Переход с прескалера на логику с малыми шумами |
Jan 27 2010, 17:47
Пользователь №: 39 839
Цитата(YIG @ Jan 27 2010, 19:23)  Если не секрет, какие характеристики хотите иметь на выходе, а ну как они окажутся недостижимыми. Я сам близкую задачу сейчас решаю: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...AD9912&st=0, но мне казалось что её надо решать снизу вверх, а не наоборот!?  Ваша задача явно отличается от моей. Я бы сказал она (16bit DDS@1GHz) какбы малореальна для обычных смертных, возможно ее можно решить как-то по другому (без таких ДДС) ?.. По Вашей теме замечу, что огромные таблицы синусов/косинусов для реализации ДДС в FPGA насколько мне известно никто не пользует - есть алгоритмы вычисления всего этого дела, которые достаточно широко используются (ключевое слово для поиска инфы - CORDIC). Цитата И что за сигнал такой 1.4...1.7 ГГц, может Вы и впрямь там шаманите?!  Это диапазон ГУНа в синтезаторе... А насчет шаманства - есть такое - без этого никак Цитата(Dr.Drew @ Jan 27 2010, 19:54)  Да-да-да, характеристики в студию: шаг, диапазон, уровень побочных составляющих, шумов (на 1, 10, 100 кГц), скорость и пр. Может, однопетлевая схема с опорным ДДС сойдет, если тактуху грамотно подобрать. Если вопрос ко мне, то уже писал основное. Повторюсь и уточню: Конечная цель обеспечить перекрытие диапазона 6.5...35МГц с шагом порядка 0.01Гц (при планируемом варианте шаг не проблема) Уровнь шума при отстойке 1кГц -140дБн/Гц, при 10кГц и дальше -150дБн/Гц (это цель желаемая). Если получу -130дБн/Гц и -140дБн/Гц соответственно, то впринципе буду доволен... Время перестройки некритично (порядка 10-20мс при перестройке на +-500кГц устроит, при планируемом варианте получается лучше) Уровень дискретных побочных составляющих в полосе +-500кГц от основного тона лучше -120дБн (-100дБн допустимо, если таких палок немного). В принципе все это я получаю используя отработанную схему однопетлевого синтезатора с ДДПКД (ДПКД управляемый сигма-дельта модулятором третьего или четвертого порядка). Единственная проблема это сделать ДПКД с Fin до 2ГГц и Кд 50...200, причем нужно иметь возможность изменять Кд в пределах N-4...N+3 (или N-8...N+7) каждый период счета... Пока подходящего варианта у меня нет, поэтому планируются костыли в виде прескалера /8 и ДДПКД после него, но при этом частоту сравнения придется понизить и шум будет в допустимых, но не желаемых пределах (см. выше), к тому же это практически без запаса выходит (из-за чего и возникли вопросы по минимизации шума везде где только можно). Ну и хочется большего, тем более решение как бы рядом (поднять частоту сравнения = уменьшить Кумножения в петле), но делитель... С НМС700 я бы связался если бы точно знал, что она решит мою проблему, но после прочтения датащита мучают меня сомнения что у нее будет все хорошо со спурами - сильно мучают (про прочие напряги я уже писал в теме)... С ДДС связываться не хочу - однопетлевой вариант с ДДС, ИМХО, ничего не решит, но он сложнее F-N синтезатора, а параметры запросто могут получиться хуже, чем у варианта "с костылями"  ...
Сообщение отредактировал Шаманъ - Jan 27 2010, 17:58
Jan 27 2010, 18:07
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 20:47)  С НМС700 я бы связался если бы точно знал, что она решит мою проблему, но после прочтения датащита мучают меня сомнения что у нее будет все хорошо со спурами - сильно мучают (про прочие напряги я уже писал в теме)... ЧФД HMC700 работает от 100 МГц и выше, судя по даташиту, хотя я работал и от 20 МГц, а вот HMC701 работают на более низких частотах, а уровень спур и уровень шумов дробночисленного синтезатора зависят не только от микросхемы...Здесь считать и моделировать надо, но чо-то я думаю, что на ПЛИС всё получится хуже, чем на HMC701.
