> Переход с прескалера на логику с малыми шумами
Шаманъ
сообщение Jan 27 2010, 08:19
Пользователь №: 39 839
Приветствую всех!
Нужно сигнал с прескалера SP8908 завести на Альтеру EPM570, при том очень важно не нахватать лишних шумов.
Пока основной вариант - усилить сигнал с прескалера усилителем на MMIC (SGA-4286) и завести на подсмещенный вход альтеры...
Подскажите, может есть лучший вариант?
Да, частота 180...220МГц
Заранее спасибо!
Олег
Шаманъ
сообщение Jan 27 2010, 17:47
Цитата(YIG @ Jan 27 2010, 19:23) *
Если не секрет, какие характеристики хотите иметь на выходе, а ну как они окажутся недостижимыми. Я сам близкую задачу сейчас решаю: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...AD9912&st=0, но мне казалось что её надо решать снизу вверх, а не наоборот!? unsure.gif
Ваша задача явно отличается от моей. Я бы сказал она (16bit DDS@1GHz) какбы малореальна для обычных смертных, возможно ее можно решить как-то по другому (без таких ДДС) ?.. По Вашей теме замечу, что огромные таблицы синусов/косинусов для реализации ДДС в FPGA насколько мне известно никто не пользует - есть алгоритмы вычисления всего этого дела, которые достаточно широко используются (ключевое слово для поиска инфы - CORDIC).
И что за сигнал такой 1.4...1.7 ГГц, может Вы и впрямь там шаманите?! laughing.gif
Это диапазон ГУНа в синтезаторе... А насчет шаманства - есть такое - без этого никак lol.gif
Цитата(Dr.Drew @ Jan 27 2010, 19:54) *
Да-да-да, характеристики в студию: шаг, диапазон, уровень побочных составляющих, шумов (на 1, 10, 100 кГц), скорость и пр. Может, однопетлевая схема с опорным ДДС сойдет, если тактуху грамотно подобрать.
Если вопрос ко мне, то уже писал основное. Повторюсь и уточню:
Конечная цель обеспечить перекрытие диапазона 6.5...35МГц с шагом порядка 0.01Гц (при планируемом варианте шаг не проблема)
Уровнь шума при отстойке 1кГц -140дБн/Гц, при 10кГц и дальше -150дБн/Гц (это цель желаемая).
Если получу -130дБн/Гц и -140дБн/Гц соответственно, то впринципе буду доволен...
Время перестройки некритично (порядка 10-20мс при перестройке на +-500кГц устроит, при планируемом варианте получается лучше)
Уровень дискретных побочных составляющих в полосе +-500кГц от основного тона лучше -120дБн (-100дБн допустимо, если таких палок немного).
В принципе все это я получаю используя отработанную схему однопетлевого синтезатора с ДДПКД (ДПКД управляемый сигма-дельта модулятором третьего или четвертого порядка). Единственная проблема это сделать ДПКД с Fin до 2ГГц и Кд 50...200, причем нужно иметь возможность изменять Кд в пределах N-4...N+3 (или N-8...N+7) каждый период счета...
Пока подходящего варианта у меня нет, поэтому планируются костыли в виде прескалера /8 и ДДПКД после него, но при этом частоту сравнения придется понизить и шум будет в допустимых, но не желаемых пределах (см. выше), к тому же это практически без запаса выходит (из-за чего и возникли вопросы по минимизации шума везде где только можно). Ну и хочется большего, тем более решение как бы рядом (поднять частоту сравнения = уменьшить Кумножения в петле), но делитель... rolleyes.gif
С НМС700 я бы связался если бы точно знал, что она решит мою проблему, но после прочтения датащита мучают меня сомнения что у нее будет все хорошо со спурами - сильно мучают (про прочие напряги я уже писал в теме)...
С ДДС связываться не хочу - однопетлевой вариант с ДДС, ИМХО, ничего не решит, но он сложнее F-N синтезатора, а параметры запросто могут получиться хуже, чем у варианта "с костылями" rolleyes.gif ...
