KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина |
![Start new topic](style_images/1/t_new.gif) |
Feb 2 2010, 05:05
![*](style_images/1/pip.gif) ![*](style_images/1/pip.gif) ![*](style_images/1/pip.gif) ![*](style_images/1/pip.gif)
Пользователь №: 20 394
![](style_images/1/spacer.gif)
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 2 2010, 01:57) ![*](style_images/1/post_snapback.gif) А как в слое маски нарисовать полигон? Add graphic line or polygon рисует линию... Сборка 2117. Зону нарисовать на немедном слое - есть там такая возможность. Выбрать нужный слой (silk, mask и т.п.) и добавить зону.
Feb 2 2010, 09:26
![](https://electronix.ru/forum/uploads/av-17095.jpg)
![*](style_images/1/pip.gif) ![*](style_images/1/pip.gif) ![*](style_images/1/pip.gif) ![*](style_images/1/pip.gif) ![*](style_images/1/pip.gif) ![*](style_images/1/pip.gif)
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(faa @ Feb 2 2010, 07:05) ![*](style_images/1/post_snapback.gif) Зону нарисовать на немедном слое - есть там такая возможность. Выбрать нужный слой (silk, mask и т.п.) и добавить зону. Ага, спасибо. Оказывается сначала нужно выбрать несигнальный слой. В противном случае оно в окне выбора дает только сигнальные слои. А что же тогда polygon в add line or polygon? Может его упоминание там лишнее и стоит его убрать?
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Feb 2 2010, 10:47
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 2 2010, 12:26) ![*](style_images/1/post_snapback.gif) А что же тогда polygon в add line or polygon? Может его упоминание там лишнее и стоит его убрать? Это линия или полигональная линия. ЗЫ: Сегодня выложим svn-2290 - новый шрифт, поддержка кириллицы нативно. При сборке -DKICAD_CYRILLIC больше не требуется. ЗЫЗЫ: Перевод интерфейса обновлю на днях, постараюсь убрать кириллицу в именах фалов при формировании фотошаблонов. С front/top и back/bottom так и не определились. Жаль. Придется принимать волевое решение
Сергей Борщ KiCAD кто-нибудь использует? Dec 1 2009, 12:58 PrSt Цитата(Сергей Борщ @ Dec 1 2009, 15:58) М... Dec 1 2009, 19:12 ucMike Список команд для горячих клавиш из исходников KiC... Dec 2 2009, 11:57 faa Цитата(Сергей Борщ @ Dec 1 2009, 15:58) М... Dec 2 2009, 12:46![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) Сергей Борщ Цитата(faa @ Dec 2 2009, 14:46) то проще ... Dec 2 2009, 13:59![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) faa Цитата(Сергей Борщ @ Dec 2 2009, 16:59) Т... Dec 2 2009, 19:03![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) Сергей Борщ Цитата(faa @ Dec 2 2009, 21:03) Да вроде ... Dec 3 2009, 01:27![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) faa Цитата(Сергей Борщ @ Dec 3 2009, 04:27) К... Dec 3 2009, 04:44![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) faa Цитата(faa @ Dec 3 2009, 07:44) Не хватае... Dec 3 2009, 12:36![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) Сергей Борщ Цитата(faa @ Dec 3 2009, 14:36) Добавил h... Dec 3 2009, 15:05![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) faa Цитата(Сергей Борщ @ Dec 3 2009, 18:05) А... Dec 3 2009, 19:03![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) Сергей Борщ Цитата(faa @ Dec 3 2009, 21:03) Del и BS ... Dec 3 2009, 21:55![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) Aldan Цитата(faa @ Dec 2 2009, 22:03) Часть при... Dec 31 2009, 12:19![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) faa Цитата(Aldan @ Dec 31 2009, 15:19) привес... Dec 31 2009, 17:24![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) Сергей Борщ Цитата(faa @ Dec 31 2009, 19:24) только в... Jan 1 2010, 15:26![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) faa Цитата(Сергей Борщ @ Jan 1 2010, 18:26) З... Jan 1 2010, 20:37![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) Aldan Цитата(faa @ Dec 31 2009, 20:24) только в... Jan 17 2010, 17:14![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) faa Цитата(Aldan @ Jan 17 2010, 20:14) 1.