> Алтера: описание внешнего такта, TimeQuest, Как корректно описать такт в SDC?
solidreg
сообщение Jan 23 2010, 13:10
Пользователь №: 10 056
Нужна помощ с описанием внешнего такта в SDC языке для TimeQuest (Altera)
У меня PLL генерирует 200MHz и 50MHz такты. Этот 200MHz идёт сразу на внешний чип, каторый делит этот такт на два, и через кокое то время (скажем, 3nS) посупает опять на FPGA. И потом этот сигнал пользуется как такт в внутренних цепях.
Нарисовал картинку чтоб было бы ясно.
Написал так:
create_generated_clock -source <..PLL> -name MHz50
create_clock -period 10.000 -name MHz100 [get_ports {Clk2}]
Но как правильно описать эту задержку (фазу)?
des333
сообщение Jan 24 2010, 07:22
Пользователь №: 39 079
Если добавить строчку:
set_clock_latency -source 0 [get_clocks {clk100MHz}]
то задержка lcell начнет учитываться.
des00
сообщение Jan 24 2010, 07:35
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Точно, занятно. Значит таймквест, утвержая
Warning: No paths exist between clock target "iclk100MHz" of clock "clk100MHz" and its clock source. Assuming zero source clock latency.
нагло врет в текстовой форме %)
des333
сообщение Jan 24 2010, 07:41
Возможно разработчики имели в виду, что TQ не будет учитывать никакие задержки связанные с источником этого клока.
SM
сообщение Jan 24 2010, 08:17
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Разработчики имели в виду, что не будет учитываться задержка от source (указанного ы ключике -source) до таргета, указанного без всяких ключиков в конце команды. Т.е. будет, но она равна нулю, так как ее он сам посчитать не может. Но не никакие - ручная set_clock_latency - будет. Оффсеты и фазы от генерейтед-клока - будут.
ЗЫ. des00 - а почему у вас там все называется TQ для чайников? Когда в реальности это скорее SDC для чайников, с примерами на TQ.
des333
сообщение Jan 24 2010, 15:20
Тогда не понятно, почему добавление lcell'ов при отсутсвии ручной set_clock_latency не влияет на результат, при наличии же
ручной set_clock_latency=0 влияет?
В чем разница автоматического приравнивание к нулю, так как TQ сам ее посчитать не смог и ручного приравнивания к нулю?
SM
сообщение Jan 24 2010, 18:15
Из: Moscow, Russia
Ну я разницы-то не заметил, в моем примере он четко берет фронт выходного клока out_clk с учетом всех его задержек и еще и offset-а. Эти задержки еще второй create_generated_clock рассчитал. Или может не туда смотрел?
des333
сообщение Jan 24 2010, 20:19
Добавив в ваш код триггер, тактируемый мастер клоком, и несколько lcell, я получил следующее:
`define SEVEN_LCELL
module count (
  input master_clk,
  output out_clk,
  input ret_clk,
  input d,
  output reg o
logic d1;
logic t1, t2, t3, t4, t5 , t6, t7;
`ifdef SEVEN_LCELL
  lcell lcell1 (master_clk, t1);
  lcell lcell2 (t1, t2);
  lcell lcell3 (t2, t3);
  lcell lcell4 (t3, t4);
  lcell lcell5 (t4, t5);
  lcell lcell6 (t5, t6);
  lcell lcell7 (t6, t7);
`else
  lcell lcell2 (t1, t7);
`endif
assign out_clk = !t7;
always @(posedge ret_clk)
d1 <= d;
always @(posedge master_clk)
o <= d1;
endmodule
При этом .sdc файл остался неизменным:
create_clock -name mclk -period "100 MHz" master_clk
create_generated_clock -name gclk -source master_clk -invert out_clk
create_generated_clock -name rclk -source out_clk -divide_by 2 -offset 1 ret_clk
set_clock_uncertainty -to [get_clocks rclk] 1
На команду:
report_timing -from_clock { rclk } -to_clock { mclk } -setup -npaths 1 -detail path_only -panel_name {Report Timing}
мы получаем следующее результаты.
При 2-х lcell:
Worst case slack is 2.802
При 7-ми lcell:
Если же добавить в .sdc файл строку:
set_clock_latency -source 0 [get_clocks {rclk}]
то результаты будут следующие:
При 2-х lcell:
Worst case slack is -2.211
При 7-ми lcell:
Worst case slack is -4.194
Вопрос:
почему при добавлении вышеуказанной строки появляется разница в задержке при разном количестве lcell, а при отсутствии этой строки количество lcell не задержку никак не влияет?
Сообщение отредактировал des333 - Jan 24 2010, 20:20
- solidreg   Алтера: описание внешнего такта, TimeQuest   Jan 23 2010, 13:10
- - des333   Я не специалист по TQ, но, на мой взгляд, Вам след...   Jan 23 2010, 13:22
|- - solidreg   Цитата(des333 @ Jan 23 2010, 16:22) Я не ...   Jan 23 2010, 13:47
- - des00   Цитата(des333 @ Jan 23 2010, 07:22) Я не ...   Jan 23 2010, 15:34
|- - solidreg   Цитата(des00 @ Jan 23 2010, 19:34) Еще мн...   Jan 23 2010, 15:47
||- - des00   ЦитатаЗадержка там фиксированна, окола 3-5nS. Она ...   Jan 23 2010, 15:53
|- - des333   Цитата(des00 @ Jan 23 2010, 18:34) create...   Jan 23 2010, 16:56
|- - des00   Цитата(des333 @ Jan 23 2010, 10:56) Так в...   Jan 23 2010, 17:40
|- - des333   Цитата(des00 @ Jan 23 2010, 20:40) 200 вы...   Jan 23 2010, 18:49
|- - SM   Цитата(des00 @ Jan 23 2010, 20:40) 200 вы...   Jan 23 2010, 19:11
|- - solidreg   Цитата(SM @ Jan 23 2010, 23:11) SDC: Кодc...   Jan 23 2010, 19:38
- - des00   Цитата(des333 @ Jan 23 2010, 12:49) А так...   Jan 24 2010, 05:29
- - des00   Цитата(des333 @ Jan 24 2010, 01:41) Возмо...   Jan 24 2010, 07:47
- - des00   Цитата(SM @ Jan 24 2010, 02:17) Разработч...   Jan 24 2010, 10:05
- - SM   Цитата(des333 @ Jan 24 2010, 23:19) Вопро...   Jan 25 2010, 22:55
- - des00   Цитата(SM @ Jan 25 2010, 16:55) ХЗ. Глюк ...   Jan 26 2010, 04:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 03:02
Страница сгенерированна за 0.02685 секунд с 7
