> Как правильно реализовать переключение ГОЧ?, Изоляция переключаемых ГОЧ 120 дБ
VCO
сообщение Jan 14 2010, 19:38
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Доброго времени суток, господа-товарищи радиоинженеры!
Столкнулся с простой, но, может быть, коварной задачей. На этот раз постараюсь изъяснить всё как можно подробней, чтобы не вводить в заблуждение отвечающих.
Исходные условия: Имеется внутренний генератор опорной частоты 100 МГц с шумами -165дБн/Гц при отстройке 10 кГц и шумовым дном (основанием, полом, дорожкой – кому как нравится) -170дБн/Гц. Имеется внешний генератор с аналогичными характеристиками, но некогерентной частотой 100 МГц.
Задача: разработать модуль, содержащий внутренний ГОЧ и переключающий выход с внешнего ГОЧ на внутренний и наоборот с изоляцией не хуже 120 дБ.
Правильное решение: перенести функцию коммутации ГОЧ на внешний модуль, имеющий изоляцию не хуже 120 дБ. Решение недоступно по организационным причинам.
Неправильное решение: попытаться обеспечить такую изоляцию в едином модуле, на вход которого приходит сигнал с внешнего ГОЧ, и с выхода которого уходит выходной сигнал одного из ГОЧ. Время переключения сигнала – минимально возможное (радиочастотное реле не подходит).
1-й Вариант: Поставить внутри последовательно три микросхемы HMC349LP4C: две на отключение, одну на переключение.
Вопрос: Достаточно ли такого решения для обеспечения изоляции 120 дБ без дополнительных конструкторских решений: экранирования копланарных или микрополосковых линий друг от друга, разреза платы между каналами, подавления утечек каждого из сигналов?
Вроде бы частота невысокая и проблем, кажется, быть не должно, да чем чёрт не шутит...
Сообщение отредактировал YIG - Jan 14 2010, 19:41
microstrip_shf
сообщение Jan 29 2010, 11:44
Пользователь №: 35 855
В микровэйв журнале эти картинки были интересные. Как-то видел свитч в таком исполнении фрезерованом. Вход и выход 2 SMA внутри 2 отсека в каждом отсеке хитайтовский свитч HMC231G7 . Между отсеками тонкий вертикальный провил с МПЛ. В пропил заклеен поглотитель. Посмотрел на эти свитчи и заказал на пробу 3 штуки. Как выяснилось после измерений- ниже 100 МГц линейность никакая. Хотя изоляция у них хорошая. В итоге отказался.
А картинки класс, буржуи умеют делать .
- YIG   Как правильно реализовать переключение ГОЧ?   Jan 14 2010, 19:38
- - олесь   Цитата1-й Вариант: Поставить внутри последовательн...   Jan 14 2010, 19:58
- - sanyc   120 дБ - серъезная цифра. На одной плате так развя...   Jan 14 2010, 20:07
- - ledum   Делали подавление порядка 115дБ на 300мГц. Но это ...   Jan 14 2010, 20:21
- - Dr.Drew   А почему нельзя применить синхронизацию внутреннег...   Jan 16 2010, 08:55
|- - YIG   Цитата(Dr.Drew @ Jan 16 2010, 11:55) А по...   Jan 16 2010, 13:06
|- - ledum   Цитата(YIG @ Jan 16 2010, 16:06) Таковы т...   Jan 16 2010, 13:42
