Cyclon III in AS mode, Error: Can't recognize silicon ID for device 1 |
Jan 28 2010, 07:11
Из: Россия, г.Чебоксары
Пользователь №: 9 845
Добрый всем день! Просвятите пожалуйста новичка, не могу разобраться с программированием CyclonaIII в AS mode. Сваял схему позволяющую программировать Циклон через JTAG и в AS mode (поставил 2 разъема IDC, вобщем все как в даташите на Циклон). Поставил SPI флеш 25P16VP в качестве Serial Configuration Device. В итоге в режиме JTAG все программится, флеш записывается и читается, а при переходе в режим AS mode, флешка не видится в QurtusII. Смущает одно. В любом из даташитов акцентируется внимание на то что для Serial Configuration Device возможно использование ТОЛЬКО EPCS1 EPCS4 EPCS16 EPCS64 производства Altera, да и в списке доступных устройств QurtusII предлагает только эти устройства. У меня в режиме AS Mode возникает ошибка Error: Can't recognize silicon ID for device 1, типа ID не совпадает с нужным, хотя по даташиту на обе флешки ID у них одинаковый. Отсюда у меня возникли следующие вопросы: 1. Могу я программить циклон используя флешку стороннего производителя в AS mode? Кто нибудь уже так делал? 2. Правильно ли я делаю, используя для этих целей QUARTUS, или надо использовать флешлоадер какой нибудь? 3. Чем нужно программировать в AS mode? USB Byteblaster для этих целей подходит? 4. Возможно ли использование флешки 25P80VP (с 8 мегабитами), если ее ID не совпадает ни с одним из разрешенных EPCS1 EPCS4 EPCS16 EPCS64 у которых 1, 4, 16, 64 мегабита соответственно. Возможно ли в таком случае подменить ID?, ну или внести данный ID в список разрешенных?
Jan 29 2010, 17:44
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Цитата(Stewart Little @ Jan 29 2010, 11:31)  Это уже из другой оперы. Вопрос не про прошивку флэшки, а про конфигурацию ПЛИС. Что касается прошивки, то начнем с того, что jic-файл для флэшки нестандартного объема не создать (при создании jic'а можно выбирать только из станадартных EPCS'ок). А если для прошивки нестандартной флэшки использовать FlashProgrammer из NiosII EDS, то для него нужно врукопашную делать override-файл, где в явном виде нужно указывать Manufacturer ID, Memory Type и Memory Capacity (т.е. идентификационную информацию), а также размер сектора и кол-во секторов для интересующей флэшки. Только после этого флэшка распознается и может быть прошита. Это все понятно, но означает ли это, что FPGA при включении и начале конфигурирования не проверяет ID флешки? Или там проверяются какие-то биты в ID или еще как-то?
Sergey Makarov Cyclon III in AS mode Jan 28 2010, 07:11 Stewart Little 1. Можете. Делали такое неоднократно с Numonyx... Jan 28 2010, 09:31 Sergey Makarov Извиняюсь что ввел в заблуждение, не знаю о чем ду... Jan 28 2010, 10:33 sazh Цитата(Sergey Makarov @ Jan 28 2010, 13:3... Jan 28 2010, 10:36  Sergey Makarov Цитата(sazh @ Jan 28 2010, 13:36) Резисто... Jan 28 2010, 11:56   Stewart Little Цитата(Sergey Makarov @ Jan 28 2010, 14:5... Jan 28 2010, 12:06    Sergey Makarov Цитата(Stewart Little @ Jan 28 2010, 15:0... Jan 28 2010, 12:12     Stewart Little Скорее всего косяк на Вашей плате (кз, непропай и ... Jan 28 2010, 12:20      Sergey Makarov Цитата(Stewart Little @ Jan 28 2010, 15:2... Jan 28 2010, 12:58 Stewart Little Цитата(Sergey Makarov @ Jan 28 2010, 13:3... Jan 28 2010, 11:57  Sergey Makarov Цитата(Stewart Little @ Jan 28 2010, 14:5... Jan 28 2010, 12:03 dvladim Цитата(Stewart Little @ Jan 28 2010, 12:3... Jan 28 2010, 17:05 Sergey Makarov Цитата(dvladim @ Jan 28 2010, 20:05) Я пр... Jan 29 2010, 05:34  Stewart Little Цитата(Sergey Makarov @ Jan 29 2010, 08:3... Jan 29 2010, 08:31   Sergey Makarov Цитата(Stewart Little @ Jan 29 2010, 11:3... Jan 29 2010, 12:41 Alex11 Не знаю, не знаю. По крайней мере, при загрузке ID... Jan 28 2010, 21:43 AlexanderX Мы используем у себя вообще Atmel at25df041a (512K... Feb 1 2010, 12:23
