> Cyclon III in AS mode, Error: Can't recognize silicon ID for device 1
Sergey Makarov
сообщение Jan 28 2010, 07:11
Из: Россия, г.Чебоксары
Пользователь №: 9 845
Добрый всем день!
Просвятите пожалуйста новичка, не могу разобраться с программированием CyclonaIII в AS mode. Сваял схему позволяющую программировать Циклон через JTAG и в AS mode (поставил 2 разъема IDC, вобщем все как в даташите на Циклон). Поставил SPI флеш 25P16VP в качестве Serial Configuration Device. В итоге в режиме JTAG все программится, флеш записывается и читается, а при переходе в режим AS mode, флешка не видится в QurtusII. Смущает одно. В любом из даташитов акцентируется внимание на то что для Serial Configuration Device возможно использование ТОЛЬКО EPCS1 EPCS4 EPCS16 EPCS64 производства Altera, да и в списке доступных устройств QurtusII предлагает только эти устройства.
У меня в режиме AS Mode возникает ошибка Error: Can't recognize silicon ID for device 1, типа ID не совпадает с нужным, хотя по даташиту на обе флешки ID у них одинаковый. Отсюда у меня возникли следующие вопросы:
1. Могу я программить циклон используя флешку стороннего производителя в AS mode? Кто нибудь уже так делал?
2. Правильно ли я делаю, используя для этих целей QUARTUS, или надо использовать флешлоадер какой нибудь?
3. Чем нужно программировать в AS mode? USB Byteblaster для этих целей подходит?
4. Возможно ли использование флешки 25P80VP (с 8 мегабитами), если ее ID не совпадает ни с одним из разрешенных EPCS1 EPCS4 EPCS16 EPCS64 у которых 1, 4, 16, 64 мегабита соответственно. Возможно ли в таком случае подменить ID?, ну или внести данный ID в список разрешенных?
Sergey Makarov
сообщение Jan 28 2010, 10:33
Извиняюсь что ввел в заблуждение, не знаю о чем думал когда писал, конечно же USB-Blaster:)
Значит все делаю правильно, только ничего не работаетwink.gif Тогда ошибка аппаратная, будем искать.
Спасибо. Stewart Little, за развернутый ответ.
Еще раз уточняю. USB-Blaster подключаю к разъему программирования flash памяти, в настройках программатора выбираю режим Active Serial programming, выбираю устройство EPCS16. Загружаю программу. Должно так работать?
Сообщение отредактировал Sergey Makarov - Jan 28 2010, 10:10
sazh
сообщение Jan 28 2010, 10:36
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Резистор между nce FPGA и GND есть?
Sergey Makarov
сообщение Jan 28 2010, 11:56
ага, есть. Вот схемка. Может увидите то, что я по невнимательности мог пропустить.
Stewart Little
сообщение Jan 28 2010, 12:06
Лентяй
Пользователь №: 843
А за каким х... у Вас там на JTAG'овским разъеме NCE подключено к питанию???
Цитата(Sergey Makarov @ Jan 28 2010, 15:03) *
плисина программится в режиме JTAG indirect
в JIC плисина программируется??? 07.gif Или все-таки ПЗУшка?
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
- Sergey Makarov   Cyclon III in AS mode   Jan 28 2010, 07:11
- - Stewart Little   1. Можете. Делали такое неоднократно с Numonyx...   Jan 28 2010, 09:31
||- - Sergey Makarov   Цитата(Stewart Little @ Jan 28 2010, 15:0...   Jan 28 2010, 12:12
||- - Stewart Little   Скорее всего косяк на Вашей плате (кз, непропай и ...   Jan 28 2010, 12:20
||- - Sergey Makarov   Цитата(Stewart Little @ Jan 28 2010, 15:2...   Jan 28 2010, 12:58
|- - Stewart Little   Цитата(Sergey Makarov @ Jan 28 2010, 13:3...   Jan 28 2010, 11:57
|- - Sergey Makarov   Цитата(Stewart Little @ Jan 28 2010, 14:5...   Jan 28 2010, 12:03
- - dvladim   Цитата(Stewart Little @ Jan 28 2010, 12:3...   Jan 28 2010, 17:05
|- - Sergey Makarov   Цитата(dvladim @ Jan 28 2010, 20:05) Я пр...   Jan 29 2010, 05:34
|- - Stewart Little   Цитата(Sergey Makarov @ Jan 29 2010, 08:3...   Jan 29 2010, 08:31
|- - Sergey Makarov   Цитата(Stewart Little @ Jan 29 2010, 11:3...   Jan 29 2010, 12:41
- - Alex11   Не знаю, не знаю. По крайней мере, при загрузке ID...   Jan 28 2010, 21:43
- - dvladim   Цитата(Stewart Little @ Jan 29 2010, 11:3...   Jan 29 2010, 17:44
- - AlexanderX   Мы используем у себя вообще Atmel at25df041a (512K...   Feb 1 2010, 12:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:55
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
