> Reader Layout Design Guide, Есть инструкция, в ней не очень ясен один момент
sergeeff Jr.
сообщение Jan 21 2010, 22:25
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Для чипа от TI есть описание по разводке ПП:
http://focus.ti.com/lit/an/sloa139/sloa139.pdf
В нем не очень понимаю как правильно все сделать на плате учитывая совет номер 5. Можно ли просто сказать, что надо вокруг ножек конденсаторов и ножек самого чипа понатыкать множество дырок, чтобы не было длинных путей к земле? rolleyes.gif Или как-то по другому можно сформулировать правило для расположения этих отверстий?
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
sergeeff Jr.
сообщение Jan 25 2010, 20:21
Из: Занзибар
Да ну думаю не те частоты, чтобы резонанс начался... L мизерное, C тоже непонятно какое (и то если земля плохая), а у нас вроде как 13.56 MHz главная частота, а не пара GHz...
Yuri Potapoff
сообщение Jan 27 2010, 08:53
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Да, на этих частотах такие паразиты неактуальны. Особенно при использовании специализированных микросхем, где разработчики максимально предусмотрели и компенсировали ошибки пользователей. Но вот если делать какие-либо усилители пусть даже на низкие частоты, но микросхемы или транзисторы будут достаточно широколосные, то и землю, и соединения надо делать честными, иначе загудит на высоких частотах.
- sergeeff Jr.   Reader Layout Design Guide   Jan 21 2010, 22:25
- - YIG   Дословно: There should be a common ground plane fo...   Jan 22 2010, 03:18
- - sergeeff Jr.   "различные секции плоскостей" - различны...   Jan 22 2010, 07:30
|- - YIG   Цитата(sergeeff Jr. @ Jan 22 2010, 10:30)...   Jan 22 2010, 11:17
- - Alexashka   Чумовой дизайн! Все элементы припаяны к земля...   Jan 22 2010, 12:20
|- - Yuri Potapoff   Цитата(Alexashka @ Jan 22 2010, 15:20) Чу...   Jan 22 2010, 13:44
|- - 6lge   Цитата(Yuri Potapoff @ Jan 22 2010, 16:44...   Jan 22 2010, 14:23
|- - Alexashka   Цитата(Yuri Potapoff @ Jan 22 2010, 16:44...   Jan 22 2010, 15:42
|- - sergeeff Jr.   Цитата(Alexashka @ Jan 22 2010, 19:42) 1)...   Jan 22 2010, 17:16
||- - Alexashka   Цитата(sergeeff Jr. @ Jan 22 2010, 20:16)...   Jan 22 2010, 19:12
|- - Yuri Potapoff   Цитата(Alexashka @ Jan 22 2010, 18:42) 1)...   Jan 25 2010, 12:15
- - sergeeff Jr.   Я сейчас уже собрал три разных платы (с разными на...   Jan 22 2010, 21:44
|- - Alexashka   Цитата(sergeeff Jr. @ Jan 23 2010, 00:44)...   Jan 23 2010, 14:01
|- - sergeeff Jr.   Цитата(Alexashka @ Jan 23 2010, 18:01) Пр...   May 8 2010, 16:00
- - sergeeff Jr.   Я просто к тому, что платы, которые сделал я, сдел...   Jan 23 2010, 15:24
|- - Alexashka   Цитата(sergeeff Jr. @ Jan 23 2010, 18:24)...   Jan 23 2010, 21:03
|- - YIG   Цитата(sergeeff Jr. @ Jan 23 2010, 18:24)...   Jan 24 2010, 04:29
- - sergeeff Jr.   2. объясняю: лишний конденсатор в 50 пФ параллельн...   Jan 23 2010, 21:37
|- - Alexashka   Цитата(sergeeff Jr. @ Jan 24 2010, 00:37)...   Jan 23 2010, 23:22
- - sergeeff Jr.   А ну еще забыл сказать, что не то, чтобы неправиль...   Jan 23 2010, 23:42
|- - Alexashka   Цитата(sergeeff Jr. @ Jan 24 2010, 02:42)...   Jan 24 2010, 00:23
- - sergeeff Jr.   Да, это я уже попробовал. Взял отпаял один конец о...   Jan 24 2010, 12:22
|- - YIG   Цитата(sergeeff Jr. @ Jan 24 2010, 15:22)...   Jan 24 2010, 16:07
- - YIG   А Вы, случайно, не по этому ли методу и алгоритму ...   Jan 24 2010, 17:40
|- - sergeeff Jr.   Цитата(YIG @ Jan 24 2010, 21:40) А Вы, сл...   Jan 24 2010, 21:20
- - sergeeff Jr.   А где можно что-нибудь про термобарьеры почитать, ...   Jan 25 2010, 17:47
|- - Yuri Potapoff   Цитата(sergeeff Jr. @ Jan 25 2010, 20:47)...   Jan 25 2010, 18:29
|- - Alexashka   Цитата(sergeeff Jr. @ Jan 25 2010, 20:47)...   Jan 25 2010, 23:18
|- - YIG   Цитата(Alexashka @ Jan 26 2010, 02:18) Ка...   Jan 26 2010, 03:21
|- - Alexashka   Цитата(YIG @ Jan 26 2010, 06:21) Мне каже...   Jan 26 2010, 18:16
- - Олежик   Товарищи, покритикуйте, пожалуйста, ниже показанно...   May 9 2010, 15:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 14:01
Страница сгенерированна за 0.01964 секунд с 7
