транзистором" т.н. драйвер "верхнего или высокого уровня".. на 3525 можно сразу повесить трансики .. так как каскад там мощный - НО неизвестно как оно будет чувствовать в серии при длительной работе (на пальцах -при подключенном трансе ток будет течь через вых каскад МС постоянно...так как 3525 обычно работает на полевички мелкие, и потребляемый ток имульсный.. то получим несколько нестандартный режим.. микросхема может обидется..smile.gif )
с контроллером первая трудность - согласование его выхода с затвором полевика и по току и по напруге.. (смотря какой МК) зачем оно надо ? разве микросхема за 3 грн и 4 резистора это сложно??..
посмотрите еще вот это - http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1059
asp - дайте развернутые данные ТЗ.. на что сделать упор , и тд.. Дам ответы.. времени лишнего нету - с понедельника буду отсутствовать
- asp   Микромощный многоканальный DC-DC   Jan 19 2010, 08:18
- - Microwatt   Посоветуем сначала генератор Ройера перевести на д...   Jan 19 2010, 12:19
|- - gyrator   Цитата(Microwatt @ Jan 19 2010, 15:19) По...   Jan 23 2010, 13:55
|- - Microwatt   Цитата(gyrator @ Jan 23 2010, 17:55) Сове...   Jan 23 2010, 14:31
|- - gyrator   Цитата(Microwatt @ Jan 23 2010, 17:31) Ме...   Jan 23 2010, 17:25
|- - Microwatt   Цитата(gyrator @ Jan 23 2010, 21:25) Это ...   Jan 23 2010, 21:09
- - Dmitron   берём 10 синфазных фильтров от can-интерфейса, это...   Jan 19 2010, 12:45
- - Praktik84   хорошая идея с трансом а чтоб пульсаций меньше б...   Jan 19 2010, 13:23
|- - Microwatt   Цитата(Praktik84 @ Jan 19 2010, 17:23) Ми...   Jan 19 2010, 18:00
- - blackfin   Или взять готовое: ADUM5000.   Jan 19 2010, 13:37
- - Praktik84   ага.. на каждом углу продается   Jan 19 2010, 14:25
- - Integrator1983   А зачем Ройер? Если есть стабилизация по входу (хо...   Jan 19 2010, 18:50
|- - Microwatt   Цитата(Integrator1983 @ Jan 19 2010, 21:5...   Jan 19 2010, 20:34
- - Praktik84   Цитата(Microwatt @ Jan 19 2010, 21:00) Чт...   Jan 20 2010, 06:51
|- - Microwatt   Цитата(Praktik84 @ Jan 20 2010, 10:51) -с...   Jan 20 2010, 11:06
||- - _Pasha   Цитата(Microwatt @ Jan 20 2010, 15:06) бе...   Jan 20 2010, 11:18
||- - Microwatt   Цитата(_Pasha @ Jan 20 2010, 14:18) И ...   Jan 20 2010, 13:02
|- - asp   Цитата(Praktik84 @ Jan 20 2010, 08:51) --...   Jan 21 2010, 11:55
|- - Microwatt   Цитата(asp @ Jan 21 2010, 15:55) Подскажи...   Jan 21 2010, 13:01
|- - asp   Цитата(Microwatt @ Jan 21 2010, 15:01) Да...   Jan 21 2010, 13:41
- - Praktik84   не знаете как индуктивность рассеяния влияет на вы...   Jan 20 2010, 13:51
- - Microwatt   Да елки-палки, всему источнику 500милливатт красна...   Jan 20 2010, 17:01
- - Praktik84   Микроватт - не поверите, сижу на работе, и дожидаю...   Jan 20 2010, 17:46
- - Microwatt   Да почему же, охотно верю. Сам когда-то к программ...   Jan 20 2010, 19:45
|- - asp   Доброго времени суток! Огромнейшее спасибо вс...   Jan 21 2010, 09:03
|- - rx3apf   Цитата(asp @ Jan 21 2010, 12:03) ЗЫ. 10шт...   Jan 21 2010, 12:32
|- - asp   Цитата(Praktik84 @ Jan 21 2010, 16:29) Че...   Jan 21 2010, 18:10
|- - Microwatt   Цитата(asp @ Jan 21 2010, 22:10) Дайте по...   Jan 21 2010, 23:39
|- - asp   Цитата(Microwatt @ Jan 22 2010, 01:39) Мо...   Jan 22 2010, 05:13
- - SNGNL   DCR01 Series   Jan 21 2010, 19:09
|- - asp   Цитата(SNGNL @ Jan 21 2010, 21:09) DCR01 ...   Jan 22 2010, 07:01
- - Praktik84   Цитата(asp @ Jan 21 2010, 22:10) Дайте по...   Jan 22 2010, 06:33
|- - asp   Цитата(Praktik84 @ Jan 22 2010, 08:33) Ва...   Jan 22 2010, 08:23
- - Integrator1983   Стабилизация ШИМом по 10 каналам одновременно? Дро...   Jan 22 2010, 08:27
- - ukpyr   max253, mc34063, tny/lnk/viper, 1211еу1, ne555 htt...   Jan 22 2010, 09:56
- - Praktik84   PA0264NL - неплохая штука   Jan 22 2010, 10:59
- - Microwatt   http://ww2.pulseeng.com/products/datasheets/SPM200...   Jan 22 2010, 11:08
- - SNGNL   Цитата(asp @ Jan 22 2010, 11:01) Подскажи...   Jan 22 2010, 22:10
- - Integrator1983   PA0264NL в Харькове можно купить в ПКФ ХАГ - цена ...   Jan 24 2010, 19:39
- - Astra_G   Была, когда то задачка, решил просто и дёшево. Соб...   Mar 25 2010, 07:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:38
