> Микромощный многоканальный DC-DC, Подскажите наилучший вариант реализации :)
asp
сообщение Jan 19 2010, 08:18
Группа: Validating
Пользователь №: 6 490
Доброго времени суток !
Возникла задача, нужно получить 10 гальванически развязанных источников напряжения.
Входное напряжение 9 - 12 В
Выходное 10 * 5(6) В 5 (10) мА не стабилизированное.
Требования в порядке приоритета:
1. Низкий уровень шумов и наводок.
2. Не очень сложная конструкция трансформатора (на кольце мотать не очень хочется smile.gif,
хотя если поднять частоту, витков будет не много).
3. Повторяемость с минимальными подстройками (лучше без них smile.gif )
4. КПД
5. Стоимость.
Готовых преобразователей к сожалению не нашел.
Однотактные схемы включения (типа генератора Роера) вероятно выбросов многовато давать будут?
Посоветуйте какая схемотехника будет оптимальна для данной задачи.
Сообщение отредактировал asp - Jan 19 2010, 08:20
Praktik84
сообщение Jan 21 2010, 14:29
Пользователь №: 42 032
asp - ПОЧЕМУ решение хлопотное? ..пишите Ваши требования? на что надо сделать упор?
Чем Вам не нравится использовать маленькие синфазные фильтрики? они готовые и дешовые.. Вас смущает расчет ? или то как их сунуть в схему? (если надо, то вечером раскажу.. но времени лишнего нету..)
почему нельзя намотать 10 мелких трансов на самых маленьких сердечниках? что смущает?
никакого открытого коллектора там нету... там комплементарный выход.. asp - этот каскад для управления "верхним транзистором" т.н. драйвер "верхнего или высокого уровня".. на 3525 можно сразу повесить трансики .. так как каскад там мощный - НО неизвестно как оно будет чувствовать в серии при длительной работе (на пальцах -при подключенном трансе ток будет течь через вых каскад МС постоянно...так как 3525 обычно работает на полевички мелкие, и потребляемый ток имульсный.. то получим несколько нестандартный режим.. микросхема может обидется..smile.gif )
с контроллером первая трудность - согласование его выхода с затвором полевика и по току и по напруге.. (смотря какой МК) зачем оно надо ? разве микросхема за 3 грн и 4 резистора это сложно??..
посмотрите еще вот это - http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1059
asp - дайте развернутые данные ТЗ.. на что сделать упор , и тд.. Дам ответы.. времени лишнего нету - с понедельника буду отсутствовать
asp
сообщение Jan 21 2010, 18:10
Группа: Validating
Дайте пожалуйста ссылку на синфазные фильтры.
Смущает процесс намотки и монтажа на плату smile.gif, хотя монтаж одного трансформатора и распайка выводов куда хлопотнее smile.gif.
идея в том что бы избавиться от обвязки и уменьшить габариты (например PIC10F220 - $1), нагрузка на порт до 20 мА
имеется ввиду 2153?
ЗЫ.
Спасибо большое за внимание к моему вопросу.
Microwatt
сообщение Jan 21 2010, 23:39
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
имеется ввиду 2153?
МК напрямую обмотку не потянет. Порты работают с логикой, а тут, хоть и небольшой мощности, но "силовой" ключ нужен.
2153 имеет тоже сомнительной мощности выход, нужны дополнительные ключи. Даже как возбудитель она не годится. там питание снизу маловато. При пониженном может не работать.
Вариантов реализации, конечно может быть много. Зря тут на меня как на ретрограда и мракобеса....
Но мне кажется, нужно найти очень лаконичное решение по компонентам. Источник не так сложен по силовой схемотехнике, как по технологичности изготовления. Ведь любой компонент при 10 каналах растет десятикратно.
Предложение по SG3525 и даже TL494 стоит рассмотреть повнимательнее, если удастся заодно сделать стабилизацию. Но тогда во всех вторичных цепях придется ставить дроссели после выпрямителя. Иначе, ШИМ не сгладить.
Можно еще глянуть все-таки стабилизацию входного до 5-6 вольт на простенькой МС34063 + автогенератор (Ройер). КПД все равно никакой, но автогенератор даст практически заполнение 100% и вторичные цепи могут быть простыми.
Я сюда картинку не вставлю. Отпишите , если интересно, свой е-мейл в личку, подсуну схему боле-менее практичного автогенератора.
asp
сообщение Jan 22 2010, 05:13
Группа: Validating
Очень интересно, e-mail сбросил в личку.
