> DC-DC +11..16B->+5Bx2A,-12Bx0.5A,+24Bx0.1A, главное минимум шума/помех
Шаманъ
сообщение Jan 30 2010, 22:12
Пользователь №: 39 839
Приветствую всех!
Прошу помочь с DC-DC преобразователем (подскажите куда двинуться rolleyes.gif ).
Основные требования:
Входное напряжение 11..16В
Выходные напряжения +5Вх2А, -12Вх0.5А, +24Вх0.1А
Главное минимум шума (нужно ОЧЕНЬ тихий преобразователь).
КПД в принципе не критичен (>70%), хотя хотелось бы побольше (порядка 90% было бы идеально rolleyes.gif ).
Изделие единичное, так что к технологичности требований тоже нет.
Заранее спасибо!
ledum
сообщение Feb 3 2010, 07:58
Пользователь №: 44 237
Олег, высокое для варикапов, я бы все-таки подумал сделать, как у фоксов в ПДФ-ке, т.е генератор прямоугольника (правда не на 555 таймере) с умножителем - импульсные токи можно попробовать получить меньше, чем в схемах со стандартными микросхемами, причем прямо со входного, ну и фильтростабилизатор как в аппликухе Максима. Очень больное место. Как и опер в этой цепи (в ФАПовом фильтре). AD820 заметно шумит, но спуры минимальны, OP27 шумит меньше, но спуры из-за большего входного тока также намного больше. Ток по 27В вообще-то можно и 10мА задать. Хотя Орион без опера - свой чарч памп в ФАПе - тоже выход. (Для народа, что мы не с дуба упали, - это отголоски темы http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=72120 ). Но спуры все равно на минус 70-80 от несущей. ЗЫ сейчас 7.5В, скрученый до 6.8В Минвелл, довольно далеко отдельно стоящий на шасси, включен через всякие фильтры, на ВЧ плате лоудропы. Но все равно Эзернет Моксовский и преобразователь для варикапов видны на гетеродинах. Минвелл не виден. Еще гляньте http://cds.linear.com/docs/Application%20Note/an85.pdf и http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp...042,C1034,P1615
Сообщение отредактировал ledum - Feb 3 2010, 08:35
Шаманъ
сообщение Feb 3 2010, 08:53
Приветствую, Виктор!
"Фильтростабилизатор" запланирован (на плате синтезатора), а есть ли смысл делать отдельный преобразователь на +24В? Ведь на -12В всеравно придется ставить импульсник, да и логику питать, которая может до 2А кушать линейным стабилизатором не охота (только не подумайте это не для той логики, которая в синтезаторе rolleyes.gif )... Если бы требовалось только для варикапов получить, то сделал бы примерно как у фоксов, а так...
Думаю основная проблема будет поле от дросселя (или трансформатора). Помехи по питанию, в принципе, достаточно реально отфильтровать (как крайний вариант выфрезеровать корпус-радиатор и упрятать БП туда, входы-выходы хорошо развязать и через проходные фильтры пустить)...
Как и опер в этой цепи. AD820 заметно шумит, но спуры минимальны, OP27 шумит меньше, но спуры из-за большего входного тока также намного больше. Ток по 27В вообще-то можно и 10мА задать.
10ма может не хватить - там два синтезатора будет rolleyes.gif и еще кое что, возможно, потребует +24В. ОУ планирую ОРА227 (в принципе тоже самое что и ОР27).
С учетом деления -87дБн на выходе ГУНа было бы отлично, будучи реалистом допускаю наличие нескольких палок с уровнем на 20дБ выше. Насчет своей чарч памп она и так фактически своя, но из-за особенностей ФД разгонять уровень прямо с нее пока не хочу (да и не так легко это там сделать)...
Синтезатор еще не готов, но MeanWell на 13.5В который лежит рядом прохладен и тих (по крайней мере он не оказывает влияния на уже готовые блоки, в отличии от ASD10H-12S12, который я подумывал использовать вначале для -12В).
Интересно, спасибо!
