> нужен датчик отрыва от поверхности.
PCBExp
сообщение Jan 25 2010, 16:05
Пользователь №: 23 823
Есть прибор в пластиковом корпусе (поликарбонат), который крепится на металлическую поверхность магнитами. Магниты приклеены внутри корпуса. Нужно как-то понять что корпус оторвался от поверхности. Проблема в том что корпус герметичный и простой концевик не "пройдет" (если только это не специальный датчик с герметичным креплением). Металлическая поверхность может нагреваться и охлаждаться, поэтому что будет с инфракрасным датчиком представить тяжело (только опять же если он не заточен специально для этого случая). Интересуют, в особенности, идеи, потому как ничего готового найти не получилось - может искал плохо. laughing.gif
Прибор крепится на автомобиле и трясет его "конкретно". С магнитами проблем нет, но положение его, при покачивании, меняется.
Сообщение отредактировал PCBExp - Jan 25 2010, 16:09
VCO
сообщение Jan 25 2010, 16:38
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Есть идея (ПЛИС, наберитесь терпения, чтобы её прочувствовать, а потом уже понять, осмыслить, рассчитать, а потом уже - воплотить):
1. Есть два магнита, которые осуществляют постоянные магнитные поля определённой формы.
2. При расположении магнитов рядом их постоянные поля взаимодействуют и изменяют форму.
3. В вакууме (воздухе, инертном газе и т.д.) в какой-то определённой точке пространства между магнитами существует определённая индукция магнитного поля.
4. В случае размещения этих же магнитов, расположение которых друг относительно друга не изменилось, вблизи поверхности сильномагнитного металла их постоянные магнитные поля сильно искажаются, а индукция в этой точке сильно изменяется.
5. Последнее значение индукции в процессе решения задачи следует считать нормальным, а первое (п.3) - неномальным.
6. Решение задачи сводится к подбору системы магнитов и датчика Холла, который будет отслеживать весь диапазон нормальных и ненормальных индукций постоянного магнитного поля в некоторой точке, экстремальной для данной системы магнитов!
Идея ясна???
Причина редактирования: Бездумное цитироване
Microwatt
сообщение Jan 25 2010, 17:17
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Идея ясна???
Мне идея показалась здоровой. Во всяком случае, ее стоит проработать.
- PCBExp   нужен датчик отрыва от поверхности.   Jan 25 2010, 16:05
- - rx3apf   Цитата(PCBExp @ Jan 25 2010, 19:05) Прибо...   Jan 25 2010, 16:43
- - Tanya   Цитата(PCBExp @ Jan 25 2010, 19:05) Есть ...   Jan 25 2010, 17:34
|- - PCBExp   Все кому рассказывали про задачу практически с пер...   Jan 25 2010, 20:07
|- - rx3apf   Цитата(PCBExp @ Jan 25 2010, 23:07) Все к...   Jan 25 2010, 21:45
||- - тавр   Цитата(rx3apf @ Jan 26 2010, 00:45) В вид...   Jan 26 2010, 10:11
|- - blackfin   Цитата(PCBExp @ Jan 25 2010, 23:07) Остал...   Jan 26 2010, 00:21
|- - PCBExp   Цитата(blackfin @ Jan 26 2010, 03:21) ПЛИ...   Jan 26 2010, 08:23
||- - Tanya   Цитата(PCBExp @ Jan 26 2010, 11:23) эта м...   Jan 26 2010, 10:18
||- - PCBExp   Цитата(Tanya @ Jan 26 2010, 13:18) Проще ...   Jan 26 2010, 11:24
|||- - Tanya   Цитата(PCBExp @ Jan 26 2010, 14:24) Так п...   Jan 26 2010, 11:30
|||- - rx3apf   Цитата(Tanya @ Jan 26 2010, 14:30) Магнит...   Jan 26 2010, 12:19
||||- - stells   Цитата(rx3apf @ Jan 26 2010, 15:19) Но оч...   Jan 26 2010, 12:48
||||- - kv_addr   Цитата(rx3apf @ Jan 26 2010, 16:19) Но оч...   Jan 26 2010, 13:41
||||- - rx3apf   Цитата(kv_addr @ Jan 26 2010, 16:41) Меха...   Jan 26 2010, 15:04
||||- - Tanya   Цитата(kv_addr @ Jan 26 2010, 16:41) Кром...   Jan 26 2010, 15:27
||||- - rx3apf   Цитата(Tanya @ Jan 26 2010, 18:23) Гистер...   Jan 26 2010, 15:30
||||- - rx3apf   Цитата(Tanya @ Jan 26 2010, 18:27) Автору...   Jan 26 2010, 15:43
|||||- - Tanya   Цитата(rx3apf @ Jan 26 2010, 18:38) Типич...   Jan 26 2010, 15:48
|||||- - rx3apf   Цитата(Tanya @ Jan 26 2010, 18:48) Автору...   Jan 26 2010, 16:03
|||||- - YIG   Цитата(Tanya @ Jan 26 2010, 18:48) Автору...   Jan 26 2010, 17:33
|||||- - stells   Цитата(YIG @ Jan 26 2010, 20:33) А что Вс...   Jan 26 2010, 17:42
||||- - kv_addr   Цитата(Tanya @ Jan 26 2010, 19:27) Гистер...   Jan 26 2010, 16:29
|||- - PCBExp   Цитата(Tanya @ Jan 26 2010, 14:30) Магнит...   Jan 26 2010, 13:08
|||- - Tanya   Цитата(PCBExp @ Jan 26 2010, 16:08) Про л...   Jan 26 2010, 15:33
||- - stells   Цитата(Tanya @ Jan 26 2010, 13:18) Проще ...   Jan 26 2010, 11:41
|- - YIG   Цитата(blackfin @ Jan 26 2010, 03:21) ПЛИ...   Jan 26 2010, 10:05
- - @Ark   Чем Вас простое, периодическое измерение емкости н...   Jan 25 2010, 22:04
|- - rx3apf   Цитата(@Ark @ Jan 26 2010, 01:04) Чем Вас...   Jan 25 2010, 22:32
- - Microwatt   К корпусу должен изнутри притянуться и магнит-датч...   Jan 25 2010, 23:33
- - Microwatt   недорогой холловский датчик имеет порог 50-150 гау...   Jan 26 2010, 13:00
- - stells   если снизу лист металла, то силовые линии замыкаю...   Jan 26 2010, 13:20
- - max77   Поставить ультразвуковой датчик расстояния до мета...   Jan 26 2010, 14:50
- - blackfin   Цитата(stells @ Jan 26 2010, 20:42) чтобы...   Jan 26 2010, 17:53
- - stells   Цитата(blackfin @ Jan 26 2010, 20:53) А п...   Jan 26 2010, 18:18
- - PCBExp   я всем по порядку отвечу Сначала Tanya - на магнит...   Jan 26 2010, 19:07
- - Serj78   Вам подойдет ОДИН неодимовый магнит (круглый, типа...   Jan 29 2010, 17:20
- - PCBExp   Цитата(Serj78 @ Jan 29 2010, 20:20) Вам п...   Jan 29 2010, 18:25
- - YIG   Цитата(PCBExp @ Jan 29 2010, 21:25) Если ...   Jan 29 2010, 18:41
- - Serj78   Цитата(PCBExp @ Jan 29 2010, 21:25) Если ...   Jan 30 2010, 17:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 01:40
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