Сообщение отредактировал Шаманъ - Jan 27 2010, 17:58
VCO
сообщение Jan 27 2010, 18:07
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
ЧФД HMC700 работает от 100 МГц и выше, судя по даташиту, хотя я работал и от 20 МГц, а вот HMC701 работают на более низких частотах, а уровень спур и уровень шумов дробночисленного синтезатора зависят не только от микросхемы...Здесь считать и моделировать надо, но чо-то я думаю, что на ПЛИС всё получится хуже, чем на HMC701.
Шаманъ
сообщение Jan 27 2010, 18:53
Да ну что-то не то прочитали - работает до 70МГц гарантировано (до 105МГц обычно)...
По шумам на НМС все будет намного лучше. А по спурам не факт, там многое определяется ЧФД, почитайте в датащите на НМС про костыли по повышению линейности и сразу возникнут вопросы, хотя очень даже возможно у НМС все и нормально будет - надо чтобы кто-то реально ее использующий просветил нас smile.gif
Кстати при делении по идее уровень спуров ведь должен уменьшиться? Если так, у меня деление идет минимум на 48, одначает ли это что на частоте ГУНа требование по спурам будет -120дБн+20log(48)=-87дБн? Тогда с НМС все становится еще более реальным...
Блин может взять одну в "расход" на эксперименты rolleyes.gif ...
VCO
сообщение Jan 28 2010, 02:17
Из: Kursk
Прочитал всё правильно, а вот написал - неправильно. 01.gif Имелась ввиду не частота ЧФД, а входная частота радиовхода.
Да и вообще, при такой постановке задачи запутаться довольно просто, я думаю, что и Вы заблудились.
Насколько я понял, нужно сделать простейший дробночисленный синтезатор с низкими спурами и шумами.
Почему-же при постановке задачи речь идёт не о характеристиках, которые надо получить с выхода ГУНа,
а о характеристиках поделённого сигнала (это даже не сигнал ЧФД)? И почему Вы решили, что ПЛИС Вам даст меньшие палки?
Ведь палки на выходе ГУНа при дробном коэффициенте нужно фильтровать фильтром ФАПЧ.
Шаманъ
сообщение Jan 28 2010, 05:32
Ну да, только он никак к простейшим не относится, хоть и однопетлевой...
Потому, что именно этот сигнал является выходным, и когда спросили о параметрах блока вцелом, я ответил про выходные характеристики, т.к. речь зашла о рассмотрении друих вариантов (ведь там можно сделать и с другим диапазоном ГУНа и даже совсем без деления и без ГУНа)...
Смешались люди, кони rolleyes.gif Давайте разделим палки на палки разного происхождения, а заодно введем ясновсть в понимание принципов работы синтезатора с ДДПКД и цифровой компенсацией побочных составляющих возникающих в следствии дробного деления.
Итак, если возмем обычный ДДПКД в его выходном спектре будет много "палок" из-за дробного Кд. Убрать эти палки сложно (хотя попытки сделать это с помощью схем компенсации были), поэтому мы их убирать не будем smile.gif - мы будем менять Кд ДПКД по псевдослучайному закону, чтобы средний Кд был равен требуемому. При этом палки размазались по спектру и превратились в шум. Далее, изменим параметры ПСП, модулирующей Кд ДПКД чтобы шум принял нужую нам форму - стал очень малым в ближней зоне, но (т.к. за все надо платить) теперь он будет быстро нарастать и будет больше в дальней зоне. Поскольку ФАПЧ имеет свойства ФНЧ этот шум будет отфильтрован ФАПЧ.
Как видим никаких палок от ДДПКД в таком варианте быть вобще не должно (в теории wink.gif). На практике возникают проблемы основные из которых это тонкости реализации сигма-дельта модулятора (который фактически генерирует ПСП, модулирующую Кд ДПКД) и ЧФД (ну и естественно, обычные наводки, но это отдельный вопрос). Также не следует забывать, что скорость нарастания шума в таких синтезаторах требует применения петлевого фильтра более высокого порядка, чем в целочисленных вариантах.
