> Посоветуйте Лабораторный блок питания 0.1...60V/0.1...30A, А также прошу отзывы о delta.ua
elman
сообщение Jan 23 2010, 11:28
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Добрый день,
Ищется лабораторный блок питания с следующими параметрами:
Диапазон выходных напряжений как минимум 0.1...60V (лучше 80 и больше)
Диапазон выходных токов как минимум 0.1....30А (лучше 40 и больше)
Режим стабилизации напряжения, стабилизации тока, ограничения тока (при стабилизации напряжения)
Дискретность установки напряжения и тока не более 0.1 V и A соответственно
Нестабильность по току инапряжению с учетом пульсаций не более 1%
Гальваническая развязка выхода от входа и земли
Питание от однофазной сети 220V
Стоимость менее $1000
Пока не нашел ничего лучше чем два http://delta.ua/d40-40-01c.html последовательно, соответственно просьба если кто реально работал с ними или с другими изделиями данного производителя поделиться впечатлениями.
Также буду благодарен за рекомендации по другим вариантам (с учетом ограничения в цене).
elman
сообщение Jan 25 2010, 11:18
Из: Kharkov
Поясню: про губозакатывающую машинку я вкурсе, просто начал искать и наткнулся на эту дельту, возник вопрос о том насколько можно доверять этим источникам и о поиске альтернативы ненамного дороже, Тоесть планка по стоимости именно от стоимости указанного источника (и от выделенного бюджета) выствалена, поскольку есть готовность рискнуть данной суммой, взяв источник на пробу (пусть даже не даст все заявленные ттх но в хозяйстве пригодится), но бОльших денег выделено небудет в любом случае. Ну и соответственно может есть возможность при тех же условиях рискнуть меньшей суммой ;-)
Нижняя граница напряжения действительно с запасом - 1V будет достаточно, макс мощность не более 1,5kW
Сейчас это решается несколькими многоотводными сетевыми трансами и линейными стабилизаторами (нет ничего более постоянного чем что-либо временное....), но такая экибана уже сильно мешает да и токи меньшие.
"Нормальный" БП в бюджете пока не предусмотрен :-(
Цитата(YIG @ Jan 24 2010, 16:52) *
Вах-вах-вах, о цэ ж джерело живлення!!! Помню, когда-то они были ещё чёрные как смоль, имели пульсации до 200 мВ и без заземления жутко били током (я намерил ток утечки до 150 мА). Сбагрили мы их по бросовым ценам и купили Mastech HY30-05-3D. Вот это славные источники, от души рекомендую, хотя по параметрам тоже не подходят, на 30 А нужно три штуки брать, да ещё потом схему объединения лепить.
Вопрос: с исходными данными, случайно, не переборщили. Думаю, за эту цену можно и не найти просто БП на 2,5 кВт, я уж помолчу про лабораторный.
После указанных событий с продукцией данной компании дела не имели?
Цитата(zltigo @ Jan 24 2010, 17:10) *
Вы бы еще огласили мощность какую хотите снимать, а то если и мощность при этом "3,2KW и больше", то лучше сразу губозакатывальную машинку за указанные деньги искать, ну и даже если не уходить на предельную мощность, то бюджет маловат будет для обычного запада/тайваня sad.gif Если 1,2KW, то 60V и 50A есть такой QPX1200 от Thurlby Thandar Instrument, да и про начальные 0,1V и 0,1A тоже осетра урежте ну хотя-бы едицами вольт.
Спасибо, хороший источник, дорого правда но по цена/параметры это пока лучшее что встречалось. По практическому опыту работы с ним можете что-либо сказать?
Цитата(Vishv @ Jan 24 2010, 21:33) *
Попробуйте посмотреть тут
Смотрел - дорого. Уж лучше указанный QPX1200
SergeyTT
сообщение Jan 25 2010, 11:19
Из: Харьков
Пользователь №: 18 533
Мы тоже на нее "наткнулись",на Д48-06-01А. Один сдох через полчаса, разлетелся один из резисторов, второй не запустился следующим утром.
Вскрытие показало холодную пайку перемычки из медного нелуженого провода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 16:05
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