Jan 27 2010, 18:53
Цитата(YIG @ Jan 27 2010, 21:07)  ЧФД HMC700 работает от 100 МГц и выше, судя по даташиту, хотя я работал и от 20 МГц Да ну что-то не то прочитали - работает до 70МГц гарантировано (до 105МГц обычно)... Цитата Здесь считать и моделировать надо, но чо-то я думаю, что на ПЛИС всё получится хуже, чем на HMC701. По шумам на НМС все будет намного лучше. А по спурам не факт, там многое определяется ЧФД, почитайте в датащите на НМС про костыли по повышению линейности и сразу возникнут вопросы, хотя очень даже возможно у НМС все и нормально будет - надо чтобы кто-то реально ее использующий просветил нас Кстати при делении по идее уровень спуров ведь должен уменьшиться? Если так, у меня деление идет минимум на 48, одначает ли это что на частоте ГУНа требование по спурам будет -120дБн+20log(48)=-87дБн? Тогда с НМС все становится еще более реальным... Блин может взять одну в "расход" на эксперименты  ...
Jan 28 2010, 02:17
Из: Kursk
Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 21:53)  Да ну что-то не то прочитали - работает до 70МГц гарантировано (до 105МГц обычно)... Прочитал всё правильно, а вот написал - неправильно.  Имелась ввиду не частота ЧФД, а входная частота радиовхода. Да и вообще, при такой постановке задачи запутаться довольно просто, я думаю, что и Вы заблудились. Насколько я понял, нужно сделать простейший дробночисленный синтезатор с низкими спурами и шумами. Почему-же при постановке задачи речь идёт не о характеристиках, которые надо получить с выхода ГУНа, а о характеристиках поделённого сигнала (это даже не сигнал ЧФД)? И почему Вы решили, что ПЛИС Вам даст меньшие палки? Ведь палки на выходе ГУНа при дробном коэффициенте нужно фильтровать фильтром ФАПЧ. Или Вы изобретаете велосипед, или я чего-то опять недопонял.
Шаманъ Переход с прескалера на логику с малыми шумами Jan 27 2010, 08:19 ledum Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 12:19) Нужно... Jan 27 2010, 09:12 Шаманъ Спасибо за ответы!
Цитата(ledum @ Jan 27... Jan 27 2010, 10:55 khach Усилок, аттенюатор на 5-6дБ, а потом быстрый компа... Jan 27 2010, 09:28 ledum Цитата(khach @ Jan 27 2010, 13:28) Усилок... Jan 27 2010, 09:48 ledum Пол вольта пик-пик нам хватало, но на 91МГц, но в ... Jan 27 2010, 11:15 Шаманъ Спасибо за ответы!
Цитата(ledum @ Jan 27... Jan 27 2010, 11:40  ledum Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 14:40) По хо... Jan 27 2010, 11:49   Шаманъ Цитата(ledum @ Jan 27 2010, 14:49) Тю. А ... Jan 27 2010, 12:10    ledum Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 15:10) Нее -... Jan 27 2010, 12:21     Шаманъ Цитата(ledum @ Jan 27 2010, 15:21) Не виж... Jan 27 2010, 12:53      ledum Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 15:53) Те чт... Jan 27 2010, 13:07       Шаманъ Цитата(ledum @ Jan 27 2010, 16:07) Вы еще... Jan 27 2010, 13:20        ledum Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 16:20) ... Jan 27 2010, 13:28         Шаманъ Цитата(ledum @ Jan 27 2010, 16:28) Честно... Jan 27 2010, 13:45          ledum Это типа хитрого гетеродина на КВ? Если связано с ... Jan 27 2010, 13:52      тау Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 15:53) Те чт... Jan 27 2010, 13:51       Шаманъ Цитата(тау @ Jan 27 2010, 16:51) Это не т... Jan 27 2010, 14:18    YIG Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 15:10) Мне н... Jan 27 2010, 15:12     Шаманъ Цитата(YIG @ Jan 27 2010, 18:12) А я хочу... Jan 27 2010, 15:36      YIG Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 18:36) Не пр... Jan 27 2010, 16:23       ledum Цитата(YIG @ Jan 27 2010, 19:23) Если не ... Jan 27 2010, 16:36        YIG Цитата(ledum @ Jan 27 2010, 19:36) больши... Jan 27 2010, 17:39 Dr.Drew Да-да-да, характеристики в студию: шаг, диапазон, ... Jan 27 2010, 16:54    Шаманъ Цитата(YIG @ Jan 28 2010, 05:17) Наскольк... Jan 28 2010, 05:32     YIG Цитата(Шаманъ @ Jan 28 2010, 08:32) Потом... Jan 28 2010, 06:50 тау Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 20:47) С НМС... Jan 27 2010, 21:58 khach Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 20:47) В при... Jan 28 2010, 15:38 ledum Опять немного в сторону, может если слегка подрихт... Jan 27 2010, 19:42 Шаманъ Цитата(ledum @ Jan 27 2010, 22:42) Опять ... Jan 27 2010, 20:12 Dr.Drew Пока писал, ответили.