- asp   Микромощный многоканальный DC-DC   Jan 19 2010, 08:18
- - Microwatt   Посоветуем сначала генератор Ройера перевести на д...   Jan 19 2010, 12:19
|- - gyrator   Цитата(Microwatt @ Jan 19 2010, 15:19) По...   Jan 23 2010, 13:55
|- - Microwatt   Цитата(gyrator @ Jan 23 2010, 17:55) Сове...   Jan 23 2010, 14:31
|- - gyrator   Цитата(Microwatt @ Jan 23 2010, 17:31) Ме...   Jan 23 2010, 17:25
|- - Microwatt   Цитата(gyrator @ Jan 23 2010, 21:25) Это ...   Jan 23 2010, 21:09
- - Dmitron   берём 10 синфазных фильтров от can-интерфейса, это...   Jan 19 2010, 12:45
- - Praktik84   хорошая идея с трансом а чтоб пульсаций меньше б...   Jan 19 2010, 13:23
|- - Microwatt   Цитата(Praktik84 @ Jan 19 2010, 17:23) Ми...   Jan 19 2010, 18:00
- - blackfin   Или взять готовое: ADUM5000.   Jan 19 2010, 13:37
- - Praktik84   ага.. на каждом углу продается   Jan 19 2010, 14:25
- - Integrator1983   А зачем Ройер? Если есть стабилизация по входу (хо...   Jan 19 2010, 18:50
|- - Microwatt   Цитата(Integrator1983 @ Jan 19 2010, 21:5...   Jan 19 2010, 20:34
- - Praktik84   Цитата(Microwatt @ Jan 19 2010, 21:00) Чт...   Jan 20 2010, 06:51
|- - Microwatt   Цитата(Praktik84 @ Jan 20 2010, 10:51) -с...   Jan 20 2010, 11:06
||- - _Pasha   Цитата(Microwatt @ Jan 20 2010, 15:06) бе...   Jan 20 2010, 11:18
||- - Microwatt   Цитата(_Pasha @ Jan 20 2010, 14:18) И ...   Jan 20 2010, 13:02
|- - asp   Цитата(Praktik84 @ Jan 20 2010, 08:51) --...   Jan 21 2010, 11:55
|- - Microwatt   Цитата(asp @ Jan 21 2010, 15:55) Подскажи...   Jan 21 2010, 13:01
|- - asp   Цитата(Microwatt @ Jan 21 2010, 15:01) Да...   Jan 21 2010, 13:41
- - Praktik84   не знаете как индуктивность рассеяния влияет на вы...   Jan 20 2010, 13:51
- - Microwatt   Да елки-палки, всему источнику 500милливатт красна...   Jan 20 2010, 17:01
- - Praktik84   Микроватт - не поверите, сижу на работе, и дожидаю...   Jan 20 2010, 17:46
- - Microwatt   Да почему же, охотно верю. Сам когда-то к программ...   Jan 20 2010, 19:45
|- - asp   Доброго времени суток! Огромнейшее спасибо вс...   Jan 21 2010, 09:03
|- - rx3apf   Цитата(asp @ Jan 21 2010, 12:03) ЗЫ. 10шт...   Jan 21 2010, 12:32
- - SNGNL   DCR01 Series   Jan 21 2010, 19:09
|- - asp   Цитата(SNGNL @ Jan 21 2010, 21:09) DCR01 ...   Jan 22 2010, 07:01
- - Praktik84   Цитата(asp @ Jan 21 2010, 22:10) Дайте по...   Jan 22 2010, 06:33
|- - asp   Цитата(Praktik84 @ Jan 22 2010, 08:33) Ва...   Jan 22 2010, 08:23
- - Integrator1983   Стабилизация ШИМом по 10 каналам одновременно? Дро...   Jan 22 2010, 08:27
- - ukpyr   max253, mc34063, tny/lnk/viper, 1211еу1, ne555 htt...   Jan 22 2010, 09:56
- - Praktik84   PA0264NL - неплохая штука   Jan 22 2010, 10:59
- - Microwatt   http://ww2.pulseeng.com/products/datasheets/SPM200...   Jan 22 2010, 11:08
- - SNGNL   Цитата(asp @ Jan 22 2010, 11:01) Подскажи...   Jan 22 2010, 22:10
- - Integrator1983   PA0264NL в Харькове можно купить в ПКФ ХАГ - цена ...   Jan 24 2010, 19:39
- - Astra_G   Была, когда то задачка, решил просто и дёшево. Соб...   Mar 25 2010, 07:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 20:50
Страница сгенерированна за 0.02559 секунд с 7
