> Странное поведение БП ATX, Без нагрузки не стартует. С нагрузкой не выкл. полностью
sigmaN
сообщение Jan 31 2010, 01:09
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Попал в руки БП RS-460-PMSR-A3 COOLER MASTER
Симптомы: Работает ислючительно хорошо. Все напряжения в пределах нормы. Комп стаильно работает.
При выключении ПК, на линии 12V медленно нарастает напряжение др где-то 7V... Вращаются кулеры...
Если выдернуть разъём ATX с платы - со временем напруга падает до десятых долей вольта.
Материнки разные пробовал. Тот-же эффект.
Включение компа при этом происходит без проблем(даже не смотря на то, что 12V стартуют с 7 а не с 0 вольт).
Да, ещё БП не стартует без нагрузки. Немного дёргает кулером, щёлкает, и в защиту.
Проблему решает резистор 15 Ом на линии 5V или 150 Ом на линии 12V.
Эксперимент: включаем в 5V standby резистор 15 ом, а в нагрузку 5V и 12V - старый винт, затем включаем БП и через некоторое время выключаем...
И вот начинает наблюдаться знакомая картина: на 12V напруга потихонечку доходит до 7V. На линии 5V тоже присутствует напряжение...
Т.е., как я понимаю, начинает работать основной транс....
Кстати заметил, что в этом БП не применяются балластные резисторы на выходе.
Может быть поэтому он не стартует без нагрузки? ведь без нагрузки то он не может по идее.
Куда копать?
Фотки нужны?
источник 5V standby собран на TNY277PN и отдельном трансе....очень интересно каким образом нагрузка на этот источник, может влиять на главный транс....
Кстати говоря, если просто подключить к блоку 220V и грузить 5V standby - то ничего аномального происходить не будет.
Приколы начинаются только если включить/выключить через PS_ON....
The truth is out there...
rezident
сообщение Jan 31 2010, 02:12
Пользователь №: 3 882
Именно поэтому и не стартует. И напряжение по той же причине "натекает".
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 16:21
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
