> PLL EP2C8, насколько трепетно нужно фильтровать питания?
сообщение Dec 8 2009, 11:19
Пользователь №: 52 331
использовать PLL в устройстве на EP2C8 изначально не планировалось.
поэтому питания и земли повешаны на общие цифровые питания-земли.
на каждой питальной ноге - кондер 10н или 100н (чередуются)
булки - 4 штуки в центре - 10 мкф керамика
и всё-таки понадобился PLL для нарезки асинхронной шины.
входная частота на ножку CLK0 50 мгц кварцевый генератор KXO-V97 3.3V питание, 50% меандр CMOS/TTL compatible
умножал до 100, 150, 200 МГц - всё работает как надо.
ну и соответственно вопрос - не помешает ли феритовая бусина при следующем редизайне платы?
качество разводки питания-земли для PLL обеспечивает отсутствие джиттера(стабильность) или устойчивая работу ФАПЧ?
может ли PLL работать неустойчиво и вплоть до срыва генерации если не обеспечить меры по фильтрации питания?
penauch
сообщение Jan 25 2010, 01:57
Пользователь №: 52 902
склонен к варианту:
+1.2V ----бусина с импедансом 1кОм ----конденсаторы на PLL_GND: 10нф(X7R)+0.1мкф(X7R)+10мкф(Y5V)
сойдёт?
или место 10мкф керамики поставить 47мкф тантал?
Ток по напряжению 1.2V не превышает 150мА
Сообщение отредактировал penauch - Jan 25 2010, 01:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 03:17
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
