> Осциллограф-мультиметр
Чип
сообщение Jan 28 2010, 20:14
Пользователь №: 13 350
Специфика работы (авторемонт) иногда заставляет работать в полевых условиях, нужно помимо стационара иметь и полевой осц-ф. Вот что нарыл по теме среди бюджетных решений:
UT81B
HDS6102
Комбинация мультиметр-осциллограф для выездных работ более предпочтительна чем отдельный осциллограф (лучше таскать один прибор вместо двух). С характеристиками ознакомился, они устраивают, но очень хочется услышать отзывы хозяев вышеуказанных приборов об их качестве, особенно об осциллографе в них. Может еще какие альтернативы есть.
anton
сообщение Jan 31 2010, 08:02
Пользователь №: 422
Частота дискретизации - 1ГГц
Так открыл вашу ссылку и где частота в гигагерц написано real time sampling frequency: 1.25kHz to 50MHz. А в строб режиме у АКИП-4113/1 частота вообше 50ГГц
Ну и потом АКИП-4113/1 ну уж больно ущербный старшие модели намного интереснее.
память поменьше, но при наличии ноута это можно компенсировать записью разных выборок сигналов
Второе маленькую память памятью ноута не спасеш поскольку эта память означает то насколько длинную запись в реальном времени ты сможешь сделать (хотя 16к тоже не разбежишся).
А по мне, так почти всё вышеобсуждавшееся, кроме АКИП-4113/1, показографы, а не осциллографы.
Ну судя по параметрам OWON HDS2062M, OWON HDS3102M-N и OWON HDS2062M-N. не совсем показометры хотя и до приличного прибора не тянут.
/о пока писал уже кто то написал/
VCO
сообщение Jan 31 2010, 09:02
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Ну как же, для повторяющегося сигнала - 1 ГГц. Полоса, правда, маловата, всего 60 МГц. Но, как я понял, автора это устраивает. Вообще-то, этот осциллограф предназначен для цифрового и аналогового неповторяющегося сигнала примерно до 20 МГц и цифрового и аналогового повторяющегося сигнала - до 60 МГц. В общем, с большиством схем и цепей работать можно.
Если хотите базовые станции обмерять - на это есть портативные анализаторы спектра у Rohde&Schwarz.
Если хотите с быстрой цифрой или аналоговым сигналом дело иметь - прихватите дизельную электростанцию, бочку солярки и какой-нибудь крутой Tektronix, LeCroy или Agilent.
А в этом осциллографе частота дискретизации меняется по необходимости в зависимости от измеряемого сигнала с целью сбережения энергии батареи ноутбука, зачем стрелять из пушки по воробьям! 1111493779.gif
Не совсем согласен, в автономном приборе, где нет выхода на ПК, вы один раз запомнили сигнал, рассмотрели и забыли после следующего измерения. Здесь совсем другая ситуация, сигналы можно измерять и записывать на ноут сколько угодно, пока батарея не разрядится (а ведь можно запаску, БП с аккумулятором или солнечную зарядку прихватить).
Кроме того, наличие внешней синхронизации (точнее - внешнего строба) позволяет синхронизироваться по часам с помощью нехитрой примочки, типа программируемого счётчика импульcов, где номер интересующего импульса часов можно выставлять DIP-переключателем.
Надеюсь, что эти преимущества возражений не вызывают. Если возражения есть - готов обсудить, тема интересная!
- Чип   Осциллограф-мультиметр   Jan 28 2010, 20:14
- - firstvald   Отдельный мультиметр гораздо удобнее, чем в состав...   Jan 29 2010, 14:00
- - Halfback   UT81B в плане осциллографа получше будет чем HDS61...   Jan 29 2010, 15:10
- - anton   Сам присматривался к OWON HDS2062M, OWON HDS3102M-...   Jan 29 2010, 15:14
- - Halfback   http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=5...   Jan 29 2010, 15:25
|- - anton   Цитата(Halfback @ Jan 29 2010, 18:25) htt...   Jan 30 2010, 13:20
- - rloc   Цитата(Чип @ Jan 28 2010, 23:14) UT81B HD...   Jan 30 2010, 13:52
- - anton   Кстати не скажите модель Fluke (не понимаю их цено...   Jan 30 2010, 18:33
|- - rloc   199C модель была, от теков я тоже в плане экрана н...   Jan 30 2010, 20:15
- - YIG   Цитата(Чип @ Jan 28 2010, 23:14) С характ...   Jan 31 2010, 01:45
|- - alexkok   Цитата(YIG @ Jan 31 2010, 04:45) Причём, ...   Jan 31 2010, 07:54
|- - jam   Цитата(YIG @ Jan 31 2010, 04:45) А по мне...   Jan 31 2010, 08:07
- - anton   Ну насколько понял АКИП это не фирма а марка т.е. ...   Jan 31 2010, 08:15
- - anton   По пунктам первое в вашем приборе оцифровка 50мгц ...   Jan 31 2010, 09:19
|- - YIG   Цитата(anton @ Jan 31 2010, 12:19) По пун...   Jan 31 2010, 10:06
- - anton   ЦитатаВ общем, дальнейшее сравнение PCSU1000 и АКИ...   Jan 31 2010, 10:25
|- - YIG   :bb-offtopic:offtopic Цитата(anton @ Jan 31 2...   Jan 31 2010, 15:40
|- - aaarrr   Цитата(YIG @ Jan 31 2010, 18:40) Сейчас в...   Jan 31 2010, 16:45
|- - YIG   Цитата(aaarrr @ Jan 31 2010, 19:45) Да ну...   Jan 31 2010, 18:56
|- - AlDed   Цитата(aaarrr @ Jan 31 2010, 19:45) что-т...   Feb 1 2010, 14:45
|- - aaarrr   Цитата(AlDed @ Feb 1 2010, 17:45) а ...   Feb 1 2010, 15:37
|- - AlDed   Цитата(aaarrr @ Feb 1 2010, 18:37) Нормал...   Feb 1 2010, 16:14
|- - aaarrr   Цитата(AlDed @ Feb 1 2010, 19:14) тогда в...   Feb 1 2010, 16:18
||- - AlDed   Цитата(aaarrr @ Feb 1 2010, 19:18) Тогда ...   Feb 1 2010, 16:43
|- - Tanya   Цитата(AlDed @ Feb 1 2010, 19:14) тогда в...   Feb 1 2010, 16:56
|- - zilog   Цитата(Tanya @ Feb 1 2010, 19:56) А вот э...   Feb 1 2010, 17:40
- - Чип   Мне бы в голову не пришло сравнивать возможности п...   Jan 31 2010, 17:15
- - aaarrr   500mA было и остается максимумом во всех специфика...   Jan 31 2010, 19:04
- - Itch   Работал с Fluke 196 ч/б - хорошая вещь, только инт...   Feb 1 2010, 16:13
- - YIG   Цитата(Itch @ Feb 1 2010, 19:13) Также с ...   Feb 1 2010, 17:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 05:05
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
