> Измерение молока, нужна помощь.
izerg
сообщение Feb 1 2010, 09:24
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Добрый день.
Нужна помощь в измерении параметров молока:
- % жира
- плотность
- кислотность
- сухой остаток.
На руках имеется прибор "Жир-1", но к нему нет документации и методики измерения. Путем внешнего осмотра выяснили - метод измерения похож на "инфракрасный". Просвечивается колба с жидкостью и замеряется фотоэлементом.
Нужна документация на прибор, или методика его калибровки, или координаты производителя.
По остальным пунктам измерения - нужна информация по датчикам и методикам измерения.
Дополнительно вопрос - как измерить объем молока в бочке?
Пробовал ультразвуковым датчиком измерить расстояние от верха до поверхности молока - не получилось: Молоко сильно пенится при наполнении ( 5 - 8 см пены sad.gif ) и появляется пар, который мешает замеру. Применить емкостные датчики возможности нет - внутри бочки есть механические вращающиеся части. Непонятно еще с точностью измерения: ультразвук меряет +\- 1 см. а это около 50 литров. Как можно измерить точнее?.
Son Of Stone
сообщение Feb 1 2010, 11:05
Пользователь №: 44 106
А если применить два датчика давления: один на самом дне, второй сантиметров на 10 выше (10-это от балды, реально может быть и 25 и 50 - чем больше тем лучше - надо только чтобы верхний датчик при любом раскладе был под слоем молока достаточной толщины)? Это как раз полностью решит проблему с неизвестной плотностью молока.
H=P0*DL/(P0-P1)
Тут: Н-полная высота столба молока
P0-показание датчика давления, расположенного на дне
P1-показание датчика давления, расположенного на высоте DL ото дна
Давление можно мерить хоть в попугаях (т. е. в отсчетах АЦП), самое главное чтобы датчики были линейными и давали при равном давлении одинаковые показания
izerg
сообщение Feb 1 2010, 13:42
Из: Украина, Киев
Son Of Stone, спасибо буду пробовать...
rx3apf, для того, что-бы взвешивать молоко, или в молоке нужно его куда-то набирать. Отводы делать не дают, связано с технологией производства и очистки. Есть бочка - нужно все мерять в ней. Внутри бочки - подвижные вращающиеся ножи, проходящие близко к стенке. Установка поплавковых, струнных, и прочих датчиков малоприменима.
- izerg   Измерение молока, нужна помощь.   Feb 1 2010, 09:24
- - MrYuran   Цитата(izerg @ Feb 1 2010, 12:24) ультраз...   Feb 1 2010, 09:37
|- - izerg   Датчик давления, устанавливаемый в дно как раз сей...   Feb 1 2010, 09:44
- - MrYuran   Куда уж проще - взвешиваем литровую банку - получа...   Feb 1 2010, 10:01
|- - izerg   Подскажите, пожалуйста, название датчика, который ...   Feb 1 2010, 10:18
|- - rx3apf   Цитата(Son Of Stone @ Feb 1 2010, 14:05) ...   Feb 1 2010, 13:08
|- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(izerg @ Feb 1 2010, 16:42) Son Of ...   Feb 2 2010, 06:08
|- - izerg   Лично не проверял, глав. инженер говорит - "н...   Feb 2 2010, 08:04
|- - ASZ   Цитата(izerg @ Feb 2 2010, 12:04) Лично н...   Feb 13 2010, 05:46
|- - Verifi   Цитата(izerg @ Feb 2 2010, 11:04) Лично н...   Feb 26 2010, 12:20
- - Son Of Stone   * Cогласно ГОСТ сухой остаток молока находят расч...   Feb 1 2010, 18:28
- - Dmitron   датчик ультразвука на дно поставить - можно высоту...   Feb 25 2010, 13:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 20:07
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
