Reader Layout Design Guide, Есть инструкция, в ней не очень ясен один момент |
Jan 21 2010, 22:25
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Для чипа от TI есть описание по разводке ПП: http://focus.ti.com/lit/an/sloa139/sloa139.pdfВ нем не очень понимаю как правильно все сделать на плате учитывая совет номер 5. Можно ли просто сказать, что надо вокруг ножек конденсаторов и ножек самого чипа понатыкать множество дырок, чтобы не было длинных путей к земле?  Или как-то по другому можно сформулировать правило для расположения этих отверстий?
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
Jan 22 2010, 21:44
Из: Занзибар
Я сейчас уже собрал три разных платы (с разными наборами элементов помимо самого TRF7960) и все работало до сих пор без проблем. Один раз неудачно посадился CP2102, его феном нагрели и посадили поравнее (он и это выдержал). Поэтому и не очень понимаю, зачем нужно что-то перепаивать. Если речь идет о подключении платы к 220 В  то тогда конечно... Вообщем проблемы наблюдаются две: 1. TRF7960 греется. Не исключаю, что это нормально, т.к. читаю я постоянно. То есть не раз в минуту, а с перерывом в 500 мс. 2. Номиналы значений кондеров перед антенной влияют на передачу при помощи CP2102. Тут как раз и думаю, что дело в неудачной разводке. По идее ведь я кондеры подбирать должен не под CP2102, а под антенну...
Jan 23 2010, 14:01
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(sergeeff Jr. @ Jan 23 2010, 00:44)  Я сейчас уже собрал три разных платы (с разными наборами элементов помимо самого TRF7960) и все работало до сих пор без проблем. Один раз неудачно посадился CP2102, его феном нагрели и посадили поравнее (он и это выдержал). Поэтому и не очень понимаю, зачем нужно что-то перепаивать. Если речь идет о подключении платы к 220 В  то тогда конечно... Вообщем проблемы наблюдаются две: 1. TRF7960 греется. Не исключаю, что это нормально, т.к. читаю я постоянно. То есть не раз в минуту, а с перерывом в 500 мс. 2. Номиналы значений кондеров перед антенной влияют на передачу при помощи CP2102. Тут как раз и думаю, что дело в неудачной разводке. По идее ведь я кондеры подбирать должен не под CP2102, а под антенну...  Простите, Вашу плату я не критиковал (я ее даже не видел  кстати). Я понимаю многих тут коробит критика в адрес ti.com, но не надо принимать так близко к сердцу и уж тем более, на свой счет  ладно это все лирика, по поводу Ваших вопросов: 1. че гадать- замерьте потребляемый ток и получите мощность, которая выделяется на корпусе, и проверьте кстати соответсвует ли этот ток указанному в даташите. Если на ней выделяется 0.5 ватта, то уже будет немного грется. Но имхо не должна. 2. CP2102 это вроде конвертер в USB, не понял каким он тут боком может влиять? И как Вы под него подбирали кондеры зы. не думаю что кондеры под эту плату нужно очень тщательным образом подбирать. но не мешает проверить выход TRF7960 на предмет самовозбуда. изза него кстати может возрасти потребление и отсюда-нагрев. ткните любым осциллографом на выход и посмотрите что там. ззы. для более конкретного разговора, желательно видеть топологию и схему.
sergeeff Jr. Reader Layout Design Guide Jan 21 2010, 22:25 YIG Дословно:
There should be a common ground plane fo... Jan 22 2010, 03:18 sergeeff Jr. "различные секции плоскостей" - различны... Jan 22 2010, 07:30 YIG Цитата(sergeeff Jr. @ Jan 22 2010, 10:30)... Jan 22 2010, 11:17 Alexashka Чумовой дизайн! Все элементы припаяны к земля... Jan 22 2010, 12:20 Yuri Potapoff Цитата(Alexashka @ Jan 22 2010, 15:20) Чу... Jan 22 2010, 13:44  6lge Цитата(Yuri Potapoff @ Jan 22 2010, 16:44... Jan 22 2010, 14:23  Alexashka Цитата(Yuri Potapoff @ Jan 22 2010, 16:44... Jan 22 2010, 15:42   sergeeff Jr. Цитата(Alexashka @ Jan 22 2010, 19:42) 1)... Jan 22 2010, 17:16    Alexashka Цитата(sergeeff Jr. @ Jan 22 2010, 20:16)... Jan 22 2010, 19:12   Yuri Potapoff Цитата(Alexashka @ Jan 22 2010, 18:42) 1)... Jan 25 2010, 12:15  sergeeff Jr. Цитата(Alexashka @ Jan 23 2010, 18:01) Пр... May 8 2010, 16:00 sergeeff Jr. Я просто к тому, что платы, которые сделал я, сдел... Jan 23 2010, 15:24 Alexashka Цитата(sergeeff Jr. @ Jan 23 2010, 18:24)... Jan 23 2010, 21:03 YIG Цитата(sergeeff Jr. @ Jan 23 2010, 18:24)... Jan 24 2010, 04:29 sergeeff Jr. 2. объясняю: лишний конденсатор в 50 пФ параллельн... Jan 23 2010, 21:37 Alexashka Цитата(sergeeff Jr. @ Jan 24 2010, 00:37)... Jan 23 2010, 23:22 sergeeff Jr. А ну еще забыл сказать, что не то, чтобы неправиль... Jan 23 2010, 23:42 Alexashka Цитата(sergeeff Jr. @ Jan 24 2010, 02:42)... Jan 24 2010, 00:23 sergeeff Jr. Да, это я уже попробовал. Взял отпаял один конец о... Jan 24 2010, 12:22 YIG Цитата(sergeeff Jr. @ Jan 24 2010, 15:22)... Jan 24 2010, 16:07 YIG А Вы, случайно, не по этому ли методу и алгоритму ... Jan 24 2010, 17:40 sergeeff Jr. Цитата(YIG @ Jan 24 2010, 21:40) А Вы, сл... Jan 24 2010, 21:20 sergeeff Jr. А где можно что-нибудь про термобарьеры почитать, ... Jan 25 2010, 17:47 Yuri Potapoff Цитата(sergeeff Jr. @ Jan 25 2010, 20:47)... Jan 25 2010, 18:29 Alexashka Цитата(sergeeff Jr. @ Jan 25 2010, 20:47)... Jan 25 2010, 23:18  YIG Цитата(Alexashka @ Jan 26 2010, 02:18) Ка... Jan 26 2010, 03:21   Alexashka Цитата(YIG @ Jan 26 2010, 06:21) Мне каже... Jan 26 2010, 18:16 sergeeff Jr. Да ну думаю не те частоты, чтобы резонанс начался.... Jan 25 2010, 20:21 Yuri Potapoff Цитата(sergeeff Jr. @ Jan 25 2010, 23:21)... Jan 27 2010, 08:53 Олежик Товарищи, покритикуйте, пожалуйста, ниже показанно... May 9 2010, 15:10
