> BLDC стартер из генератора на мотоцикле, возможно ли?
Itch
сообщение Jan 22 2010, 04:10
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
Имеется в наличии японский мотоцикл 250ссм. Он имеет генератор в виде ротора на постоянных магнитах, вращающегося вокруг неподвижного статора. Статор имеет 3х фазную обмотку. Регулирование напряжения производится коммутацией обмоток на землю мощными тиристорами. Мощность генератора порядка 100-200Вт, 12В.
А нельзя ли запустить все в обратном направлении, и использовать его как стартер? Какую примерно мощность и крутящий момент можно получить в этом случае?
Itch
сообщение Jan 22 2010, 12:42
Из: Новосибирск
Понятно, спасибо.
Serj78
сообщение Jan 25 2010, 19:01
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Имеет смысл при диаметре статора более 100мм и толщине более 40, и количестве полюсов железа 12 и больше. И если мотор 4-х тактный и 1 цилиндр. В противном случае понадобится декомпрессор. пусковой ток будет ампер 80. Хотя декомпрессор в 4-х тактнике делается путем нажимания на выпускной клапан smile.gif
но париться, имхо не имеет смыла smile.gif.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 06:35
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
