> Снова SAMBA, глюки и патчи
Nikitoc
сообщение Feb 2 2010, 15:10
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 43 367
Понимаю, что тема избитая, но исчерпывающей инфы по данному вопросу найти не смог. В общем, имеется отладочная платка с at91sam7s128 на борту и USB разъёмом, через который она же и запитывается и программируется. Я скачал здесь http://www.atmel.com/dyn/products/tools_ca...sp?tool_id=3883 SAM-BA не вчитываясь особо. Установил. Платка определилась но при попытке подключиться выпадала ошибка типа Flash not initialized или около того. Попыхтев чуток полез на тот же сайт и вчитался. Качнул патчи, установил и все заработало. Далее я попробовал подключиться через последовательный порт. Выбрал в настройках COM1?, но постоянно выдает ошибку Invalid ID processor is found. Уважаемые форумчане, подскажите мне пожалуйста, это глюк или я чего-то не то делаю? К слову, использую max3232 между COM-портом и платой. Запитываю плату от USB.
Aurochs
сообщение Feb 2 2010, 23:06
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
САМБА так устроена, что может работать только через один-единственный порт. Поэтому пока плата подключена по USB, то и работать нужно с ней по USB. Хотите работать по COMу - отключите кабель USB и запитайте плату от внешнего источника. И будет Вам счастье smile.gif
Nikitoc
сообщение Feb 3 2010, 09:52
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Спасибо. Так и есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:34
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