Почему я думаю, что будет лучше с FPGA - там я управляю ключевыми вопросами - структурой модулятора и ЧФД. С шумами там будет хуже (не лучше) т.к. ДДПКД придется делать более низкочастотный = ниже частота сравнения и меньше Кд (значит жестче требования к ЧФД). Кроме того оценить шумы мне мешает отсутствие данных по шумам ЧФД и делителей, реализованных в программируемой логике - если они на уровне серии 74АС, то может получиться очень даже неплохо...
А на ущербность ЧФД в НМС указано почти напрямую в датащите и подтверждается постом тау про девятый регистр (как я уже писал, такие ЧФД это зло для синтезаторов такого типа)...
Цитата(тау)
-30...-80 dbc в зависимости от Nfrac . при широкой полосе фильтра Фапч (1 мГц) и Fpfd=50M .
Наверное можно и пониже, если долго шаманить со схемой и 9-м регистром и не претендовать на малый сдвиг по частоте от целочисленного.
Спасибо что поделились опытом - сэкономили мне $80 rolleyes.gif Еще маленький вопрос, а палки как были расположены по отношению к частоте среза петлевого фильтра?
ЗЫ а изобрела все это фирма Маркони Инструментс, за что ей спасибо smile.gif
VCO
сообщение Jan 28 2010, 06:50
Из: Kursk
Тогда непонятно, почему отметаете DDS, там же как раз нужные частоты и шумы. А со спурами проблему можно попробовать решить с помощью узкополосной фильтрации перестраиваемым полосовым фильтром и делением выходной частоты DDS, скажем, на 4. И что-то наводит на мысль, что по Вашей методике Вы с таким шагом -100 дБ спур не получите (если честно, я ещё пока не догнал, как вы вычислили -120 дБ).
- Шаманъ   Переход с прескалера на логику с малыми шумами   Jan 27 2010, 08:19
- - ledum   Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 12:19) Нужно...   Jan 27 2010, 09:12
|- - Шаманъ   Спасибо за ответы! Цитата(ledum @ Jan 27...   Jan 27 2010, 10:55
- - khach   Усилок, аттенюатор на 5-6дБ, а потом быстрый компа...   Jan 27 2010, 09:28
|- - ledum   Цитата(khach @ Jan 27 2010, 13:28) Усилок...   Jan 27 2010, 09:48
- - ledum   Пол вольта пик-пик нам хватало, но на 91МГц, но в ...   Jan 27 2010, 11:15
|- - Шаманъ   Спасибо за ответы! Цитата(ledum @ Jan 27...   Jan 27 2010, 11:40
|- - ledum   Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 14:40) По хо...   Jan 27 2010, 11:49
|- - Шаманъ   Цитата(ledum @ Jan 27 2010, 14:49) Тю. А ...   Jan 27 2010, 12:10
|- - ledum   Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 15:10) Нее -...   Jan 27 2010, 12:21
||- - Шаманъ   Цитата(ledum @ Jan 27 2010, 15:21) Не виж...   Jan 27 2010, 12:53
||- - ledum   Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 15:53) Те чт...   Jan 27 2010, 13:07
|||- - Шаманъ   Цитата(ledum @ Jan 27 2010, 16:07) Вы еще...   Jan 27 2010, 13:20
|||- - ledum   Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 16:20) ...   Jan 27 2010, 13:28
|||- - Шаманъ   Цитата(ledum @ Jan 27 2010, 16:28) Честно...   Jan 27 2010, 13:45
|||- - ledum   Это типа хитрого гетеродина на КВ? Если связано с ...   Jan 27 2010, 13:52
||- - тау   Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 15:53) Те чт...   Jan 27 2010, 13:51
||- - Шаманъ   Цитата(тау @ Jan 27 2010, 16:51) Это не т...   Jan 27 2010, 14:18
