Переход с прескалера на логику с малыми шумами |
Jan 27 2010, 11:40
Пользователь №: 39 839
Спасибо за ответы! Цитата(ledum @ Jan 27 2010, 14:15)  Пол вольта пик-пик нам хватало, но на 91МГц, на Вашей частоте никогда не работали. Наверное попробую запустить альтеру с генератора и посмотрю от какого уровня будет запускаться - возможно и вправду стоит прямо с SP взять сигнал (без усиления)... Цитата Немного в сторону. А почему бы не использовать что-то из этого http://hittite.com/products/index.html/category/259 в частности http://hittite.com/content/documents/data_sheet/hmc434.pdf , а то Плесси-Майтелы-Зарлинки любят неожиданно снимать с производства свою комплектовку, почти как менять свое название. Ну это можно сказать любительский проект  Так что здесь это не вопрос - они есть, поэтому ставлю их  , тем более, что НМС434 вроде не намного удобнее в использовании. По хорошему было бы просто замечательно, если бы можно было найти какой-нить прескалер с двойным Кд, например 8/9 на частоту до 2ГГц, но что-то не встречал таких...  (впрочем последнее не отменяет и наличие прескалера /8 и основной вопрос по теме).
Jan 27 2010, 12:10
Цитата(ledum @ Jan 27 2010, 14:49)  Тю. А если взять что-нибудь типа http://www.analog.com/static/imported-file...ets/ADF4106.pdf и вывести на муксаут N-counter 8/9*3 (В-минимум 3, к сожалению) , да и может эта м/сх Вам более полно подойдет. Нее - такое не пойдет - там же управление по последовательному порту. Мне надо в итоге получить делитель (с 1,4..1,7ГГц до 10..50МГц) у которого я смогу менять Кд в диапазоне N+3...N-4, причем Кд меняется с частотой опоры (10..50МГц) по особому алгоритму. Это идеальный вариант. А в наиболее вероятном варианте это будет SP8908 + собственно делитель (со всем остальным) в EPM570. Естественно частоту сравнения придется понижать (до 5МГц, а может и ниже  ), и это не есть хорошо. Если будет прескалер с двойным Кд, то можно поднять частоту опоры (до 50МГц), что должно положительно сказаться параметрах всего синтезатора вцелом... У Hittite есть подходящие микросхемы, но они в QFN корпусе
Jan 27 2010, 12:21
Пользователь №: 44 237
Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 15:10)  Нее - такое не пойдет - там же управление по последовательному порту.
Мне надо в итоге получить делитель (с 1,4..1,7ГГц до 10..50МГц) у которого я смогу менять Кд в диапазоне N+3...N-4, причем Кд меняется с частотой опоры (10..50МГц) по особому алгоритму. Это идеальный вариант. Не вижу проблемы поставить че-нить типа АВР-ки или ПИКушки, единственное синтез дает непрерывное деление с Прескалер^2-Прескалер, т.е. начиная с Кдел=56 и более при Прескалер=8, ну да ладно, Вам виднее. ЗЫ есть еще дробные  . Кстати, может оказаться удобнее паять в домашних условиях ADF4007 в качестве делителя, если найдете ее - она программируется пинами и может дать КМОП на муксауте до 200МГц (возможно).
Сообщение отредактировал ledum - Jan 27 2010, 12:30
Jan 27 2010, 12:53
Цитата(ledum @ Jan 27 2010, 15:21)  Не вижу проблемы поставить че-нить типа АВР-ки или ПИКушки, единственное синтез дает непрерывное деление с Прескалер^2-Прескалер, т.е. начиная с Кдел=56 и более при Прескалер=8, ну да ладно, Вам виднее. Я наверное не совсем хорошо объяснил. Прескалер с двойным Кд имеет смысл, если я буду иметь возможность переключать Кд прескалера с частотой 50МГц - т.е. переключание Кд происходит каждые 20нс - сколько ГГц должен быть клок у SPI  - этот вариант пролетает однозначно... Цитата ЗЫ есть еще дробные  . Из моего описания было нетрудно понять, что в EPM570 будет сделан как раз дробный делитель. Просто есть ораничения как со стороны подобных делителей, так и со стороны ФД таких синтезаторов на минимальный Кд ДДПКД. И если я поставлю перед EPM570 прескалер с фиксированным Кд (а пока ничего для второго варианта в прескалером 8/9 я не нашел), то эти ограничения не позволят мне поднять частоту сравнения до желаемой... Если прескалер будет с двойным Кд, то несложно реализовать логику управления которая позволит получить ДДПКД работающий на требуемых 1.4...1.7ГГц (а не на 1/8 от указанных частот). Те что есть дробные под мои требования увы не подходят, да и большинство из них весьма примитивны... Самое близкое HMC700LP4, но дробность маловата - всего 1/65536, да и корпус QFN... Цитата Кстати, может оказаться удобнее паять в домашних условиях ADF4007 в качестве делителя, если найдете ее - она программируется пинами и может дать КМОП на муксауте до 200МГц (возможно). Спасибо за наводку. Пока наверное остановлюсь на первоначальном варианте...