- Шаманъ   DC-DC +11..16B->+5Bx2A,-12Bx0.5A,+24Bx0.1A   Jan 30 2010, 22:12
- - Herz   Я бы выполнил преобразователь из двух частей: на 5...   Jan 31 2010, 08:54
|- - Шаманъ   Спасибо за ответ! Цитата(Herz @ Jan 31 2...   Jan 31 2010, 09:56
|- - Herz   Цитата(Шаманъ @ Jan 31 2010, 11:56) Ну эт...   Jan 31 2010, 10:38
- - Microwatt   Очень тихий преобразователь почти фантастика. В лю...   Jan 31 2010, 12:36
- - тау   Цитата(Шаманъ @ Jan 31 2010, 01:12) Главн...   Jan 31 2010, 12:55
- - Шаманъ   Спасибо за ответы! ЦитатаНу, можно УНЧ на кил...   Jan 31 2010, 14:46
|- - тау   Цитата(Шаманъ @ Jan 31 2010, 17:46) Почит...   Feb 1 2010, 08:47
- - Andrey_Y   ЦитатаЧитал, что преобразователи с ZVS/ZCS дают ме...   Jan 31 2010, 19:44
- - Microwatt   Если 5Вх2А не нужны с гальваникой, то можно синхро...   Jan 31 2010, 21:39
- - Шаманъ   Спасибо за ответы! ЦитатаВ любом случае требу...   Jan 31 2010, 22:16
|- - M._V._PAV   Цитата(Шаманъ @ Feb 1 2010, 02:16) Спасиб...   Feb 1 2010, 00:08
|- - Microwatt   Цитата(Шаманъ @ Feb 1 2010, 01:16) гальва...   Feb 1 2010, 00:11
|- - Шаманъ   Цитата(Microwatt @ Feb 1 2010, 02:11) Сте...   Feb 2 2010, 21:39
|- - Herz   Цитата(Шаманъ @ Feb 2 2010, 23:39) Тут ещ...   Feb 2 2010, 22:08
||- - Шаманъ   Цитата(Herz @ Feb 3 2010, 00:08) Только н...   Feb 3 2010, 07:27
|- - M._V._PAV   Цитата(Шаманъ @ Feb 3 2010, 01:39) Вобщем...   Feb 2 2010, 23:46
- - Шаманъ   Цитата(M._V._PAV @ Feb 1 2010, 02:08) Я б...   Feb 1 2010, 09:21
|- - M._V._PAV   Цитата(Шаманъ @ Feb 1 2010, 13:21) А не п...   Feb 1 2010, 23:42
|- - Шаманъ   Цитата(M._V._PAV @ Feb 2 2010, 01:42) Пос...   Feb 2 2010, 18:31
|- - ledum   Цитата(Шаманъ @ Feb 3 2010, 11:53) С учет...   Feb 3 2010, 09:27
|- - Шаманъ   Цитата(ledum @ Feb 3 2010, 11:27) Стоп. Ш...   Feb 3 2010, 11:13
|- - ledum   Цитата(Шаманъ @ Feb 3 2010, 14:13) Позвол...   Feb 3 2010, 11:54
- - ledum   Таки да, сгенерил исходный многотоновый сигнал в р...   Feb 3 2010, 13:08
|- - Шаманъ   Цитата(ledum @ Feb 3 2010, 15:08) Таки да...   Feb 3 2010, 19:40
|- - ledum   Цитата(Шаманъ @ Feb 3 2010, 23:40) Тут по...   Feb 3 2010, 20:05
|- - Шаманъ   Цитата(ledum @ Feb 3 2010, 22:05) Я тоже ...   Feb 5 2010, 19:01
|- - ledum   Цитата(Шаманъ @ Feb 5 2010, 23:01) А скол...   Feb 5 2010, 21:31
|- - rloc   Стоит отметить успехи фирмы Linear Technology в об...   Feb 5 2010, 21:54
|- - Andrey_Y   Цитата(rloc @ Feb 5 2010, 23:54) Стоит от...   Feb 6 2010, 21:29
- - Шаманъ   Приветствую все! Не прошло и пол года, как до...   Sep 14 2010, 11:57
- - Microwatt   Канал -12В будет отыгрывать все вариации падений ...   Sep 14 2010, 12:42
- - Шаманъ   Microwatt, спасибо за ответ! ЦитатаЖелательн...   Sep 14 2010, 14:10
- - search   Если действительно вам были важны очень маленькие ...   Sep 17 2010, 08:10
|- - Шаманъ   Цитата(search @ Sep 17 2010, 11:10) Если ...   Sep 17 2010, 13:37
- - YIG   Здравствуйте, Шаманъ! Пути господни неисповеди...   Sep 17 2010, 16:41
|- - Шаманъ   Цитата(YIG @ Sep 17 2010, 19:41) Вся конц...   Sep 17 2010, 18:48
|- - YIG   Цитата(Шаманъ @ Sep 17 2010, 21:48) Надею...   Sep 17 2010, 19:42
|- - Шаманъ   Цитата(YIG @ Sep 17 2010, 22:42) Вам суди...   Sep 17 2010, 20:45
- - Шаманъ   Собрал сегодня блок DC-DC. Дроссель-трансформатор ...   Oct 10 2010, 07:13
- - rezident   Цитата(Шаманъ @ Oct 10 2010, 13:13) Вот т...   Oct 10 2010, 07:22
- - Шаманъ   Цитата(rezident @ Oct 10 2010, 10:22) А о...   Oct 10 2010, 11:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:18
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
