> Отечественные и зарубежные микросхемы (DIP) совместимы на макетных платах?
electrohouse
сообщение Jan 23 2010, 21:45
Пользователь №: 55 022
Добрый день!
Насколько отечественные и зарубежные микросхемы с подключениями DIP совместимы на макетных платах?
Я видел datasheets (как это по-русский?) тех и тех. В отечественных расстояние выводов 2.5мм, а для зарубежных макетных плат нужно 2.54мм. Так может это они просто округлили данные?
Какой Ваш опыт?
rezident
сообщение Jan 24 2010, 03:47
Пользователь №: 3 882
В отечественном производстве принята метрическая система измерений, т.е. единицей расстояния является метр. В американской системе измерений (американская фирма Texas Instruments является родоначальником первых семейств логических микросхем на Западе) принята дюймовая система измерений, т.е. единицей расстояния является дюйм. Метр и дюйм соотносятся как 100 дюймов = 2.54 метра, или в более соразмерых величинах 1 дюйм = 25,4мм, 1/10 дюйма = 2,54мм. Отсюда и различия в шаге выводов микросхем. При небольшом количестве выводов DIP м/с вполне нормально "взаимозаменяются" за счет разницы между диаметром отверстия и размерами вывода, а также за счет небольшой деформации (изгибе) самих выводов м/с. Но на двух десятках выводов (DIP-40) уже набегает разница которую такой деформацией устранить весьма сложно (19*(2,54-2,5)=0,76мм). Так что этот факт нужно учитывать при проектировании.
zltigo
сообщение Jan 24 2010, 08:28
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Теперь ее еще разделить на 2 = 0,38мм, поскольку еще и у каждого из рядов выводов два конца а совмещение в центре. И поскольку речь шла о макетке у которой отверстия по, определению, универсально-большие то и DIP40 влезает без специальных надругательств.
aaarrr
сообщение Jan 24 2010, 08:44
Пользователь №: 1 448
...если только он не панелька с плоскими выводами. Хотя и ее, конечно, тоже можно воткнуть, только прижимать нужно при пайке, чтобы дугой не выгибалась.
- electrohouse   Отечественные и зарубежные микросхемы (DIP) совместимы на макетных платах?   Jan 23 2010, 21:45
- - zltigo   Впихнете. Moderator: Просьба тщательнее выбирать ...   Jan 23 2010, 22:10
- - V_G   Были определенные проблемы с 40-выводными корпусам...   Jan 24 2010, 02:52
|- - zltigo   Цитата(aaarrr @ Jan 24 2010, 11:44) ...ес...   Jan 24 2010, 09:04
- - electrohouse   Всем спасибо за ответы! Вот, нашёл к примеру ...   Jan 24 2010, 09:17
|- - zltigo   Цитата(electrohouse @ Jan 24 2010, 12:17)...   Jan 24 2010, 09:28
||- - 1S49   Цитата(zltigo @ Jan 24 2010, 12:28) Есть ...   Jan 24 2010, 16:37
||- - zltigo   Цитата(1S49 @ Jan 24 2010, 19:37) Про сте...   Jan 24 2010, 16:42
||- - sazh   Цитата(zltigo @ Jan 24 2010, 19:42) Инфор...   Jan 24 2010, 17:32
||- - 1S49   Цитата(sazh @ Jan 24 2010, 20:32) Надо по...   Jan 24 2010, 17:36
|- - aaarrr   Цитата(electrohouse @ Jan 24 2010, 12:17)...   Jan 24 2010, 09:30
||- - zltigo   Цитата(aaarrr @ Jan 24 2010, 12:30) Ну, с...   Jan 24 2010, 11:35
|- - V_G   Цитата(electrohouse @ Jan 24 2010, 19:17)...   Jan 24 2010, 09:39
- - Microwatt   До 8-16 выводов - нет проблем. Тетка с пинцетом ре...   Jan 24 2010, 14:54
- - Anatoliy_R_   При ремонте приходится устанавливать панельки DIP-...   Jan 24 2010, 16:24
- - zltigo   Цитата(sazh @ Jan 24 2010, 20:32) Надо по...   Jan 24 2010, 17:44
- - sazh   Цитата(zltigo @ Jan 24 2010, 20:44) Для о...   Jan 24 2010, 17:47
- - 1S49   Цитата(sazh @ Jan 24 2010, 20:47) Злостны...   Jan 24 2010, 17:53
- - zltigo   Цитата(1S49 @ Jan 24 2010, 20:53) еще что...   Jan 24 2010, 17:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:19
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