Несм... Jan 18 2010, 16:08![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) Aldan Цитата(faa @ Jan 18 2010, 19:08) При пере... Jan 18 2010, 22:06![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) Aldan faa, надеюсь я Вас ничем не обидел и наша беседа п... Jan 24 2010, 13:53 Bender Поставил сборку kicad-20091207-r2140-win32. Стало ... Dec 16 2009, 06:31![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) faa Цитата(Bender @ Dec 16 2009, 09:31) Поста... Dec 16 2009, 12:33 Bender Насчет форм - не сильно меньше стали, ну и ладно, ... Dec 16 2009, 14:23![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) faa Цитата(Bender @ Dec 16 2009, 17:23) Нашел... Dec 16 2009, 17:19 ukpyr моя небольшая библиотечка с символами более-менее ... Dec 28 2009, 14:56 ukpyr что-то типа такого : http://www.verzak.ru/soft/gp.... Jan 24 2010, 16:34![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) Aldan Цитата(ukpyr @ Jan 24 2010, 19:34) что-то... Jan 24 2010, 18:32![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) viknn Цитата(Aldan @ Jan 24 2010, 21:32) Хочетс... Jan 25 2010, 19:15 Aldan Постепенно копилка мудрости пополняется, может быт... Jan 25 2010, 23:21![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) viknn Цитата(Aldan @ Jan 26 2010, 02:21) Дело в... Jan 28 2010, 17:41![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) Aldan Цитата(viknn @ Jan 28 2010, 20:41) Если э... Jan 28 2010, 22:02![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) viknn Цитата(Aldan @ Jan 29 2010, 01:02) а вот ... Jan 29 2010, 04:38![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) faa Цитата(viknn @ Jan 29 2010, 07:38) Не пом... Jan 29 2010, 06:51![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) MrYuran Цитата(faa @ Jan 29 2010, 09:51) Большинс... Jan 29 2010, 07:06![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) _Pasha Цитата(MrYuran @ Jan 29 2010, 10:06) футп... Jan 29 2010, 07:12![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) viknn Цитата(faa @ Jan 29 2010, 09:51) В процес... Jan 29 2010, 10:19 ukpyr ЦитатаРазработку надо вести начиная с BOM-файла и ... Jan 26 2010, 08:01![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) Aldan Цитата(ukpyr @ Jan 26 2010, 11:01) лучше ... Jan 26 2010, 08:54![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) MrYuran Цитата(Aldan @ Jan 26 2010, 11:54) Дайте,... Jan 26 2010, 12:26 ukpyr ЦитатаНо у меня есть вопрос: в Вашей библиотеке по... Jan 26 2010, 12:14 ukpyr ЦитатаПравильно рисовать с чертой.исправленная биб... Jan 26 2010, 13:00![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) Aldan Цитата(ukpyr @ Jan 26 2010, 15:14) да, не... Jan 26 2010, 13:15 Aldan Поскольку KiCAD пока не умеет в eeschema перетаски... Jan 28 2010, 02:36 ukpyr а что можно сделать в eeschema чтобы точки соедине... Jan 29 2010, 07:51![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) faa Цитата(ukpyr @ Jan 29 2010, 10:51) а что ... Jan 29 2010, 07:58 ukpyr ЦитатаЕсли проводник закончить на проводнике или н... Jan 29 2010, 08:04![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) faa Цитата(ukpyr @ Jan 29 2010, 11:04) но есл... Jan 29 2010, 08:50 ukpyr ЦитатаЕсть в кикаде возможность использовать скрип... Jan 29 2010, 11:59![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) viknn Цитата(ukpyr @ Jan 29 2010, 14:59) запуск... Jan 29 2010, 21:57 Aldan Цитата(viknn @ Jan 29 2010, 07:38) В посл... Jan 29 2010, 12:03![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) faa Цитата(Aldan @ Jan 29 2010, 15:03) При та... Jan 29 2010, 17:11![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) SSerge Цитата(faa @ Jan 29 2010, 23:11) ЗЫ:В kic... Jan 29 2010, 19:36 ukpyr ЦитатаВсе так. В TODO написано, что в cmake поддер... Jan 30 2010, 12:31![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) Aldan Цитата(ukpyr @ Jan 30 2010, 15:31) какие ... Jan 30 2010, 21:14![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) viknn Цитата(Aldan @ Jan 31 2010, 00:14) По мер... Feb 1 2010, 16:27![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) Aldan Цитата(viknn @ Feb 1 2010, 19:27) Заполня... Feb 1 2010, 17:05![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) viknn ЦитатаViknn, поскольку активность в нашей теме бли... Feb 1 2010, 18:20 