> Reader Layout Design Guide, Есть инструкция, в ней не очень ясен один момент
sergeeff Jr.
сообщение Jan 21 2010, 22:25
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Для чипа от TI есть описание по разводке ПП:
http://focus.ti.com/lit/an/sloa139/sloa139.pdf
В нем не очень понимаю как правильно все сделать на плате учитывая совет номер 5. Можно ли просто сказать, что надо вокруг ножек конденсаторов и ножек самого чипа понатыкать множество дырок, чтобы не было длинных путей к земле? rolleyes.gif Или как-то по другому можно сформулировать правило для расположения этих отверстий?
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
sergeeff Jr.
сообщение Jan 23 2010, 23:42
Из: Занзибар
А ну еще забыл сказать, что не то, чтобы неправильно данные передаются - передаются неправильные данные. То есть я получаю информацию и логичнее было бы наверно сказать, что помехи влияют на работу TRF7960 и уже он передает неправильные данные.
Посылая запрос мы должны получить что-то типа
bla, bla, bla
[,40]
[,40]
[,40]
[,40] (и так 16 раз)
а я получаю
bla, bla, bla
[,52]
[,54]
[,53]
[,54] (и так 16 раз)
то есть какую-то ерунду (хотя Tag'а рядом нет).
Нижний слой земля, но я думаю, что все упирается в несоблюдение правила "minimize any possible ground loops". Это правда п.2, но думаю и в п.5 причины теже. Плюс на плате от TI земля и сверху и снизу.
Ладно, проведу эксперимент со след. платой и потом отпишусь...
Alexashka
сообщение Jan 24 2010, 00:23
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Хм...вообщето то что обвидено на схеме не очень соответствует понятию "минимизируйте земляные контуры", может наоборот они хотели отделить различные контуры друг от друга- например контур цифровых токов в одно кольцо, контур аналоговых- в другое? Потому что по рисунку я не вижу грамотной расстановки ПО- они стаят где папало.
Более того выражение "минимизировать длину земляных контуров" имеет смысл только для системы где все соединено длинными проводниками или жгутами. Дело в том что цель этой минимизации -уменьшение импеданса для возвратных токов, а для ВЧ и цифровой техники минимум импеданса не означает минимум длины. Необходимо обеспечить возможность возвратому току идти точно под своей дорожкой. Это он и сам сделает если вы не перегородите ему путь какимито посторонними проводниками или вырезами в земляном плане, плюс Ваша задача - сделать переход на земляной план как можно ближе к блокирущим емкостям -поставить как я говорил парочку ПО. Здесь ничего хитрого. Но в этом случае земля для всех токов будет одна и есть вероятность паразитных связей между токами.
ЗЫ возмодно наводка идет от USB на антенный контур- частоты то 12 и 13,5 МГц, да к томуже у антенны полоса 2МГц, так что вполне может и пролазитьsmile.gif
- sergeeff Jr.   Reader Layout Design Guide   Jan 21 2010, 22:25
- - YIG   Дословно: There should be a common ground plane fo...   Jan 22 2010, 03:18
- - sergeeff Jr.   "различные секции плоскостей" - различны...   Jan 22 2010, 07:30
|- - YIG   Цитата(sergeeff Jr. @ Jan 22 2010, 10:30)...   Jan 22 2010, 11:17
- - Alexashka   Чумовой дизайн! Все элементы припаяны к земля...   Jan 22 2010, 12:20
|- - Yuri Potapoff   Цитата(Alexashka @ Jan 22 2010, 15:20) Чу...   Jan 22 2010, 13:44
|- - 6lge   Цитата(Yuri Potapoff @ Jan 22 2010, 16:44...   Jan 22 2010, 14:23
|- - Alexashka   Цитата(Yuri Potapoff @ Jan 22 2010, 16:44...   Jan 22 2010, 15:42
|- - sergeeff Jr.   Цитата(Alexashka @ Jan 22 2010, 19:42) 1)...   Jan 22 2010, 17:16
||- - Alexashka   Цитата(sergeeff Jr. @ Jan 22 2010, 20:16)...   Jan 22 2010, 19:12
|- - Yuri Potapoff   Цитата(Alexashka @ Jan 22 2010, 18:42) 1)...   Jan 25 2010, 12:15
- - sergeeff Jr.   Я сейчас уже собрал три разных платы (с разными на...   Jan 22 2010, 21:44
|- - Alexashka   Цитата(sergeeff Jr. @ Jan 23 2010, 00:44)...   Jan 23 2010, 14:01
|- - sergeeff Jr.   Цитата(Alexashka @ Jan 23 2010, 18:01) Пр...   May 8 2010, 16:00
- - sergeeff Jr.   Я просто к тому, что платы, которые сделал я, сдел...   Jan 23 2010, 15:24
|- - Alexashka   Цитата(sergeeff Jr. @ Jan 23 2010, 18:24)...   Jan 23 2010, 21:03
|- - YIG   Цитата(sergeeff Jr. @ Jan 23 2010, 18:24)...   Jan 24 2010, 04:29
- - sergeeff Jr.   2. объясняю: лишний конденсатор в 50 пФ параллельн...   Jan 23 2010, 21:37
|- - Alexashka   Цитата(sergeeff Jr. @ Jan 24 2010, 00:37)...   Jan 23 2010, 23:22
- - sergeeff Jr.   Да, это я уже попробовал. Взял отпаял один конец о...   Jan 24 2010, 12:22
|- - YIG   Цитата(sergeeff Jr. @ Jan 24 2010, 15:22)...   Jan 24 2010, 16:07
- - YIG   А Вы, случайно, не по этому ли методу и алгоритму ...   Jan 24 2010, 17:40
|- - sergeeff Jr.   Цитата(YIG @ Jan 24 2010, 21:40) А Вы, сл...   Jan 24 2010, 21:20
- - sergeeff Jr.   А где можно что-нибудь про термобарьеры почитать, ...   Jan 25 2010, 17:47
|- - Yuri Potapoff   Цитата(sergeeff Jr. @ Jan 25 2010, 20:47)...   Jan 25 2010, 18:29
|- - Alexashka   Цитата(sergeeff Jr. @ Jan 25 2010, 20:47)...   Jan 25 2010, 23:18
|- - YIG   Цитата(Alexashka @ Jan 26 2010, 02:18) Ка...   Jan 26 2010, 03:21
|- - Alexashka   Цитата(YIG @ Jan 26 2010, 06:21) Мне каже...   Jan 26 2010, 18:16
- - sergeeff Jr.   Да ну думаю не те частоты, чтобы резонанс начался....   Jan 25 2010, 20:21
|- - Yuri Potapoff   Цитата(sergeeff Jr. @ Jan 25 2010, 23:21)...   Jan 27 2010, 08:53
- - Олежик   Товарищи, покритикуйте, пожалуйста, ниже показанно...   May 9 2010, 15:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 02:22
Страница сгенерированна за 0.02836 секунд с 7
