> DC-DC +11..16B->+5Bx2A,-12Bx0.5A,+24Bx0.1A, главное минимум шума/помех
Шаманъ
сообщение Jan 30 2010, 22:12
Пользователь №: 39 839
Приветствую всех!
Прошу помочь с DC-DC преобразователем (подскажите куда двинуться rolleyes.gif ).
Основные требования:
Входное напряжение 11..16В
Выходные напряжения +5Вх2А, -12Вх0.5А, +24Вх0.1А
Главное минимум шума (нужно ОЧЕНЬ тихий преобразователь).
КПД в принципе не критичен (>70%), хотя хотелось бы побольше (порядка 90% было бы идеально rolleyes.gif ).
Изделие единичное, так что к технологичности требований тоже нет.
Заранее спасибо!
Шаманъ
сообщение Feb 1 2010, 09:21
Цитата(M._V._PAV @ Feb 1 2010, 02:08) *
Я бы посоветовал обратить внимание на multiresonance back DC-DC с LC фильтром на выходе (+5В), поскольку во всех SMPS основные помехи - от коммутации ключа и диода. А здесь и диод, и ключ переключаются в zero voltage mode.
А не подкинете ссылочку по теме, а то кроме массы патентов что-то ничего не находится rolleyes.gif ...
Цитата(Microwatt @ Feb 1 2010, 02:11) *
Так это же ж совсем другой коленкор!
Степдаун и вспомогательная обмотка на дросселе для +24.
Хм, с -12 не уверен, но если особо точная стабилизация не нужна, то тоже можно.
Так у меня такая идея была изначально (см. сообщение #3 в конце), но что-то поддержки не нашла у общественности...
По -12В в блоках устройства стоят линейные стабилизаторы у каждого свой (на -8В), на +24В также (здесь будет достаточно +30..40В), так что в этих каналах можно без стабилизации - профильтровать получше только надо.
Напрямую некоторые цепи питаются только по каналу +5В, но тут со стабильность как я понимаю проблем не будет.
Кольца? А что в них хорошего, кроме того, что упадут и катятся под стол?
Я бы ЕЕ взял и голову не морочил. И мотать проще и зазор организовать любой можно.
Посчитайте ЕЕ20 и сендастовое кольцо килогерц на 100. Будет видно.
Ну намотка меня не пугает (тем более не так уж много там мотать, да и изделие единичное). Кольца вроде имеют меньше поле рассеивания=меньше наводок от него будет... Кроме того если запихивать все в фрезерованный корпус-экран-радиатор, то с кольцом плата будет ниже=проще корпус сделать...
Пока план взять LM2596 (из доступных еще есть LM2676 и LM2679 - что лучше взять из этих трех?) и попробовать преобразователь на +5В с дросселем и доп. обмотками. А тогда будет видно...
Вынесли в отдельной коробке за пределы СВЧ блока. Унификация по универсальному питанию 12V для всех блоков не оправдалась.
Понятно.
M._V._PAV
сообщение Feb 1 2010, 23:42
Пользователь №: 55 003
Посмотрите US патент 4.860.184. Texas Instrument Application note U-138. Там есть в литературе ссылки еще.
Понятно.
