> повышающий флай, греется ключ
vlvl@ukr.net
сообщение Dec 21 2009, 12:32
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Подскажите пожалуйста, что то можно сделать с "хвостом тока" при выключении ключа. На картинке видно ( TEK0000), что ток резко падает на "0", а затем начинает возрастать ( желтая кривая-ток через транзистор (задний фронт), синяя - напряжение на стоке . Как то можно это побороть? Думаю именно из за этого греется ключ. Uin=200V DC, Uout=1100V DC, F=170kHz, w1=54+52 витка, w2=126+125+125+112 витков.
На второй картинке ( TEK0001)- желтая - это задний фронт пилы тока, синяя - задний фронт напряжения на затворе.
Vokchap
сообщение Jan 28 2010, 22:35
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(Herz @ Jan 28 2010, 18:36) *
Как бы считается, что снижает. Но, наверное, не расположение диодов, а само секционирование.
Секционирование снижает однозначно smile.gif. Наверное буржуйское слово "сплит" секционирование и обозначает. Я имел ввиду, что место расположения диодов приводит к тому, что усиливается "эффект присутствия" сежсекционной емкости при разведении потенциалов начала и конца соседних секций на величину обратного напряжения на диоде (по сравнению с просто последовательным соединением секций, что делают для снижения общей эффективной емкости вторички). Этот эффект и используется с пользой для сглаживания пульсаций высокого (при отсутствии высоковольтного конденсатора на выходе). Плата за это - необходимость обеспечить соответствующую прочность между секциями.
Топикстартеру этот эффект от использования сежсекционной емкости не нужен (емкость внешняя), а делёжка обратного на диодах произойдёт пропорционально межсекционным емкостям. Если секции равноценны по емкостному взаимодействию (распологаются вдоль керна), то нет проблем. Автор с соседнем топике описАл свой транс, где нет секций в чистом виде, есть просто чередование обмоток, намотанных на полной ширине каркаса. Возможно под эту же задачу. Если так, то с выравниванием обратного на диодах могут быть проблемы.
зы
Спасибо за ссылки.
- vlvl@ukr.net   повышающий флай   Dec 21 2009, 12:32
- - asdf   Цитата(vlvl@ukr.net @ Dec 21 2009, 15:32)...   Dec 23 2009, 08:38
- - Microwatt   Да. ток не спадает. такого быть не должно. Значит,...   Dec 23 2009, 08:46
|- - vlvl@ukr.net   L10-1 594uHn Ls 10-1 27uHn L7-2 3,6mHn ( все о...   Dec 26 2009, 09:58
- - Andrey_Y   Цитата(vlvl@ukr.net @ Dec 21 2009, 14:32)...   Dec 27 2009, 16:57
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Andrey_Y @ Dec 27 2009, 18:57) Тол...   Dec 28 2009, 06:28
|- - Microwatt   Цитата(vlvl@ukr.net @ Dec 28 2009, 09:28)...   Dec 28 2009, 09:54
|- - Andrey_Y   Цитата(vlvl@ukr.net @ Dec 28 2009, 08:28)...   Dec 28 2009, 19:12
- - Burner   vlvl@ukr.net. Вы уже поняли, что это за минусовый ...   Jan 10 2010, 11:09
|- - Vokchap   Цитата(Burner @ Jan 10 2010, 15:09) Эт ра...   Jan 26 2010, 19:52
|- - Herz   Цитата(Vokchap @ Jan 26 2010, 21:52) На с...   Jan 27 2010, 11:00
- - Vokchap   Действительно есть. Только такая конструкция не сн...   Jan 27 2010, 17:54
- - Herz   Как бы считается, что снижает. Но, наверное, не ра...   Jan 28 2010, 15:36
- - Andrey_Y   Ещё раз посмотрел на картинки. Ребята правы, я муд...   Jan 28 2010, 21:36
- - vlvl@ukr.net   Цитата(Vokchap @ Jan 29 2010, 01:35) Топи...   May 26 2010, 13:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:26
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
