> Перепаять чип видеокарты, на ноутбуке
fleshget
сообщение Jan 31 2010, 12:40
Пользователь №: 25 733
Здравствуйте!
На ноутбуке вышел из строя чип видеокарты: Radeon 9700.
Хотел бы САМ заменить. Раньше такого уровня не паял; выводов, а точнее контактных площадок несколько сотен, находятся под микросхемой.
Можете подсказать ньюансы такой работы. Есть доступ к "фену". На данный момент уже знаю:
- нужен трафарет для микросхемы (его я смогу выпилить сам) для нанесения оловопревращающейся пасты на микросхему. Как она называется по правильному?
- через трафарет намазываются только выводы микросхемы или и конт. площадки на плате?
- еще слышал, что используются какие-то мелкие оловянные шарики, куда их тут?
- когда феном разогрею микросхему и сниму её, как очистить площадочки на плате?
- не пойму - кремний работает до 150 градусов, а когда запаивать чип - то его нужно разогреть до градусов четырехсот, как она не сгорает после такого?
- когда намажу пастой выводы микросхемы - как её точно положить на плату (и наверно хоть как-то зафиксировать нужно...)
Или ссылку на технологию киньте.
Сообщение отредактировал fleshget - Jan 31 2010, 12:56
fleshget
сообщение Jan 31 2010, 18:01
Честно говоря мне немного неприятно, что мою просьбу восприняли как розыгрыш.
В принципе я могу выложить фото чипа с поплавленными резиновыми теплоотводами и скрином того что выдает монитор при этом... если это Вас убедит.
Я то могу отнести в сервис, заплатить 2/3 от стоимоти блокнота. Но мне очень интересно сделать самому.
Паяльник держу достаточно уверенно. Плат разработал и перепаял гору целую. Начинал рисовать печатные платы спичкой кусбасским лаком и на данный момент могу могу нарисовать в Corel Draw и фоторезистивным методом изготовить.
Если Вы находите что это просто нереально для меня - может и так... ни разу дела не имел с этим.
Общался с представителем сервис центра - сказал, что очень большая вероятность того, что именно чип.
Сей час ноутбук если присмотреться - то видно, что операционка загрузилась, но все в полосах и квадратиках...
aaarrr
сообщение Jan 31 2010, 18:14
Пользователь №: 1 448
Поверьте, не имея опыта работы с BGA, вот так взять и с первого раза заменить корпус такой сложности абсолютно нереально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 06:04