- - Dr.Drew   То есть генераторы вам дают, а вы делаете коммутат...   Jan 17 2010, 04:30
|- - YIG   Цитата(Dr.Drew @ Jan 17 2010, 07:30) То е...   Jan 17 2010, 05:41
- - ledum   Дык в чем дело - глаза боятся, руки делают. Найдит...   Jan 17 2010, 08:13
- - Dr.Drew   Значит заказчик хочет, чтобы комплекс работал от в...   Jan 18 2010, 07:06
|- - ledum   Дык YIG не озвучил скорость переключения или время...   Jan 18 2010, 07:29
|- - YIG   Цитата(Dr.Drew @ Jan 18 2010, 10:06) Знач...   Jan 18 2010, 09:06
|- - ledum   Цитата(YIG @ Jan 18 2010, 13:06) Есть воп...   Jan 18 2010, 09:56
- - khach   Получение такой развязки- в основном вопрос корпус...   Jan 18 2010, 11:38
- - Dr.Drew   Ну про Мэджик это не сложно. Всё-таки такие доступ...   Jan 18 2010, 15:58
|- - ledum   Цитата(Dr.Drew @ Jan 18 2010, 18:58) Ну п...   Jan 18 2010, 16:41
- - Dr.Drew   Если применяют термостатированный кварцевый генера...   Jan 18 2010, 17:02
|- - ledum   Цитата(Dr.Drew @ Jan 18 2010, 20:02) Если...   Jan 18 2010, 17:16
|- - YIG   Цитата(ledum @ Jan 18 2010, 12:56) Вот Ва...   Jan 18 2010, 22:40
- - Dr.Drew   90 дБ на отстройках десятки герц можно, взяв измер...   Jan 19 2010, 03:27
- - ledum   To YIG на фотке ув. khach ИМХО, реализация запреде...   Jan 19 2010, 07:39
- - khach   ЦитатаКстати, какой материал лучше использовать дл...   Jan 19 2010, 11:00
|- - ledum   Цитата(khach @ Jan 19 2010, 15:00) Нет, т...   Jan 19 2010, 11:11
|- - YIG   Цитата(Dr.Drew @ Jan 19 2010, 06:27) По-м...   Jan 19 2010, 14:08
- - Dr.Drew   А прокладка экранирующая фирмы Gore на что? И диап...   Jan 20 2010, 03:22
|- - ledum   Цитата(Dr.Drew @ Jan 20 2010, 06:22) Идея...   Jan 20 2010, 07:42
|- - YIG   Цитата(Dr.Drew @ Jan 20 2010, 06:22) А пр...   Jan 20 2010, 14:20
|- - ledum   Цитата(YIG @ Jan 20 2010, 18:20) А можно ...   Jan 20 2010, 15:05
- - Dr.Drew   Пожалуйте сюда http://www.gore.com/en_xx/products/...   Jan 21 2010, 02:13
- - fokin   Каждый генератор пдключается через 4-5 послед. сое...   Jan 21 2010, 15:47
|- - __Sergey_   Доброго дня, коллеги! Не совсем понятно что с...   Jan 25 2010, 17:29
- - ledum   Извиняюсь, не удержался, самые интересные картинки...   Jan 29 2010, 11:36
|- - YIG   [/quote] Спасибо за картинки, ledum , есть чему по...   Jan 29 2010, 17:52
- - ledum   Добрый вечер! Конечно, в первую очередь, спаси...   Jan 29 2010, 21:10
- - ledum   Возращаясь к теме, нашел у себя усилитель мощности...   Jan 30 2010, 20:22
|- - obormot   Цитата(ledum @ Jan 30 2010, 23:22) Возращ...   Feb 3 2010, 19:20
|- - ledum   Цитата(obormot @ Feb 3 2010, 23:20) испол...   Feb 3 2010, 19:44
- - Dr.Drew   YIG, роджерс у них это как FR4 у нас, в смысле мас...   Jan 31 2010, 13:20
|- - YIG   Цитата(Dr.Drew @ Jan 31 2010, 16:20) YIG,...   Jan 31 2010, 14:48
|- - bakhmat   Цитата(Dr.Drew @ Jan 31 2010, 16:20) YIG,...   Feb 1 2010, 10:26
- - Dr.Drew   Ну да, городить источники питания на роджерсе - эт...   Feb 1 2010, 04:52