Jan 27 2010, 13:28
Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 16:20)  $40 в Киеве http://shop.filur.net/index.php?p=search&q=HMC700 - меня не напрягает при условии, что я буду уверен, что смогу ее нормально использовать - сделать плату и запаять (увы но с QFN я в этом не уверен)... Кстати если сложить все, что планируется сейчас то в общей сумме это совсем не много - ГУН и опора не копейки стоят  Сделать такое дешево увы не получится... Честно говоря, не понял, Вас не устраивают все эти ADF415X + постоянно обсуждаемая здесь ADF4350, в дробном режиме, только тем, что у них фазовый детектор максимум на 32МГц? Или последовательный интерфейс? QFN паяются монтажниками без каких-либо проблем (а с микроскопом (у нас МБС-9 и 10), вообще, любой может), да и платы на Радаре делают нормально.
Сообщение отредактировал ledum - Jan 27 2010, 13:37
Jan 27 2010, 13:45
Цитата(ledum @ Jan 27 2010, 16:28)  Честно говоря, не понял, Вас не устраивают все эти ADF415X + постоянно обсуждаемая здесь ADF4350 в дробном режиме, только тем, что у них фазовый детектор максимум на 32МГц? Или последовательный интерфейс? QFN паяются монтажниками без каких либо проблем (а с микроскопом вообще любой), да и платы на Радаре делают нормально. ADF4153 - не получится нужный шаг перестройки - мала дробность всего 1/4096 (то же и про HMC, хотя там с этим немного получше), а ADF4350 кроме этого еще и шумами... Конечная цель обеспечить перекрытие диапазона 6.5...35МГц с шагом порядка 0.01Гц и уровнем шума при отстойке 1кГц -140дБн/Гц, при 10кГц -150дБн/Гц. Даже если получу -130дБн/Гц и -140дБн/Гц соответственно, то впринципе буду доволен  (по расчетам я могу получить последние цифры с описанным вариантом и частотой сравнения 5МГц, но всегда хочется иметь запасик  )... ЗЫ интерфейс значения не имеет. В конечном счете весь блок получает управление по SPI...
Шаманъ Переход с прескалера на логику с малыми шумами Jan 27 2010, 08:19 ledum Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 12:19) Нужно... Jan 27 2010, 09:12 Шаманъ Спасибо за ответы!