|- - YIG   Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 15:10) Мне н...   Jan 27 2010, 15:12
|- - Шаманъ   Цитата(YIG @ Jan 27 2010, 18:12) А я хочу...   Jan 27 2010, 15:36
|- - YIG   Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 18:36) Не пр...   Jan 27 2010, 16:23
|- - ledum   Цитата(YIG @ Jan 27 2010, 19:23) Если не ...   Jan 27 2010, 16:36
|- - YIG   Цитата(ledum @ Jan 27 2010, 19:36) больши...   Jan 27 2010, 17:39
- - Dr.Drew   Да-да-да, характеристики в студию: шаг, диапазон, ...   Jan 27 2010, 16:54
|- - тау   Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 20:47) С НМС...   Jan 27 2010, 21:58
|- - khach   Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 20:47) В при...   Jan 28 2010, 15:38
- - ledum   Опять немного в сторону, может если слегка подрихт...   Jan 27 2010, 19:42
|- - Шаманъ   Цитата(ledum @ Jan 27 2010, 22:42) Опять ...   Jan 27 2010, 20:12
- - Dr.Drew   Пока писал, ответили. Я тоже думаю, что Шаман темн...   Jan 28 2010, 05:46
|- - Шаманъ   Цитата(Dr.Drew @ Jan 28 2010, 08:46) Поме...   Jan 28 2010, 07:25
|- - YIG   Цитата(Шаманъ @ Jan 28 2010, 10:25) Читай...   Jan 28 2010, 16:52
- - Dr.Drew   Пардон, малость погорячился. Такую идею возможно у...   Jan 28 2010, 10:29
|- - Шаманъ   Цитата(Dr.Drew @ Jan 28 2010, 13:29) Таку...   Jan 28 2010, 11:30
- - ledum   Конечно, я, обычно, противник такого, но в одном и...   Jan 28 2010, 11:18
- - Шаманъ   Цитата(khach @ Jan 28 2010, 18:38) Если д...   Jan 28 2010, 19:16
|- - ledum   Еще раз, обратите внимание на ту фирмочку, которая...   Jan 28 2010, 19:33
|- - тау   Цитата(Шаманъ @ Jan 28 2010, 22:16) НМС70...   Jan 28 2010, 23:15
|- - YIG   Цитата(тау @ Jan 29 2010, 02:15) в Москве...   Jan 29 2010, 02:00
||- - тау   Цитата(YIG @ Jan 29 2010, 05:00) А чо его...   Jan 29 2010, 08:48
|- - Шаманъ   Цитата(тау @ Jan 29 2010, 02:15) Будет вр...   Jan 29 2010, 07:13
|- - тау   Цитата(Шаманъ @ Jan 29 2010, 10:13) Широк...   Jan 29 2010, 11:57
|- - Шаманъ   Цитата(тау @ Jan 29 2010, 14:57) проверил...   Jan 29 2010, 12:24
- - ledum   Прямая подача на Алтеру - все-таки стремный варинт...   Jan 29 2010, 08:29
|- - Шаманъ   Цитата(ledum @ Jan 29 2010, 11:29) Прямая...   Jan 29 2010, 09:19
|- - ledum   Цитата(Шаманъ @ Jan 29 2010, 12:19) По пи...   Jan 29 2010, 09:26
|- - Шаманъ   Цитата(ledum @ Jan 29 2010, 12:26) Ссылка...   Jan 29 2010, 09:57
|- - ledum   Дык http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic...   Jan 29 2010, 10:52
- - тау   ЦитатаКстати, а что у Вас выбрано в битах "or...   Jan 29 2010, 13:07
|- - Шаманъ   Спасибо за ответ! Цитата(тау @ Jan 29 20...   Jan 29 2010, 13:13
- - Non-linear   Вопрос о переходе на логику и шумах (правда, на ча...   Jan 30 2010, 19:38
|- - ledum   Цитата(Non-linear @ Jan 30 2010, 23...   Jan 30 2010, 20:49
- - тау   Шаманъ, во вложении некоторые ответы техподдержки ...   Feb 6 2010, 12:06
- - Шаманъ   Цитата(тау @ Feb 6 2010, 14:06) Шаманъ, в...   Feb 6 2010, 12:35
- - YIG   Цитата(тау @ Feb 6 2010, 15:06) Шаманъ, в...   Feb 6 2010, 13:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 07:09
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