- - khach   Они роджерс пихают везде, где можно обойтись в рез...   Feb 1 2010, 11:16
- - YuriyMatveev   Цитата(khach @ Feb 1 2010, 14:16) Вот нап...   Feb 1 2010, 19:26
|- - ledum   Цитата(YuriyMatveev @ Feb 1 2010, 22:26) ...   Feb 1 2010, 19:48
|- - khach   Цитата(YuriyMatveev @ Feb 1 2010, 22:26) ...   Feb 2 2010, 10:36
- - ledum   Да, кстати, если кого забанили на Гугле, мурзилка ...   Feb 2 2010, 09:43
- - anton   Если кто скачал мурзилку с торента то если не слож...   Feb 3 2010, 18:21
- - YIG   Всем доброго утра! Вот уж не думал, что по это...   Feb 4 2010, 02:49
|- - ledum   Цитата(YIG @ Feb 4 2010, 05:49) Почему-то...   Feb 4 2010, 08:00
|- - khach   Цитата(YIG @ Feb 4 2010, 04:49) Всем добр...   Feb 4 2010, 09:16
|- - Шаманъ   Цитата(khach @ Feb 4 2010, 11:16) Как апо...   Feb 5 2010, 08:46
||- - khach   Цитата(Шаманъ @ Feb 5 2010, 10:46) Что ес...   Feb 5 2010, 09:38
|- - YIG   Цитата(khach @ Feb 4 2010, 12:16) С этим ...   Feb 5 2010, 18:02
|- - Шаманъ   Цитата(YIG @ Feb 5 2010, 20:02) На том фо...   Feb 5 2010, 18:54
|- - khach   Цитата(Шаманъ @ Feb 5 2010, 21:54) Не зна...   Feb 5 2010, 21:59
|- - ledum   Цитата(khach @ Feb 6 2010, 01:59) Даже пр...   Feb 5 2010, 22:23
- - ledum   Кгм, может самому выпросить у девиц сэмплы каких н...   Feb 5 2010, 20:25
|- - Шаманъ   Цитата(ledum @ Feb 5 2010, 22:25) Кгм, мо...   Feb 5 2010, 21:23
- - ledum   С Циррусов я начинал в 1996 году (CS5335). Но Асах...   Feb 5 2010, 21:48
- - Шаманъ   Цитата(ledum @ Feb 5 2010, 23:48) С Цирру...   Feb 6 2010, 05:00
|- - ledum   Цитата(Шаманъ @ Feb 6 2010, 08:00) Я коне...   Feb 6 2010, 10:32
- - khach   ЦитатаЕсли кому интересно, по смесителю, Сергей из...   Feb 6 2010, 11:06
|- - ledum   Цитата(khach @ Feb 6 2010, 15:06) Похоже,...   Feb 6 2010, 12:04
|- - khach   Цитата(ledum @ Feb 6 2010, 15:04) рекомен...   Feb 6 2010, 13:34
- - YIG   Снова здравствуйте, коллеги! Ещё один вопросик...   Jun 3 2010, 13:28
- - Шаманъ   Цитата(YIG @ Jun 3 2010, 16:28) Чем бы за...   Jun 3 2010, 13:44
- - Dr.Drew   9289 - транзистор, а "галя" - монолитный...   Jun 3 2010, 14:07
|- - YIG   Цитата(Dr.Drew @ Jun 3 2010, 18:07) Сам с...   Jun 3 2010, 16:26
- - ledum   Да, низкие частоты больное место. Часто согласован...   Jun 3 2010, 14:07
- - Шаманъ   Цитата(Dr.Drew @ Jun 3 2010, 17:07) 9289 ...   Jun 3 2010, 14:23
|- - ledum   Цитата(Шаманъ @ Jun 3 2010, 17:23) сам ши...   Jun 3 2010, 14:29
- - Dr.Drew   Не советую транзисторами усиливать, если только у ...   Jun 3 2010, 14:23
- - Шаманъ   Цитата(ledum @ Jun 3 2010, 17:29) И шо он...   Jun 3 2010, 14:39
|- - ledum   Цитата(Шаманъ @ Jun 3 2010, 17:39) А каки...   Jun 3 2010, 15:17
- - Dr.Drew   YIG, такой пойдёт? CGB8001-SC Mimix Broadband.   Jun 5 2010, 07:24
- - YIG   Цитата(Dr.Drew @ Jun 5 2010, 11:24) YIG, ...   Jun 5 2010, 07:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 11:04