Цитата(ledum @ Jan 27... Jan 27 2010, 10:55 khach Усилок, аттенюатор на 5-6дБ, а потом быстрый компа... Jan 27 2010, 09:28 ledum Цитата(khach @ Jan 27 2010, 13:28) Усилок... Jan 27 2010, 09:48          ledum Это типа хитрого гетеродина на КВ? Если связано с ... Jan 27 2010, 13:52      тау Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 15:53) Те чт... Jan 27 2010, 13:51       Шаманъ Цитата(тау @ Jan 27 2010, 16:51) Это не т... Jan 27 2010, 14:18    YIG Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 15:10) Мне н... Jan 27 2010, 15:12     Шаманъ Цитата(YIG @ Jan 27 2010, 18:12) А я хочу... Jan 27 2010, 15:36      YIG Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 18:36) Не пр... Jan 27 2010, 16:23       ledum Цитата(YIG @ Jan 27 2010, 19:23) Если не ... Jan 27 2010, 16:36        YIG Цитата(ledum @ Jan 27 2010, 19:36) больши... Jan 27 2010, 17:39 Dr.Drew Да-да-да, характеристики в студию: шаг, диапазон, ... Jan 27 2010, 16:54 Шаманъ Цитата(YIG @ Jan 27 2010, 19:23) Если не ... Jan 27 2010, 17:47 YIG Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 20:47) С НМС... Jan 27 2010, 18:07  Шаманъ Цитата(YIG @ Jan 27 2010, 21:07) ЧФД HMC7... Jan 27 2010, 18:53   YIG Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 21:53) Да ну... Jan 28 2010, 02:17    Шаманъ Цитата(YIG @ Jan 28 2010, 05:17) Наскольк... Jan 28 2010, 05:32     YIG Цитата(Шаманъ @ Jan 28 2010, 08:32) Потом... Jan 28 2010, 06:50 тау Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 20:47) С НМС... Jan 27 2010, 21:58 khach Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 20:47) В при... Jan 28 2010, 15:38 ledum Опять немного в сторону, может если слегка подрихт... Jan 27 2010, 19:42 Шаманъ Цитата(ledum @ Jan 27 2010, 22:42) Опять ... Jan 27 2010, 20:12 Dr.Drew Пока писал, ответили.
Я тоже думаю, что Шаман темн... Jan 28 2010, 05:46 Шаманъ Цитата(Dr.Drew @ Jan 28 2010, 08:46) Поме... Jan 28 2010, 07:25  YIG Цитата(Шаманъ @ Jan 28 2010, 10:25) Читай... Jan 28 2010, 16:52 Dr.Drew Пардон, малость погорячился. Такую идею возможно у... Jan 28 2010, 10:29 Шаманъ Цитата(Dr.Drew @ Jan 28 2010, 13:29) Таку... Jan 28 2010, 11:30 ledum Конечно, я, обычно, противник такого, но в одном и... Jan 28 2010, 11:18 Шаманъ Цитата(khach @ Jan 28 2010, 18:38) Если д... Jan 28 2010, 19:16 ledum Еще раз, обратите внимание на ту фирмочку, которая... Jan 28 2010, 19:33 тау Цитата(Шаманъ @ Jan 28 2010, 22:16) НМС70... Jan 28 2010, 23:15  YIG Цитата(тау @ Jan 29 2010, 02:15) в Москве... Jan 29 2010, 02:00   тау Цитата(YIG @ Jan 29 2010, 05:00) А чо его... Jan 29 2010, 08:48  Шаманъ Цитата(тау @ Jan 29 2010, 02:15) Будет вр... Jan 29 2010, 07:13   тау Цитата(Шаманъ @ Jan 29 2010, 10:13) Широк... Jan 29 2010, 11:57    Шаманъ Цитата(тау @ Jan 29 2010, 14:57) проверил... Jan 29 2010, 12:24 ledum Прямая подача на Алтеру - все-таки стремный варинт... Jan 29 2010, 08:29 Шаманъ Цитата(ledum @ Jan 29 2010, 11:29) Прямая... Jan 29 2010, 09:19  ledum Цитата(Шаманъ @ Jan 29 2010, 12:19) По пи... Jan 29 2010, 09:26   Шаманъ Цитата(ledum @ Jan 29 2010, 12:26) Ссылка... Jan 29 2010, 09:57    ledum Дык http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic... Jan 29 2010, 10:52 тау ЦитатаКстати, а что у Вас выбрано в битах "or... Jan 29 2010, 13:07 Шаманъ Спасибо за ответ!
Цитата(тау @ Jan 29 20... Jan 29 2010, 13:13 Non-linear Вопрос о переходе на логику и шумах (правда, на ча... Jan 30 2010, 19:38 ledum Цитата(Non-linear @ Jan 30 2010, 23... Jan 30 2010, 20:49 тау Шаманъ, во вложении некоторые ответы техподдержки ... Feb 6 2010, 12:06 Шаманъ Цитата(тау @ Feb 6 2010, 14:06) Шаманъ, в... Feb 6 2010, 12:35 YIG Цитата(тау @ Feb 6 2010, 15:06) Шаманъ, в... Feb 6 2010, 13:59