Я тоже думаю, что Шаман темн... Jan 28 2010, 05:46 Шаманъ Цитата(Dr.Drew @ Jan 28 2010, 08:46) Поме... Jan 28 2010, 07:25  YIG Цитата(Шаманъ @ Jan 28 2010, 10:25) Читай... Jan 28 2010, 16:52 Dr.Drew Пардон, малость погорячился. Такую идею возможно у... Jan 28 2010, 10:29 Шаманъ Цитата(Dr.Drew @ Jan 28 2010, 13:29) Таку... Jan 28 2010, 11:30 ledum Конечно, я, обычно, противник такого, но в одном и... Jan 28 2010, 11:18 Шаманъ Цитата(khach @ Jan 28 2010, 18:38) Если д... Jan 28 2010, 19:16 ledum Еще раз, обратите внимание на ту фирмочку, которая... Jan 28 2010, 19:33 тау Цитата(Шаманъ @ Jan 28 2010, 22:16) НМС70... Jan 28 2010, 23:15  YIG Цитата(тау @ Jan 29 2010, 02:15) в Москве... Jan 29 2010, 02:00   тау Цитата(YIG @ Jan 29 2010, 05:00) А чо его... Jan 29 2010, 08:48  Шаманъ Цитата(тау @ Jan 29 2010, 02:15) Будет вр... Jan 29 2010, 07:13   тау Цитата(Шаманъ @ Jan 29 2010, 10:13) Широк... Jan 29 2010, 11:57    Шаманъ Цитата(тау @ Jan 29 2010, 14:57) проверил... Jan 29 2010, 12:24 ledum Прямая подача на Алтеру - все-таки стремный варинт... Jan 29 2010, 08:29 Шаманъ Цитата(ledum @ Jan 29 2010, 11:29) Прямая... Jan 29 2010, 09:19  ledum Цитата(Шаманъ @ Jan 29 2010, 12:19) По пи... Jan 29 2010, 09:26   Шаманъ Цитата(ledum @ Jan 29 2010, 12:26) Ссылка... Jan 29 2010, 09:57    ledum Дык http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic... Jan 29 2010, 10:52 тау ЦитатаКстати, а что у Вас выбрано в битах "or... Jan 29 2010, 13:07 Шаманъ Спасибо за ответ!
Цитата(тау @ Jan 29 20... Jan 29 2010, 13:13 Non-linear Вопрос о переходе на логику и шумах (правда, на ча... Jan 30 2010, 19:38 ledum Цитата(Non-linear @ Jan 30 2010, 23... Jan 30 2010, 20:49 тау Шаманъ, во вложении некоторые ответы техподдержки ... Feb 6 2010, 12:06 Шаманъ Цитата(тау @ Feb 6 2010, 14:06) Шаманъ, в... Feb 6 2010, 12:35 YIG Цитата(тау @ Feb 6 2010, 15:06) Шаманъ, в... Feb 6 2010, 13:59
