Вычисление номиналов усилителя на ОУ |
Jan 19 2010, 12:50
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 54 914
Здравствуйте. заранее прошу прощения за столь дилетантский вопрос, посыпаю свою голову пеплом и прошу прощения что пока не успел внести свою лепту в общее дело... не студент, но начинающий. имеется схема - VD2 Диод Ганна, DA - неизвестный ОУ.
С транзистором все понятно, с емкостью тоже... а с диодиком не понятно и с резисторами... Требуется определить все номиналы схемы и выбрать оптимальный ОУ из принципа, малого шума, частота до 1-5 МГц больше лучше. Вопрос: Не могу понять что это за схема из той литературы что имею тоже ничего не удалось путного вычитать, порекомендуете может быть что-то?
Jan 28 2010, 08:53
Из: Novosibirsk
Цитата(ledum @ Jan 27 2010, 19:32)  Спасиб, спасибо еще раз. Первая статья очень пользительная  Операционник использовал 544УД1 неплохо вроде справляется, сейчас нужно найти какой-то аналог лучше бы конечно зарубежный. Ломаю голову ничего вроде подобного не вижу только вроде 1407УД1... вроде... Да и еще сигнал который подаеться на операционник, очень очень слабый, в районе даже милливольта... нужно искать искать малошумящий ОУ и при этом с гигантским коеф. усиления. Цитата(proxi @ Jan 27 2010, 20:04)  ну а сейчас снаряды с GPS и другой электроникой автодины уже смотрятся архаично... Может быть и архаично... но анализ полупроводовых материалов например в агрессивной среде очень даже ...ммм... неплох
Сообщение отредактировал rezident - Jan 28 2010, 12:30
Причина редактирования: Нарушение п.3.4 Правил форума.
Jan 28 2010, 09:16
Пользователь №: 44 237
Цитата(shimoza @ Jan 28 2010, 11:53)  Операционник использовал 544УД1 неплохо вроде справляется, сейчас нужно найти какой-то аналог лучше бы конечно зарубежный. Ломаю голову ничего вроде подобного не вижу только вроде 1407УД1... вроде... Да и еще сигнал который подаеться на операционник, очень очень слабый, в районе даже милливольта... нужно искать искать малошумящий ОУ и при этом с гигантским коеф. усиления. Гм. В данном случае усиление ОГРАНИЧЕНО соотношением резистора в эмиттере и сопротивления диода, помноженных на делитель в датчике напряжения - поставьте опер хоть с миллиардом усиления, все равно, результирующее усиление асимптотически будет приближаться с точностью до одной миллиардной к этому соотношению. Поставьте Ваши новосибирские 544УД2 -замечательные были ОУ - с головой по полосе должно хватить. Усиление же сделайте отдельной схемой, отдельной от цепи запитки - ну попробуйте те м/сх, что я говорил - на любом радиорынке или радиомагазине по 20 центов должны быть, сразу избавитесь от ПАМ (если, конечно, Вас не интересует АМ), амплитуда ЕМНИП должна стать порядка 0.7В, будут либо шумы, либо полезный сигнал - сразу увидите появление синусоподобного сигнала. А вот когда получите удобоваримый результат - можно будет заняться оптимизацией.
Сообщение отредактировал ledum - Jan 28 2010, 09:22
shimoza Вычисление номиналов усилителя на ОУ Jan 19 2010, 12:50 ledum Кхм, а можно узнать, как в Вашей литературе обозва... Jan 19 2010, 13:49 shimoza Цитата(ledum @ Jan 19 2010, 17:49) Кхм, а... Jan 19 2010, 13:58 ledum Цитата(shimoza @ Jan 19 2010, 16:58) Это ... Jan 19 2010, 14:11  shimoza Цитата(ledum @ Jan 19 2010, 18:11) Но есл... Jan 19 2010, 14:19 =L.A.= Цитата(shimoza @ Jan 19 2010, 16:58) Это ... Jan 20 2010, 18:28  jam Цитата(=L.A.= @ Jan 20 2010, 21:28) Навер... Jan 20 2010, 19:16  ledum Цитата(=L.A.= @ Jan 20 2010, 22:28) А что... Jan 20 2010, 20:05 shimoza Литературку таки не подскажите по ОУ, коллеги? Jan 19 2010, 15:39 ledum Народ молчит, странно. Ну ладно идите на... короче... Jan 19 2010, 16:13 jam Цитата(shimoza @ Jan 19 2010, 15:50) Здра... Jan 19 2010, 17:30 ledum Цитата(jam @ Jan 19 2010, 20:30) Ниразу с... Jan 19 2010, 19:23  jam Цитата(ledum @ Jan 19 2010, 22:23) Все-та... Jan 19 2010, 19:42   ledum Цитата(jam @ Jan 19 2010, 22:42) Ну если ... Jan 19 2010, 19:47    jam Цитата(ledum @ Jan 19 2010, 22:47)
Инте... Jan 19 2010, 20:06     ledum Цитата(jam @ Jan 19 2010, 23:06) Интересн... Jan 20 2010, 08:01 shimoza К сожалению в диапазоне 60 ГГц проблематично испол... Jan 20 2010, 07:54 proxi cхема правильная, автодин, на выходе биения частот... Jan 20 2010, 21:29 shimoza Ух ты, спасибо за столь живое обсуждение...
Доклад... Jan 21 2010, 09:44 ledum Цитата(shimoza @ Jan 21 2010, 12:44) Ух т... Jan 21 2010, 11:05  shimoza Цитата(ledum @ Jan 21 2010, 14:05) Кгм, а... Jan 21 2010, 17:42   ledum Цитата(shimoza @ Jan 21 2010, 21:42) 3А72... Jan 21 2010, 19:26 ledum Может козе баян, но:
1. При работе с ДГ в широком ... Jan 22 2010, 07:46 shimoza Скажу по секрету, 60 гиг и 40 мкВт прекрасно детек... Jan 25 2010, 16:05 ledum Цитата(shimoza @ Jan 25 2010, 20:05) Скаж... Jan 25 2010, 16:23 ledum Эту статейку смотрели http://jre.cplire.ru/iso/3co... Jan 27 2010, 16:32 proxi автодин, суперрегенератор, сверхрегенератор это вс... Jan 27 2010, 17:04  shimoza Цитата(ledum @ Jan 28 2010, 13:16) Гм. В ... Jan 29 2010, 08:38   ledum Цитата(shimoza @ Jan 29 2010, 11:38) А мо... Jan 29 2010, 09:03 shimoza прошло уже очень много времени, много воды утекло.... Sep 26 2014, 13:35 Myron Цитата(shimoza @ Sep 26 2014, 07:35) прош... Sep 26 2014, 14:30  shimoza Цитата(Myron @ Sep 26 2014, 18:30) А что ... Sep 26 2014, 17:14   Myron Цитата(shimoza @ Sep 26 2014, 12:14) да т... Sep 26 2014, 18:19   Herz Цитата(shimoza @ Sep 26 2014, 20:14) да т... Sep 26 2014, 19:47
