Переход с прескалера на логику с малыми шумами |
Jan 28 2010, 05:46
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Пока писал, ответили. Я тоже думаю, что Шаман темнит где-то. Помехи дробности можно подавить двумя способами: задвинуть их подальше и они подавятся петлевым фильтром или подмешивая к управляющему сигналу ПСП (возможно, установив младший бит слова в единицу, как написал Шаман), но эта ПСП повысит уровень шумов в петле на 10-20 дБ. В ADF4153 такая вещь реализована в виде режимов Low Noise (без ПСП), Low Spur (с ПСП). ЧФД определяет только внутрипетлевой шум и палки на частотах сравнения из-за утечек. Последние часто не учитываются, так как помехи дробности оказываются в десятки раз ближе и давить их сложнее. А вы хотите прошагать диапазон 1,4-1,7 ГГц с шагом около 1 Гц (?) при шумах в петле минус 115 и для этого городите дробный делитель? Такого у вас не получится. Для малого шага ставят ДДС в опору. Тогда ФАПЧ шагает с крупным шагом в несколько мегагерц в дробном режиме, чтобы шумы в петле ниже были, а промежутки заполняются изменением опорной частоты. Шумы ДДС тут не проблема. ДДС AD9912 при качественной тактухе выдаст шум на частоте 50 МГц минус 168 в полке. На 1,5 ГГц это будет всего минус 138 (ЧФД больше даст). Сама выходная частота ДДС будет изменяться максимум на одну сотую, а это значит, что подобрать тактуху и выходную частоту, чтобы задвинуть помехи подальше от сигнала, не проблема. Если брать HMC700 в дробном режиме с опорной частотой 36 МГц, шумы в петле получаются минус 114, а после деления до 35 МГц - нужные вам минус 147. Палки на уровне минус 87 на частотах 1,4-1,7 ГГц получить в такой схеме по-моему вполне реально. А изменение формы шума не повышением ли порядка модулятора достигается?
Сообщение отредактировал Dr.Drew - Jan 28 2010, 05:55
Технический прогресс нас запутал
Шаманъ Переход с прескалера на логику с малыми шумами Jan 27 2010, 08:19 ledum Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 12:19) Нужно... Jan 27 2010, 09:12 Шаманъ Спасибо за ответы!
Цитата(ledum @ Jan 27... Jan 27 2010, 10:55 khach Усилок, аттенюатор на 5-6дБ, а потом быстрый компа... Jan 27 2010, 09:28 ledum Цитата(khach @ Jan 27 2010, 13:28) Усилок... Jan 27 2010, 09:48 ledum Пол вольта пик-пик нам хватало, но на 91МГц, но в ... Jan 27 2010, 11:15 Шаманъ Спасибо за ответы!
Цитата(ledum @ Jan 27... Jan 27 2010, 11:40  ledum Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 14:40) По хо... Jan 27 2010, 11:49   Шаманъ Цитата(ledum @ Jan 27 2010, 14:49) Тю. А ... Jan 27 2010, 12:10    ledum Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 15:10) Нее -... Jan 27 2010, 12:21     Шаманъ Цитата(ledum @ Jan 27 2010, 15:21) Не виж... Jan 27 2010, 12:53      ledum Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 15:53) Те чт... Jan 27 2010, 13:07       Шаманъ Цитата(ledum @ Jan 27 2010, 16:07) Вы еще... Jan 27 2010, 13:20        ledum Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 16:20) ... Jan 27 2010, 13:28         Шаманъ Цитата(ledum @ Jan 27 2010, 16:28) Честно... Jan 27 2010, 13:45          ledum Это типа хитрого гетеродина на КВ? Если связано с ... Jan 27 2010, 13:52      тау Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 15:53) Те чт... Jan 27 