- Шаманъ   DC-DC +11..16B->+5Bx2A,-12Bx0.5A,+24Bx0.1A   Jan 30 2010, 22:12
- - Herz   Я бы выполнил преобразователь из двух частей: на 5...   Jan 31 2010, 08:54
|- - Шаманъ   Спасибо за ответ! Цитата(Herz @ Jan 31 2...   Jan 31 2010, 09:56
|- - Herz   Цитата(Шаманъ @ Jan 31 2010, 11:56) Ну эт...   Jan 31 2010, 10:38
- - Microwatt   Очень тихий преобразователь почти фантастика. В лю...   Jan 31 2010, 12:36
- - тау   Цитата(Шаманъ @ Jan 31 2010, 01:12) Главн...   Jan 31 2010, 12:55
- - Шаманъ   Спасибо за ответы! ЦитатаНу, можно УНЧ на кил...   Jan 31 2010, 14:46
|- - тау   Цитата(Шаманъ @ Jan 31 2010, 17:46) Почит...   Feb 1 2010, 08:47
- - Andrey_Y   ЦитатаЧитал, что преобразователи с ZVS/ZCS дают ме...   Jan 31 2010, 19:44
- - Microwatt   Если 5Вх2А не нужны с гальваникой, то можно синхро...   Jan 31 2010, 21:39
- - Шаманъ   Спасибо за ответы! ЦитатаВ любом случае требу...   Jan 31 2010, 22:16
|- - M._V._PAV   Цитата(Шаманъ @ Feb 1 2010, 02:16) Спасиб...   Feb 1 2010, 00:08
|- - Microwatt   Цитата(Шаманъ @ Feb 1 2010, 01:16) гальва...   Feb 1 2010, 00:11
|- - Шаманъ   Цитата(Microwatt @ Feb 1 2010, 02:11) Сте...   Feb 2 2010, 21:39
|- - Herz   Цитата(Шаманъ @ Feb 2 2010, 23:39) Тут ещ...   Feb 2 2010, 22:08
||- - Шаманъ   Цитата(Herz @ Feb 3 2010, 00:08) Только н...   Feb 3 2010, 07:27
|- - M._V._PAV   Цитата(Шаманъ @ Feb 3 2010, 01:39) Вобщем...   Feb 2 2010, 23:46
|- - Шаманъ   Цитата(M._V._PAV @ Feb 2 2010, 01:42) Пос...   Feb 2 2010, 18:31
- - ledum   Олег, высокое для варикапов, я бы все-таки подумал...   Feb 3 2010, 07:58
|- - Шаманъ   Приветствую, Виктор! Цитата(ledum @ Feb 3...   Feb 3 2010, 08:53
|- - ledum   Цитата(Шаманъ @ Feb 3 2010, 11:53) С учет...   Feb 3 2010, 09:27
|- - Шаманъ   Цитата(ledum @ Feb 3 2010, 11:27) Стоп. Ш...   Feb 3 2010, 11:13
|- - ledum   Цитата(Шаманъ @ Feb 3 2010, 14:13) Позвол...   Feb 3 2010, 11:54
- - ledum   Таки да, сгенерил исходный многотоновый сигнал в р...   Feb 3 2010, 13:08
|- - Шаманъ   Цитата(ledum @ Feb 3 2010, 15:08) Таки да...   Feb 3 2010, 19:40
|- - ledum   Цитата(Шаманъ @ Feb 3 2010, 23:40) Тут по...   Feb 3 2010, 20:05
|- - Шаманъ   Цитата(ledum @ Feb 3 2010, 22:05) Я тоже ...   Feb 5 2010, 19:01
|- - ledum   Цитата(Шаманъ @ Feb 5 2010, 23:01) А скол...   Feb 5 2010, 21:31
|- - rloc   Стоит отметить успехи фирмы Linear Technology в об...   Feb 5 2010, 21:54
|- - Andrey_Y   Цитата(rloc @ Feb 5 2010, 23:54) Стоит от...   Feb 6 2010, 21:29
- - Шаманъ   Приветствую все! Не прошло и пол года, как до...   Sep 14 2010, 11:57
- - Microwatt   Канал -12В будет отыгрывать все вариации падений ...   Sep 14 2010, 12:42
- - Шаманъ   Microwatt, спасибо за ответ! ЦитатаЖелательн...   Sep 14 2010, 14:10
- - search   Если действительно вам были важны очень маленькие ...   Sep 17 2010, 08:10
|- - Шаманъ   Цитата(search @ Sep 17 2010, 11:10) Если ...   Sep 17 2010, 13:37
- - YIG   Здравствуйте, Шаманъ! Пути господни неисповеди...   Sep 17 2010, 16:41
|- - Шаманъ   Цитата(YIG @ Sep 17 2010, 19:41) Вся конц...   Sep 17 2010, 18:48
|- - YIG   Цитата(Шаманъ @ Sep 17 2010, 21:48) Надею...   Sep 17 2010, 19:42
|- - Шаманъ   Цитата(YIG @ Sep 17 2010, 22:42) Вам суди...   Sep 17 2010, 20:45
- - Шаманъ   Собрал сегодня блок DC-DC. Дроссель-трансформатор ...   Oct 10 2010, 07:13
- - rezident   Цитата(Шаманъ @ Oct 10 2010, 13:13) Вот т...   Oct 10 2010, 07:22
- - Шаманъ   Цитата(rezident @ Oct 10 2010, 10:22) А о...   Oct 10 2010, 11:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:11
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