ukpyr ЦитатаНапример, напротив конденсатора расположить ... Jan 30 2010, 23:34![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) Aldan Цитата(ukpyr @ Jan 31 2010, 02:34) будет ... Jan 31 2010, 10:34 Aldan Цитата(viknn @ Jan 29 2010, 07:38) Не пом... Jan 31 2010, 21:55 ukpyr Цитатачто создается некая база атрибутов наподобие... Feb 1 2010, 19:57![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) Aldan Цитата(viknn @ Feb 1 2010, 21:20) Мне каж... Feb 1 2010, 21:14![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) faa Цитата(Сергей Борщ @ Feb 2 2010, 15:44) Ч... Feb 2 2010, 12:59![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) SSerge Цитата(faa @ Feb 2 2010, 16:47) С front/t... Feb 2 2010, 17:14![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) faa Цитата(SSerge @ Feb 2 2010, 20:14) Назван... Feb 2 2010, 19:11 Aldan Продолжу делиться своими «открытиями» с такими же ... Feb 4 2010, 18:36![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) faa Насчет толщины рисования шины посмотрю. Если решит... Feb 4 2010, 20:52![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) Aldan Цитата(faa @ Feb 4 2010, 23:52) "Пов... Feb 4 2010, 21:22![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) faa Цитата(Aldan @ Feb 5 2010, 00:22) По край... Feb 4 2010, 21:56![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) Aldan Цитата(faa @ Feb 5 2010, 00:56) А можно о... Feb 4 2010, 23:05![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) viknn Цитата(faa @ Feb 5 2010, 00:56) Судя по л... Feb 5 2010, 16:40![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) faa Цитата(viknn @ Feb 5 2010, 19:40) Ошибка ... Feb 13 2010, 05:00![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) dch кстати 3d вьювер в кикаде не плохой:
размер рисун... Feb 22 2010, 02:28![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) faa Цитата(dch @ Feb 22 2010, 05:28) И никого... Feb 23 2010, 06:55![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) Aldan Цитата(faa @ Feb 4 2010, 23:52) Сделал дл... Feb 5 2010, 12:23![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) Aldan Цитата(Aldan @ Feb 5 2010, 15:23) faa, у ... Feb 6 2010, 00:20 Scanner На чём написан KiCAD? И естли в нем экспорт в IDF? Feb 7 2010, 16:13![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) viknn Цитата(Scanner @ Feb 7 2010, 19:13) На чё... Feb 8 2010, 18:01![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) dch Цитата(Scanner @ Feb 7 2010, 19:13) На чё... Feb 22 2010, 06:34 faa По вопросу RF дизайна, заданного Aldan на kazus-e:... Feb 9 2010, 05:47 Scanner Цитата(dch @ Feb 22 2010, 09:34) это вопр... Feb 22 2010, 09:00![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) dch Цитата(Scanner @ Feb 22 2010, 12:00) По м... Mar 8 2010, 16:55 :-) Господа, а не подскажите ли чайнику как располагат... Mar 10 2010, 21:09![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) Сергей Борщ Цитата(:-) @ Mar 10 2010, 23... Mar 11 2010, 11:15 faa Вышел релиз kicad от 14.03.2010.
Гостовская сборка... Mar 15 2010, 10:08![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) viknn Цитата(faa @ Mar 15 2010, 13:08) Вышел ре... Mar 26 2010, 07:09![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) viknn Предлагаю высказывать замеченные неточности и реко... Mar 27 2010, 05:14![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) faa Цитата(viknn @ Mar 27 2010, 08:14) 1. В E... Mar 28 2010, 09:19![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) viknn Цитата(faa @ Mar 28 2010, 12:19) Сделал ... Mar 28 2010, 20:36 _Pasha Подскажите, можно ли прикрутить к форме задания ко... Mar 24 2010, 21:36![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) Сергей Борщ Цитата(_Pasha @ Mar 24 2010, 23:36) Подск... Mar 24 2010, 23:37![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) faa Цитата(_Pasha @ Mar 25 2010, 00:36) Подск... Mar 25 2010, 06:37 _Pasha Спасибо, очень полезная информация! Mar 25 2010, 14:26 :-) Всем хорошего настроения.
Решил попробовать KiCAD... Mar 25 2010, 15:26 ukpyr Несколько мелких пожеланий:
- можно добавить обра... Mar 27 2010, 06:37
18 страниц
1 2 3 > »