2010, 13:51       Шаманъ Цитата(тау @ Jan 27 2010, 16:51) Это не т... Jan 27 2010, 14:18    YIG Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 15:10) Мне н... Jan 27 2010, 15:12     Шаманъ Цитата(YIG @ Jan 27 2010, 18:12) А я хочу... Jan 27 2010, 15:36      YIG Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 18:36) Не пр... Jan 27 2010, 16:23       ledum Цитата(YIG @ Jan 27 2010, 19:23) Если не ... Jan 27 2010, 16:36        YIG Цитата(ledum @ Jan 27 2010, 19:36) больши... Jan 27 2010, 17:39 Dr.Drew Да-да-да, характеристики в студию: шаг, диапазон, ... Jan 27 2010, 16:54 Шаманъ Цитата(YIG @ Jan 27 2010, 19:23) Если не ... Jan 27 2010, 17:47 YIG Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 20:47) С НМС... Jan 27 2010, 18:07  Шаманъ Цитата(YIG @ Jan 27 2010, 21:07) ЧФД HMC7... Jan 27 2010, 18:53   YIG Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 21:53) Да ну... Jan 28 2010, 02:17    Шаманъ Цитата(YIG @ Jan 28 2010, 05:17) Наскольк... Jan 28 2010, 05:32     YIG Цитата(Шаманъ @ Jan 28 2010, 08:32) Потом... Jan 28 2010, 06:50 тау Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 20:47) С НМС... Jan 27 2010, 21:58 khach Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 20:47) В при... Jan 28 2010, 15:38 ledum Опять немного в сторону, может если слегка подрихт... Jan 27 2010, 19:42 Шаманъ Цитата(ledum @ Jan 27 2010, 22:42) Опять ... Jan 27 2010, 20:12 Шаманъ Цитата(Dr.Drew @ Jan 28 2010, 08:46) Поме... Jan 28 2010, 07:25  YIG Цитата(Шаманъ @ Jan 28 2010, 10:25) Читай... Jan 28 2010, 16:52 Dr.Drew Пардон, малость погорячился. Такую идею возможно у... Jan 28 2010, 10:29 Шаманъ Цитата(Dr.Drew @ Jan 28 2010, 13:29) Таку... Jan 28 2010, 11:30 ledum Конечно, я, обычно, противник такого, но в одном и... Jan 28 2010, 11:18 Шаманъ Цитата(khach @ Jan 28 2010, 18:38) Если д... Jan 28 2010, 19:16 ledum Еще раз, обратите внимание на ту фирмочку, которая... Jan 28 2010, 19:33 тау Цитата(Шаманъ @ Jan 28 2010, 22:16) НМС70... Jan 28 2010, 23:15  YIG Цитата(тау @ Jan 29 2010, 02:15) в Москве... Jan 29 2010, 02:00   тау Цитата(YIG @ Jan 29 2010, 05:00) А чо его... Jan 29 2010, 08:48  Шаманъ Цитата(тау @ Jan 29 2010, 02:15) Будет вр... Jan 29 2010, 07:13   тау Цитата(Шаманъ @ Jan 29 2010, 10:13) Широк... Jan 29 2010, 11:57    Шаманъ Цитата(тау @ Jan 29 2010, 14:57) проверил... Jan 29 2010, 12:24 ledum Прямая подача на Алтеру - все-таки стремный варинт... Jan 29 2010, 08:29 Шаманъ Цитата(ledum @ Jan 29 2010, 11:29) Прямая... Jan 29 2010, 09:19  ledum Цитата(Шаманъ @ Jan 29 2010, 12:19) По пи... Jan 29 2010, 09:26   Шаманъ Цитата(ledum @ Jan 29 2010, 12:26) Ссылка... Jan 29 2010, 09:57    ledum Дык http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic... Jan 29 2010, 10:52 тау ЦитатаКстати, а что у Вас выбрано в битах "or... Jan 29 2010, 13:07 Шаманъ Спасибо за ответ!
Цитата(тау @ Jan 29 20... Jan 29 2010, 13:13 Non-linear Вопрос о переходе на логику и шумах (правда, на ча... Jan 30 2010, 19:38 ledum Цитата(Non-linear @ Jan 30 2010, 23... Jan 30 2010, 20:49 тау Шаманъ, во вложении некоторые ответы техподдержки ... Feb 6 2010, 12:06 Шаманъ Цитата(тау @ Feb 6 2010, 14:06) Шаманъ, в... Feb 6 2010, 12:35 YIG Цитата(тау @ Feb 6 2010, 15:06) Шаманъ, в... Feb 6 2010, 13:59
